Bankir 695 Опубликовано 20 октября, 2022 26 минут назад, jeka1981 сказал: нашел установку на драйве второго акб под капот но что то не любит сайт прямые ссылки на драйв 2 (сообшение висит на усмотрение) выложу фото Одной стороной площадка крепится к лонжерону а вот другая сторона ? Просто в воздухе висит ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 20 октября, 2022 модуль автоматики на али https://aliexpress.ru/popular/module-xh-m609.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 695 Опубликовано 20 октября, 2022 7 минут назад, Bankir сказал: Одной стороной площадка крепится к лонжерону а вот другая сторона ? Просто в воздухе висит ? Все , увидел второе крепление Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 20 октября, 2022 реле найти то же не проблема,хоть какое по вкусу.если на 200 ампер,то на алике они вообще дешовые,под стартер минимум 500 брать.200 амперное какое то время будет работать.но быстро выгорают контакты силовые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 313 Опубликовано 20 октября, 2022 7 минут назад, Crady сказал: https://dzen.ru/media/id/5d701fbd5eb26800adcc0638/ustroistvo-razviazki-akkumuliatorov-ura-v-avtomobil-5e75b911dacda539a4a54b15 штук так 15 уже так сделанно,стоимость запчастей с алика меньше 1.5 рупий выходит( это с реле на 500 ампер).настраивается отключение и включение.обычно после падения ниже 12.5 вольт второй отключается,после появления напруги вольт так 14 включается,ну и кнопка принудиловки присутствует После того,как завели ДВС,реле смотрит в течении 6 секунд напряжение на основном АКБ,если он не сильно сел,то через 6 секунд заряд начинает идти и на второй АКБ.Очень полезная вещь,помогает сохранить генератор.Потому что если оба АКБ будут сильно разряжены и прикурить от другой машины,то сильная просадка напряжения на двух АКБ может убить генератор. Если заглушить ДВС,то после падения напряжения до 12,7 в,УРА разъединяет контакты между двумя АКБ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 329 Опубликовано 20 октября, 2022 @Crady у них есть попроще ура представляет радиатор в котором два мощных диода с общим концом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 313 Опубликовано 20 октября, 2022 (изменено) 8 минут назад, Crady сказал: 200 амперное какое то время будет работать.но быстро выгорают контакты силовые. Быстро это как? 700+ тыс км это быстро? При чем прикуриваю сам себя от АКБ 132 а/ч,пусковой ток у этого АКБ очень большой. А,понял,ты же про реле с Али говоришь.Китайцы всегда завышают тех.характеристики,поэтому и горят их реле 200 А. У меня наше стоит,оно дорогое и надёжное. Изменено 20 октября, 2022 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 695 Опубликовано 20 октября, 2022 На Озоне УРА400 аж 10 000 руб. С ума чтоли посходили ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 20 октября, 2022 1 минуту назад, Alex030569 сказал: При чем прикуриваю сам себя от АКБ 132 а/ч,пусковой ток у этого АКБ очень большой. так то стартер берёт куда больше,малоамперным реле ты сам себе создаёшь проблему.не,конечно и обычное 70 амперное будет работать.вопрос только,если его хватает,зачем делают на 200 и выше? 4 минуты назад, aleks2 сказал: у них есть попроще ура представляет радиатор в котором два мощных диода с общим концом. это называется диодная развязка,применяется она много где.стоимость этих диодов даже в чип и дип копейки,реле на алике https://aliexpress.ru/popular/реле-200-ампер.html диоды для развязки https://aliexpress.ru/popular/30а-шотки.html радиатор?он к стати нужен,так и они продаются,под сборку так вообще нет проблем https://aliexpress.ru/popular/radiator-for-transistor.html вот тебе реальная стоимость розницы деталей ура. собрать может любой у кого руки не под стакан заточены.даже рукожоп обыкновенный справиться. 6 минут назад, Bankir сказал: На Озоне УРА400 аж 10 000 руб ссылки для сборки простейшего ура 200 я скинул.стоимость сами смотрите.но с автоматикой схема выходит куда интересней.(с моей точки зрения) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 313 Опубликовано 20 октября, 2022 4 минуты назад, Crady сказал: то стартер берёт куда больше,малоамперным реле ты сам себе создаёшь проблему.не,конечно и обычное 70 амперное будет работать.вопрос только,если его хватает,зачем делают на 200 и выше Ты забываешь,что мы прикуриваем основной АКБ.Т.е. не весь ток необходимый для пуска,проходит через реле.Поэтому 200 А вполне хватает.Если конечно не китайское реле. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 20 октября, 2022 2 минуты назад, Alex030569 сказал: Если конечно не китайское реле. ты не поверишь,но в ура 200 именно китайское.вскрывал для ремонта. а,да и бралось оно именно в оф магазине производителя. 3 минуты назад, Alex030569 сказал: Ты забываешь,что мы прикуриваем основной АКБ.Т.е. не весь ток необходимый для пуска,проходит через реле. реле в 200 ампер имеет пропускную способность именно в 200 ампер.то есть 250 ты уже с него не получишь,тупо пятно контакта,площадь контактных пятаков в итоговом сечении физически больше не пропустит,а как правило на подгоревшем,а они работавшие все с износом,и того меньше. как то так,по простому.не залазя в дебри. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oleg33petrovich 391 Опубликовано 20 октября, 2022 Хватит мусолить тему. У меня два АКБ по75 ач, один на мотор, другой на автономку, холод и многое другое. Вещь нужная, если на дальняя.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 313 Опубликовано 20 октября, 2022 11 минут назад, Crady сказал: ты не поверишь,но в ура 200 именно китайское.вскрывал для ремонта. а,да и бралось оно именно в оф магазине производителя А как ты определил,что кишки из Китая? Там надпись маде ин чина,да? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 695 Опубликовано 20 октября, 2022 25 минут назад, Crady сказал: так то стартер берёт куда больше,малоамперным реле ты сам себе создаёшь проблему.не,конечно и обычное 70 амперное будет работать.вопрос только,если его хватает,зачем делают на 200 и выше? это называется диодная развязка,применяется она много где.стоимость этих диодов даже в чип и дип копейки,реле на алике https://aliexpress.ru/popular/реле-200-ампер.html диоды для развязки https://aliexpress.ru/popular/30а-шотки.html радиатор?он к стати нужен,так и они продаются,под сборку так вообще нет проблем https://aliexpress.ru/popular/radiator-for-transistor.html вот тебе реальная стоимость розницы деталей ура. собрать может любой у кого руки не под стакан заточены.даже рукожоп обыкновенный справиться. ссылки для сборки простейшего ура 200 я скинул.стоимость сами смотрите.но с автоматикой схема выходит куда интересней.(с моей точки зрения) Это однозначно собрать самому ! Да и блок автоматики на али стоит копейки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 329 Опубликовано 20 октября, 2022 @Bankir у циферного ура загорелась так ,что тут серьёзно надо подходить. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 20 октября, 2022 2 минуты назад, Alex030569 сказал: Там надпись маде ин чина,да? будешь смеяться,надписи на аглицком нет,есть китайские иероглифы..хотя может наши изготовители перешли на это письмо,типа что бы враг не догадался 3 минуты назад, Alex030569 сказал: А как ты определил,что кишки из Китая? к тому же когда открываешь реле.ну семи пядей во лбу быть не надо.к тому же лежит АБСОЛЮТНО такое же,с той же маркировкой полученное мной с алика.вскрываешь ОБА,играешь в игру,найди хотя бы оно отличие. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 313 Опубликовано 20 октября, 2022 (изменено) 3 минуты назад, aleks2 сказал: @Bankir у циферного ура загорелась так ,что тут серьёзно надо подходить. Так он же писал,что УРА это развод на деньги.И он собрал свое,не переплачивая. Я бы точно не стал брать такие вещи на Али. Изменено 20 октября, 2022 пользователем Alex030569 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 20 октября, 2022 3 минуты назад, Alex030569 сказал: Я бы точно не стал брать такие вещи на Али. ну как тебе сказать.покупая здесь,у наших.надо быть очень патриотичным или наивным,что бы полагать что будут использованы компоненты которые у нас практически не производят в таких корпусах. диоды да,любые.реле нет,да и радиаторы в 90% в магазинах именно китай.цены даны по алику,если брать на других китайских ОПТОВЫХ площадках,цены там зависят от партии и иногда от валюты оплаты.если есть китайский посредник,то цена ещё "интересней" будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 313 Опубликовано 20 октября, 2022 17 минут назад, Crady сказал: ну как тебе сказать.покупая здесь,у наших.надо быть очень патриотичным или наивным,что бы полагать что будут использованы компоненты которые у нас практически не производят в таких корпусах. диоды да,любые.реле нет,да и радиаторы в 90% в магазинах именно китай.цены даны по алику,если брать на других китайских ОПТОВЫХ площадках,цены там зависят от партии и иногда от валюты оплаты.если есть китайский посредник,то цена ещё "интересней" будет. Двигатель камминз то же делают в Китае.И фильтра флитгард то же делают в Китае.Но почему у людей хватает ума не покупать флитгард на Али. Примерно то же самое и с УРА.Комплектующие делают в Китае,с этим ни кто не спорит.Но ЭНЕРГОМАШ ни когда не будет покупать комплектующие на Али,так же как и завод Газ не будет покупать фильтра флитгард на Али. Надеюсь ты понял разницу? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 20 октября, 2022 1 минуту назад, Alex030569 сказал: Но ЭНЕРГОМАШ ни когда не будет покупать комплектующие на Али,так же как и завод Газ не будет покупать фильтра флитгард на Али. да,у этих есть прямые выходы на изготовителей,так как они крупные покупатели.ценники и условия там индивидуальные.так же как и изготовление по нужным требованиям.действительно,на али нет смысла соваться.если только посмотреть,поржать. 3 минуты назад, Alex030569 сказал: Надеюсь ты понял разницу? надеюсь ты понимаешь разницу между мелкооптовыми закупками и работой по контракту на многие рубли ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 695 Опубликовано 20 октября, 2022 Только что, aleks2 сказал: @Bankir у циферного ура загорелась так ,что тут серьёзно надо подходить. Ну это бесспорно , так что я еще тут буду кучу вопросов задавать . Сначала в выходные сварю площадку и засую аккум а уж потом займусь всей электронной требухой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 20 октября, 2022 (изменено) 9 минут назад, Alex030569 сказал: ЭНЕРГОМАШ вот один.https://enmash.ru вот второй...https://engine.space казалось бы...энергомаш,а таки при некотором усилии становиться понятно о ЧЁМ идёт речь . или таки ты про калугу?в общем то калужские и не скрывают что откуда. Изменено 20 октября, 2022 пользователем Crady Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 313 Опубликовано 20 октября, 2022 12 минут назад, Crady сказал: вот один.https://enmash.ru вот второй...https://engine.space казалось бы...энергомаш,а таки при некотором усилии становиться понятно о ЧЁМ идёт речь . или таки ты про калугу?в общем то калужские и не скрывают что откуда. Да же смотреть не буду,что там по твоим ссылкам.Я и так слишком много времени потратил на болтовню,по другому это не назовешь((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 20 октября, 2022 2 минуты назад, Alex030569 сказал: Да же смотреть не буду,что там по твоим ссылкам.Я и так слишком много времени потратил на болтовню,по другому это не назовешь((( я тебя понял.азы экономики даже на пальцах тебе сложно. ну или нет желания понять простую схему работы таких предприятий с китаем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 059 Опубликовано 20 октября, 2022 А чего вы тут пишете, что нельзя два акума ставить параллельно соединённых для увеличения ёмкости. У меня на Газоне ведь 12 вольт в сети, но стоят 2 аккума по 100 а/ч, соединённые параллельно, в сумме получается 200а/ч. На Паджерике дизельном было две батареи по 75 вроде а/ч, тоже параллельно подключенные, один справа, другой слева. На бензиновой версии ставят один, а на дизеле два, а не один более мощный, видимо для правильной развесовки, или просто большой не влезал, вот и ставят пару. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
