vlad262
Электронасос дополнительный Помпа.
Spas750
в чем суть этого крана, в чем принцип той помпы
Что тупиш? Для не понятливых, кран стоит чтобы тосол через печку не шол, а в обход, помпочка чтобы лучше тосол гоняло через печки. И еще раз ЗАПОЛНИ ПРОФИЛЬ СВОЙ.
zenya
Да нет там помпы там электрокран у тебя
Будешь открывать не из кабины а вручную за то надежно
https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...ost&id=2115 такой?
Вова_Газ_667
да.да такой.спасибо за помощь. профиль заполню. просто первый день на форуме.
zenya
Ставьтакой как у меня трехходовой сантехнический и будет тебе щастье а из-за этого электрокрана у мя проводка под торпедой полыхнула потек замкнуло и кердык а так надежно осенью открыл весной закрыл и никаких проблем
paul799
Кран электрический. Работает на 2 положения - открыто-закрыто. Доп. помпа вещь хорошая, пока работает - на холостых (город, пробка) создает доп. циркуляцию ОЖ. Результат - из отопителя всегда дует теплом. (На последней буханке был ураганный отопитель - в -20-25 по трассе я ездил в рубашке, но в пробках циркуляции не хватало. Дуло чуть теплым. Для восстановления обогрева приходилось прогазовывать.)
Схему ищи тут: http://narod.ru/disk/17836514000/%D0%AD%D0...%D1%8C.xls.html
RADIST
Подскажите, кто-нибудь ставил доп. насос газелевский в Газель 2705 3-х местка двиг. 405. Куда его надобно поставить. Вроде пересмотрел все возможные места, везде есть какие-то проблемы, либо с закреплением самого насоса либо большой изгиб шлангов получается. Если у кого стоит, то плис поподробней и желательно с фотками.
slash98
SAMAREC, Штатно ставиться под акумулятор, к площадке прикручиваеться. Там и дырочки есть в ней, и комплект патрубков автобусный. Недавно прикрутил его к полочке печки н/о сразу под радиатором, тут тебе и масса и плюс тянуть недалеко и менять прощще гораздо и сразу видно если потечот.
RADIST
Спасибо, про штатно понял, пойду примерять. А как ты поставил, фотки можешь скинуть. Я месте под радиатором печки тоже облюбовал, только немного шланги крученные получаются. Глянуть бы.
slash98
SAMAREC, не, фоток нет, я делал не себе. А по поводу загиба опятьже, возьми комплект патрубков и пару трубок соеденительных для патрубков. Обрезая патрубки с соединяя кусочки можно любой загиб смастерить ))
RADIST
Вот, как раз этот вариант с кусочками у меня и оставался только. Но хотел от товарищей услышать пройденные варианты (штатные в.т.ч.). Про маршрутки, я чего-то тормознул, надо было у них сразу и глянуть. Бывает лезешь в дебри и не видишь, что ответ то, на поверхности. ;) Спасибо, попробую в начале под аккум воткнуть.
олег самара
... Обрезая патрубки с соединяя кусочки можно любой загиб смастерить ))
А я в местах сгиба приноровился в 18 шланг засовывать кусочек пол-дюймовой металлопластиковой трубы.Она и гнется неплохо и заломов шланга нет...
RADIST
Тоже вариант, но сечение уменьшишь, а тут наоборот хочется циркуляцию ого-го.
RADIST
Глянул сейчас на маршрутке, как раз в это место тоже хотел примандрячить, но закрепить сам насос красивых вариантов не было. А там просто штатный кронштейн надо купить и все.
Правда еще вопрос появился. Установка насоса не сильно изменит штатную циркуляцию??? В смысле не ухудшит??? У меня то с ней порядок. Естественно рассматриваем вариант, когда доп насос выключен. Насос ставлю, как опцию, дабы выгонять жар с головы после глушения, во время работы движка в работе доп. насоса не нуждаюсь. Работа у меня чисто городская и к тому же в режиме Stop&Go. до 50раз за день глушу. В сильную жару под 35гр. после глушения заходит за 100гр. и выше. Проблем то нет, четыре года откатал, но темку где-то встретил на форуме и задумался, ведь совершенству нет предела. Недавно Силичъ воткнул, так нарадоваться не могу, к нему еще доп насос от независимого датчика и к реле с перекидными контактами, чтоб на заведенном не срабатывал.
Изменено пользователем SAMAREC
feell6
Нормально всё будет работать .но попробуй и на заведённом включить,разницу всё равно почувствуеш.Только геморойные они эти помпы,в основном всегда подкапывают особенно холодные.
RADIST
Кронштейнов в продаже нет. Продавцы даже и не знают, как он выглядит. Ну правильно, стоит, да стоит, что ему будет, насос меняют, а кронштейн всю жизнь с авто. Говорят только на разборах смотреть, в продаже и не найдешь.
slash98
пару раз видел, приходилось переделывать, она не выдерживает затяжки хомута и проминаеться.
Конечно не знают, она должна с ним в сборе продаваться, как катушка зажигания на четыресто второй.
Славган
Я неделю искал этот кронштейн по всем магазинам и сегодня поставил без него,получилось вроде ничего.Пришлось прикрутить к кронштейну АКБ.Завтра могу фотки выложить.
RADIST
Конечно не знают, она должна с ним в сборе продаваться, как катушка зажигания на четыреста второй.
С кем с ним, с насосом??? С насосом идет кронштейн, но этот кронштейн прикручивается к кронштейну, который прикручивается к кузову. Причем, когда я на маршрутке смотрел, сразу показалось, что он(кронштейн) деталь кузова, тобишь приварен, а внимательнее глянув, увидел, что он закреплен двумя болтиками, пришел домой и увидел в этом месте у меня два маленьких отверстия с резьбой, а самого кронштейна нема.
Конечно выкладывай, охота все варианты посмотреть.
Славган
пришлось только так,шланг из блока в насос купил от 2108 фигурный,он в идеале обошёл стартер и провода.
RADIST
Благодарствую, будем рассмотреть. С наступающим!!!!
митяй
Кран полностью убирается который идет на евро-3 в этом месте...И еще вопрос как летом без крана будет перекрывать горячий и холодный воздух? С помпой печка лучше греет или также?
Славган
Ближе к лету поставлю кран печки обратно,это для меня несложно.Воздух из печки идёт огненный.Но заметил ещё одну особенность,циркуляция ОЖ лучше работает с крышкой расширительного бачка от опеля(синего цвета)продают их сейчас на газель.Ставлю другую,сразу всё тепло пропадает.Синяя крышка создаёт давление в системе и печка греет прекрасно даже без доп. помпы. ;)
олег самара
А чего за приблуда? Поподробней можно?
Славган
https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=960
митяй
У меня в крышке снова клапан был сорван,а с такой крышкой как ты говоришь так там отовсюду тосол подавит зимой дай боже...
