Алексей Ф. 11 171 Опубликовано 8 сентября, 2020 У меня обычно с утра правильно показывает, а потом целый день на нуле или чуть больше. Один раз снял комбинацию приборов и все разъёмы пошевелил, поджал массы - месяц после этого работал указатель. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 081 Опубликовано 9 сентября, 2020 В моем случае вообще история, заливаю до полного показывает полный. Проезжаю км 150, падает на ноль, и не колышется. Далее через сто км начинает показывать четверть бака. Потом все нормально, потихоньку при езде спускаемся к нулю, и стрелка, и лампочка загорается в резерве. Пологаю часть дорожки в топливном модуле б/н как бы изчезла. Может кто сталкивался с такой ситуевиной? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 893 Опубликовано 9 сентября, 2020 8 часов назад, german сказал: В моем случае вообще история, заливаю до полного показывает полный. Проезжаю км 150, падает на ноль, и не колышется. Далее через сто км начинает показывать четверть бака. Потом все нормально, потихоньку при езде спускаемся к нулю, и стрелка, и лампочка загорается в резерве. Пологаю часть дорожки в топливном модуле б/н как бы изчезла. Может кто сталкивался с такой ситуевиной? Часть дорожки не может исчезнуть,иначе бы ни чего не показывало спираль должна быть целая,а вот походу реостат погнут,и в определенном секторе нет контакта,это вернее всего. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 543 Опубликовано 9 сентября, 2020 мне тоже кажется что это из-за того что бензина в баке посчтоянно примерно одно и тоже количество. Ну это больше к тем кто на газу, а кто на бензине також быть не должно. У меня она чуть ли не с новья на ноль падает и лампочка загорается. если больше полбака заливаю, то нормально показывает, как только к половине бака и ниже, падает на ноль. Я думал, либо дорожка на датчике в баке протерлась, потому что бенза одинаково примерно всегда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 263 Опубликовано 9 сентября, 2020 7 часов назад, Toyota007 сказал: Часть дорожки не может исчезнуть,иначе бы ни чего не показывало спираль должна быть целая,а вот походу реостат погнут,и в определенном секторе нет контакта,это вернее всего. может,конструкция реостата такова,что если протрется часть дорожки работать он будет,неправильно но будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 893 Опубликовано 9 сентября, 2020 7 минут назад, t-r-a-k-t-a-r сказал: может,конструкция реостата такова,что если протрется часть дорожки работать он будет,неправильно но будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 263 Опубликовано 9 сентября, 2020 28 минут назад, Toyota007 сказал: разбери и посмотри,принцип там такой-от каждого "витка" реостата отходит контакт вот по этим контактам и ходит ползунок,если поврежден один или несколько контактов сам реостат остается в рабочем состоянии. сам реостат черного цвета,контакты серебристые 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Су-27 3 Опубликовано 12 сентября, 2020 У меня Соболь евро 3, проблема: заливаешь бензин, стрелка показывает верно, сколько залил, а когда заводишь движок, то стрелка показывает на четверть меньше. Короче, в течении трёх лет искал, где проблема... нашёл. Всё дело оказалось в проводах. Жгут проводов от бака до входа в салон ( на это никто не обращает внимания) состоит из сигнальных проводов к датчику и силового провода к бензонасосу (он толстый, жёлтого цвета) и всё это проходит вдоль рамы... банальщина вроде бы, но если у приборной панели взять и замерить сигнал с датчика топлива ( между массой и выдернутым из разъёма проводом) то на проводе при включении бензонасоса наводится ЭДС в виде 1.4 вольта ... для меня это было открытием. Пришлось делать новую проводку и смотреть, как ведёт себя система вне рамы с разнесёнными проводами (от датчика по салону в приборку, от бензонасоса снаружи к разъёму). Ситуация со стрелкой улучшилась, но проблема осталась... и тогда я обратил внимание на массовый провод внутри модуля бензонасоса... и тут до меня дошло: разводка массового провода сделана не верно (масса датчика подключена к массе авто после массы бензонасоса) а желательно бы вообще развести обе массы по своим точкам подключения к раме . Как это выглядело: разъём к баку: 1 ножка - выход с датчика, 2- пустая, 3 - + бензонасоса, 4 - масса После переделки: 1 ножка - выход с датчика , 2 - масса датчика , 3 - + бензонасоса, 4 - масса бензонасоса. Выводы обоих масс на ближайшее отверстие в раме и на болт. Отдельный провод не менее 1.5 кв внутри рамы до реле бензонасоса, пара проводов от 1 и 2 контакта к приборной панели : 1 к ХР1 5 нога , 2 к массе приборной панели. Внутри модуля бензонасоса отрезал тонкий провод массы к бензонасосу от датчика и вывел его на 2 контакт разъёмной колодки 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 171 Опубликовано 14 сентября, 2020 @Су-27 ты настоящий Кулибин! А если у меня бензонасос отключается при работе на газу с помощью реле под капотом ? То есть нет питания на насос и нет наводки ? Массу на датчик можно как то подать не снимая модуль из бака? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Су-27 3 Опубликовано 14 сентября, 2020 4 часа назад, Алексей Ф. сказал: @Су-27 ты настоящий Кулибин! А если у меня бензонасос отключается при работе на газу с помощью реле под капотом ? То есть нет питания на насос и нет наводки ? Массу на датчик можно как то подать не снимая модуль из бака? .А зачем? зачем нужен уровень бензина при питании на газу?... Масса, она там должна быть всегда. если на бензонасосе отсутствует питание по всему проводу от реле, то наводки минимальны и компенсируются программно в контроллере внутри приборки, как и скачки напряжения бортовой сети. Если руки проходят сквозь металл и имеют возможность проносить с собой любые предметы, то модуль можно не снимать, а если действительно надо развести массовые провода, то без снятия бака и вытаскивания из него модуля обойтись не представляется возможным... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 171 Опубликовано 14 сентября, 2020 Тупо не открутить модуль на восьмилетнем авто (( Года три назад уже пытались.. Как раз на битопливном авто и хочется видеть есть ли резерв в 15-20 литров . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Су-27 3 Опубликовано 15 сентября, 2020 7 часов назад, Алексей Ф. сказал: Тупо не открутить модуль на восьмилетнем авто (( Года три назад уже пытались.. Как раз на битопливном авто и хочется видеть есть ли резерв в 15-20 литров . Сочувствую... Снимается бак, сливаются остатки топлива, срезаются болты, вытаскивается модуль. высверливаются остатки болтов, нарезается новая резьба... Или новый бак и новый модуль. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 15 сентября, 2020 (изменено) В 08.09.2020 в 14:16, Alex030569 сказал: У меня то правильно покажет,то может пол бака показать,хотя там полный.То же потеря контакта где то? Это увеличивается сопротивление на "массе". Надо "массу" открутить, зачистить и смазать токопроводящей смазкой: от АКБ к кабине (под АКБ); от кабины к раме (под левой фарой) и от рамы к ДУТ (внут.часть рамы за баком) . Если не поможет, то нужно снять модуль и разъединить "массу" ЭБН и ДУТ, заведя дополнительный провод "массы" через контакт №2 разъема ЭБН. Изменено 15 сентября, 2020 пользователем Валерий(69) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 171 Опубликовано 15 сентября, 2020 С утра показывало меньше четверти бака и лампочка горела, потом полдня половину бака показывало и под конец дня остановилось на четверти бака - весь день на газе ездил)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SPICHA 0 Опубликовано 12 мая, 2021 Помогите други! Мож было у кого. Сегодня не с того ни с сего датчик стал показывать полный бак. Хотя в баке 20л. Сброс приборки не помог... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 945 Опубликовано 12 мая, 2021 2 часа назад, SPICHA сказал: Помогите други! Мож было у кого. Сегодня не с того ни с сего датчик стал показывать полный бак. Хотя в баке 20л. Сброс приборки не помог... если при выключенном зажигании стрелка падает на ноль,то пошевелите полавок через горловину. может что попало под него Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pancho 275 Опубликовано 12 мая, 2021 22 минуты назад, L2140 сказал: если при выключенном зажигании стрелка падает на ноль,то пошевелите полавок через горловину. может что попало под него стесняюсь спросить : А как стрелка должна себя вести при выключенном зажигании ? Я думал,что так и надо ,а теперь терзают смутные сомнения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 12 мая, 2021 2 часа назад, SPICHA сказал: Помогите други! Мож было у кого. Сегодня не с того ни с сего датчик стал показывать полный бак. Хотя в баке 20л. Сброс приборки не помог... Принцип работы указателя топлива: масса идет через реостат на индикатор указателя уровня. Отсутствие сопротивления - покажет полный бак, пустой бак - максимальное сопротивление реостата. Стало быть сигнальный провод идущий от указателя уровня топлива до индикатора на приборной панели где то замыкает на массу. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 945 Опубликовано 12 мая, 2021 42 минуты назад, Pancho сказал: стесняюсь спросить : А как стрелка должна себя вести при выключенном зажигании ? Я думал,что так и надо ,а теперь терзают смутные сомнения. Есть информация что стало показывать максимум. Сброс не помог.Иной информации о положении стрелки не поступало. Такое бывает в тч из за неисправности КП. Стрелка при выключенном зажигании также показывает макс. Сброс не помогает. Если же при выкл зажигании стрелка уходит в ноль то неисправность не в кп. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Базилио 203 Опубликовано 13 мая, 2021 Датчик уровня топлива на Газелях-это вообще песня...живет своей жизнью.Новая машина (Соболь).с утра заводишь-все нормально,ездишь-все нормально.заглушил,завел-нет бензина,ездишь-стрелка потихоньку(очень медленно) начинает занимать свое нормальное положение.Это как? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 13 мая, 2021 8 часов назад, Базилио сказал: Это как? Это нормально. Масса на БН идет с внутренней стороны рамы за баком, зачисть контакт. Еще можно установить дополнительную косу между кабиной и рамой, под АКБ есть контакт куда цепляется минус с АКБ. Штатное соединение массы между кабиной и рамой в районе левой фары, можно так же зачистить. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Базилио 203 Опубликовано 13 мая, 2021 Только что, Валерий(69) сказал: Это нормально. Масса на БН идет с внутренней стороны рамы за баком, зачисть контакт. Еще можно установить дополнительную косу между кабиной и рамой, под АКБ есть контакт куда цепляется минус с АКБ. Штатное соединение массы между кабиной и рамой в районе левой фары, можно так же зачистить. Вас понял.Большое спасибо.Кстати на новой машине масса между кузовом и двигателем была наживлена на две нитки...никак не мог понять,куда уходит зарядка.Сборщики.мать их за ногу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 945 Опубликовано 13 мая, 2021 9 часов назад, Базилио сказал: Датчик уровня топлива на Газелях-это вообще песня...живет своей жизнью.Новая машина (Соболь).с утра заводишь-все нормально,ездишь-все нормально.заглушил,завел-нет бензина,ездишь-стрелка потихоньку(очень медленно) начинает занимать свое нормальное положение.Это как? Комбинация бизнес? Бак пластик? Нужно сравнить показания в эбуд и на указателе. Отсюда будет ясно где сигнал пропадает. На битопливных с метаном одной из причин «подвисания» указателя являлся эбуд. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Базилио 203 Опубликовано 14 мая, 2021 9 часов назад, L2140 сказал: Комбинация бизнес? Бак пластик? Нужно сравнить показания в эбуд и на указателе. Отсюда будет ясно где сигнал пропадает. На битопливных с метаном одной из причин «подвисания» указателя являлся эбуд. Ну да.бизнес,пластик,бензин..ЭБУ-это уже сложнее.Начнем пожалуй с массы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 171 Опубликовано 14 мая, 2021 Новый пластиковый бак в сборе с модулем подойдет на мое авто 12 года выпуска ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
