aleks2 1 362 Опубликовано 23 октября, 2022 @Bankir я пропустил наверно. Не на 60 ,а на 120 а,буду пробовать.место только найти нужно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 24 октября, 2022 @aleks2 эта штука сильно снижает напряжение, акб заряжаться не будет 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 446 Опубликовано 24 октября, 2022 5 минут назад, rusgg сказал: @aleks2 эта штука сильно снижает напряжение, акб заряжаться не будет Старое УРА. Все не мог вспомнить,какой то недостаток у нее был.В далёком 2012 году,когда выбирал какое УРА ставить,то же хотел 120.Но отказался и поставил 200. А вот причину не помню. 14 часов назад, aleks2 сказал: @Bankir я пропустил наверно. Не на 60 ,а на 120 а,буду пробовать.место только найти нужно. Для УРА 200 места много не надо,оно чуть больше простого реле. Изучи получше информацию про УРА 120. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 201 Опубликовано 24 октября, 2022 (изменено) если кому надо, дистанционный отключатель массы или + https://aliexpress.ru/item/1005004552452228.html?spm=a2g2w.detail.pers_rcmd.18.21ed9847NUCkvu&_evo_buckets=165609,165598,188872,194275,299287,224373&sku_id=12000029583250676&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.34525.288670.0&scm_id=1007.34525.288670.0&scm-url=1007.34525.288670.0&pvid=62b299bc-bce1-4d76-bba5-60a592a26170&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.34525.288670.0,pvid:62b299bc-bce1-4d76-bba5-60a592a26170,tpp_buckets:24525%230%23288670%230_21387%230%23233228%239_21387%239507%23434562%237&ru_algo_pv_id=62b299bc-bce1-4d76-bba5-60a592a26170&scenario=pcDetailBottomMoreOtherSeller&tpp_rcmd_bucket_id=288670 1 час назад, Alex030569 сказал: Для УРА 200 места много не надо,оно чуть больше простого реле. https://www.ozon.ru/product/ustroystvo-razvyazki-akkumulyatorov-ura-400-energomash-art-ura400-587202555/?asb=GWpzNMsYar2YLGunvKqUww%2FqvkXJWxMTt%2BoMGVlN4OM%3D&asb2=wb12Mh527gb0VrjSd3cX3eQb0xvu7zYBHr3PbNS_7wihiT9HV_bbn5KdE1ffG3DO&avtc=1&avte=2&avts=1666587113&keywords=УСТРОЙСТВО+РАЗВЯЗКИ+АККУмуляторов&sh=VZ8N3wC2lA вот интересный приборчик, только цена в два раза выше обычно УРА Изменено 24 октября, 2022 пользователем PanDiman Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 446 Опубликовано 27 октября, 2022 (изменено) Заказал на днях подставку под капот для второго АКБ.Сегодня забрал.Ставится сюда. Стоит 1,5 тыс.Европейский АКБ влазит 75 а/ч.Азиат 100а/ч. Общий вид. Изменено 27 октября, 2022 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 964 Опубликовано 27 октября, 2022 Зачем тебе при работе по месту два АКБ? Лучше бы подогреватель прикрутил автономный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 135 Опубликовано 27 октября, 2022 на старой газели так несколько лет ездил . на этой год уже так гоняю . без всяких ура . обычный автомат стоит . счетчика вот нет )))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 28 октября, 2022 @Андрюха73rus я бы пару раз забыл включить и перестал бы выключать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 446 Опубликовано 28 октября, 2022 13 часов назад, Алексей Ф. сказал: Зачем тебе при работе по месту два АКБ? Лучше бы подогреватель прикрутил автономный. Прикурить себя,работа автономки. А вот автономный подогреватель под сомнением.Зачем он мне? Розетка от меня в 10 метрах,электричество бесплатное,электро котел рулит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 28 октября, 2022 9 минут назад, Alex030569 сказал: .Зачем он мне? Не попробовав не поймёшь. Универсальное устройство и мотор греет и кабину. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 446 Опубликовано 28 октября, 2022 29 минут назад, rusgg сказал: Не попробовав не поймёшь. Универсальное устройство и мотор греет и кабину. То же самое,что и второй АКБ в машине.Не попробовав не поймёшь. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 135 Опубликовано 28 октября, 2022 @rusgg да я и не выключаю обычно , утром с двумя акб аж стартер выпрыгивает . выключаю обычно зимой с автономкой , чтоб оба акб не высадить . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 29 октября, 2022 В 28.10.2022 в 13:41, Alex030569 сказал: То же самое,что и второй АКБ в машине.Не попробовав не поймёшь. Так у меня 200ач аккумулятор , его практически не разрядить. Хотя если провалится в синюю яму то возможно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 446 Опубликовано 7 ноября, 2022 Доделал.Правда проводка пока ещё на старом АКБ.Но это уже проще. Вобщем на данный момент у меня стоит теперь целых ТРИ АКБ. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 7 ноября, 2022 4 минуты назад, Alex030569 сказал: Вобщем на данный момент у меня стоит теперь целых ТРИ АКБ. По моим стопам идёшь Теперь надо их всех запаралелить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 446 Опубликовано 7 ноября, 2022 Отверстия крепления пришлось пересверливать.Поддерживающую пластину под расширительным демонтировал. АКБ спокойно можно вытащить для обслуживания,не снимая расширительный бачок. 3 минуты назад, rusgg сказал: По моим стопам идёшь Теперь надо их всех запаралелить Нет,теперь надо выкинуть один,который самый большой.А оставшиеся два,которые под капотом,развязать через УРА 200. И забыть о проблеме севшего АКБ на долгие годы. Пока дышит 132 АКБ,выкидывать не буду.Как умрет,так и сдам в цветмет. И проводку пока переделывать не буду.Новый АКБ буду подзаряжать по мере надобности. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 506 Опубликовано 7 ноября, 2022 56 минут назад, Alex030569 сказал: Вобщем на данный момент у меня стоит теперь целых ТРИ АКБ. час скажут полюбому что мощности генератора нехватит зарядить три акб 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 446 Опубликовано 7 ноября, 2022 2 минуты назад, jeka1981 сказал: час скажут полюбому что мощности генератора нехватит зарядить три акб Пусть говорят,это их проблемы.У меня все хватает,законы физики ни кто не отменял. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 182 Опубликовано 7 ноября, 2022 Нет никакой нужды городить этот огород, проще раз в 2 года ставить новую 75-ку, её вполне хватает для отстоя в течение часов 12-ти,и более, с последующим беспроблемным пуском двигателя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 446 Опубликовано 7 ноября, 2022 52 минуты назад, Олег Ф. сказал: Нет никакой нужды городить этот огород, проще раз в 2 года ставить новую 75-ку, её вполне хватает для отстоя в течение часов 12-ти,и более, с последующим беспроблемным пуском двигателя. Я ведь ни кому ничего не навязываю.Я сделал то,что мне надо. УРА 200 испытано годами,2 АКБ всегда лучше чем 1. Это лишь моя точка зрения. И я вполне доволен проделанной работой. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 705 Опубликовано 7 ноября, 2022 Только что, Alex030569 сказал: Я ведь ни кому ничего не навязываю.Я сделал то,что мне надо. УРА 200 испытано годами,2 АКБ всегда лучше чем 1. Это лишь моя точка зрения. И я вполне доволен проделанной работой. Запас карман не тянет ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 7 ноября, 2022 1 час назад, Олег Ф. сказал: Нет никакой нужды городить этот огород, проще раз в 2 года ставить новую 75-ку, её вполне хватает для отстоя в течение часов 12-ти,и более, с последующим беспроблемным пуском двигателя. Надо попробовать, через неделю у нас как раз до -30 будет. Но нужны гарантии, если че запуск обойдётся в круглую сумму Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 182 Опубликовано 7 ноября, 2022 Про твою машину не знаю, а на своей проверял неоднократно, но аккум должен быть свежим, а не полусдохшим. Для меня вообще э та тема теперь не актуальна, я никуда далеко не езжу по причине отсутствия реальных предложений. На Газоне у меня родным аккумам шестой год пошел, вернее седьмой, если считать с даты выпуска авто. Ещё заводят нормально после недельного простоя и разогрева штатной вебастой в течении получаса. Но что-то мне подсказывает, что с первыми реальными морозами до - 20 они меня подведут, надо бы загодя прикупить пару новых. Там стоят две сотки, соединённые параллельно. За пять лет эксплуатации я даже не доливал в них дистилированной воды ни разу, не выкипают видно, потому что на улице стоят, а не под капотом, как у Газели, где летом адовая температура. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 7 ноября, 2022 6 минут назад, Олег Ф. сказал: Про твою машину не знаю У меня же древний ниссан мотор, он ниже нуля уже не заводиться никогда, нужно лета ждать. И понятно что я в сервис машину за великие деньжища не погоню из за этого И аккумулятор менять каждые два года не буду Да и более того скажу что из 200ач акб скорее всего осталось чуть больше 100, но этого хватает постоять и прогреть мотор и завести Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 182 Опубликовано 7 ноября, 2022 И да, забыл сказать я, что двухлетний акб, снятый превентивно с Газели, я вовсе не сдаю в цветмет, а ставлю на деревенский уазик, либо на трактор, там он пускач заводит, так и дорабатывают они до полного исчерпания ресурса, безотходная технология. Этим летом вот опять снял с Газели, долил воды, зарядил, и воткнул на Уаз, а с Уаза на трактор. Бензинку уазовскую этот аккум крутит на ура, даже зимой, а дизелю нужен свежий. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
