Marder 0 Опубликовано 23 ноября, 2012 Поскажите пропуски зажигания постоянно на газу от 1500до 2000 об\мин при разгоне дальше норм все на бензине все хорошо менял свечи провода катушку перебирал редуктор все бестолку подскажите что делать замучился уже газ обычный(не впрыск) двиг 4216 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 772 Опубликовано 23 ноября, 2012 Поскажите пропуски зажигания постоянно на газу от 1500до 2000 об\мин при разгоне дальше норм все на бензине все хорошо менял свечи провода катушку перебирал редуктор все бестолку подскажите что делать замучился уже газ обычный(не впрыск) двиг 4216зажигание смотри Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Marder 0 Опубликовано 23 ноября, 2012 зажигание смотриА что там смотреть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 772 Опубликовано 23 ноября, 2012 газ бензин УОЗ разный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Marder 0 Опубликовано 23 ноября, 2012 газ бензин УОЗ разныйа что при установке газа его не регулируют? какой угол должен быть на пропане? газ бензин УОЗ разныйпосле установки газа все было норм потом начались пропуски редко потом все чаще ичаще теперь всегда при разгоне 1500-2000 об\мин загорается чек (прпуски) в этих пределах машина плохо едет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр269 0 Опубликовано 18 июня, 2013 добрый день! стоит газовое оборудование ловато 4 поколения, при работе двигателя на газу расходуется и бензин подскажите кто знает в чем пречина? Изначально такого небыло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Данчик 1 Опубликовано 18 июня, 2013 Мозги ГБО уже ерундят. Прошей или поменяйА если не мозги то сделай промывку инжектора. может быть форсунки не до конца закрываеються(бензиновые) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Колесико 0 Опубликовано 25 октября, 2013 (изменено) Подскажите пожалуйста форумчане и не ругайтесь :есть Газель ( движок 406 карбюраторный переделал на инжектор), без датчика лямбазонт, когда машина была карбюраторная то ездил на газу ловато, остался балон и доки, переделал на инжектор стал ездить на бензине, хочу поставить опять газовое оборудование. Посоветуйте какое поставить, подойдет ли на мою машину ГБО 4 поколения и какой комплект лучше. Ставить буду сам, ну по крайней мере пытаться. Изменено 25 октября, 2013 пользователем Колесико Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игнатов43 0 Опубликовано 4 ноября, 2013 Никогда не заправляйся на лукойле, советую себур. Сам всегда заправляюсь на этих заправках. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игнатов43 0 Опубликовано 4 ноября, 2013 Вчера ушел на Саратов в обед вернулся сегоня под утро ,туда ехал пустой и каша с боковым ветром от туда дождь и слабый боковой ветер, вез 1т700кг пробег вышел 460 км 110 литров не хватило :(дороговато выходит газ !!!!!!!!!Если заправлялся на Лукойле, очень даже может быть. Я заправляюсь на заправках СЕБУР. Таких проблем не возникает, в какую бы погоду не работал... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Splav61 35 Опубликовано 22 ноября, 2013 Мужики подскажите из за чего хлопает газ когда начинаешь заводить авто при этом включаешь зажигание не какого хлопка нет(проверочная искра)Начинаешь крутить хлопок со второво раза все заводиться.гбо 2 поколения... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 22 ноября, 2013 При "скорой" предстоящей заводке можно глушиться подачей газа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GARRI77 33 Опубликовано 31 октября, 2014 Имеем змз-406,стоит газ,на редукторе написано Ловато.Затроил двигатель.Поменял одну катушку(не работал 2 цилиндр) и поставил свечи Бриск Сильвер.На бензине работает нормально,а на газу подтраивает на холостых.Думаю проблема в редукторе,его за 12лет ни разу не разбирали,плохо поддаётся регулировка оборотов двигателя на редукторе.Газовый фильтр поменял.Какое поколение газа(думаю 2),если переключаю в ручную? Есть ли какая нибудь разница в ремкомплектах редуктора? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GARRI77 33 Опубликовано 31 октября, 2014 Чем 2 поколении отличается от 1 и 3? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 882 Опубликовано 31 октября, 2014 Чем 2 поколении отличается от 1 и 3?2-е поколение, это когда подача газа идет через смеситель в впускной коллектор3-е поколение не видел, не знаю, знаю что,4-е поколение это распределенная подача газа.т.е подача газа конкретно в каждый цилиндр через свои (газовые) форсунки, где на газ стоит свой ЭБУ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GARRI77 33 Опубликовано 31 октября, 2014 У меня проставка стоит в карбюраторе.А ремкомплекты к Ловато все одинаковые? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SETRIX1985 77 Опубликовано 20 декабря, 2014 У меня проставка стоит в карбюраторе.А ремкомплекты к Ловато все одинаковые?Ремкомплекты одинаковые, что для электронного, что для ваккумного, просто вакумный работает от разряжения во впускном коллекторе, а электронный управляется мозгами... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
