cazemir 764 Опубликовано 7 февраля, 2017 Месяц назад 5400 смотрел Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 7 февраля, 2017 Бензин зло, добавляйте керосин, с безнзином камера сгорания быстрее сгорит, 5400 стоит между прочимпочему бензин нельзя добавлять?даже в инструкции сказано разбавлять или бензином или керосином.и температура горения бензина меньше чем солярки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
заМКАДыш 815 Опубликовано 7 февраля, 2017 Без фанатизма можно и даже нужно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 8 февраля, 2017 Чел торгующий запчастями,крайне не рекомендовал, ему я больше верю чем пишут тут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 8 февраля, 2017 или он просто сам отлетает от разбаленной солярки.Не стоит баловаться бензином,На чистом бензине тепла от печки совсем мало , мне кажется бензин действительно с меньшей температурой горит . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 8 февраля, 2017 (изменено) Я листал инет не нашёл с какой температурой горит диз топливо, но нашёл про бензин 1100 где то, а так октановое число и бензина больше, значит гореть должен жарче, другое дело плотность разная может быть, по этому и кажется что менее жарче греет, и главная беда бензина, он детанирует при воспломении что мало приятно для тонкой камеры сгорания Изменено 8 февраля, 2017 пользователем cazemir Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 8 февраля, 2017 Ну год работала, месяц точно на чистом бензине.Никаких изменений камеры нету.Единственно кокса много возле свечи сетки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 763 Опубликовано 8 февраля, 2017 Ну год работала, месяц точно на чистом бензине.Никаких изменений камеры нету.Единственно кокса много возле свечи сеткиТак у тебя защита уже выработалась-кокс. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 8 февраля, 2017 Так у тебя защита уже выработалась-кокс. :Dэто точно,защита от включения :)В последнее время оно даже не включалось Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 763 Опубликовано 8 февраля, 2017 (изменено) это точно,защита от включения :)В последнее время оно даже не включалосьКстати,очень часто при забивании топки,её саму начинает вести.Т.е. тепло концентрируется в этом коксе и металл ведет.Только замена.Ты свою не смотрел? Изменено 8 февраля, 2017 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 8 февраля, 2017 Кстати,очень часто при забивании топки,её саму начинает вести.Т.е. тепло концентрируется в этом коксе и металл ведет.Только замена.Ты свою не смотрел?вот в этих дырочках был кокс https://www.gazelleclub.ru/forum/uploads/monthly_02_2017/post-17901-0-51576800-1486479952.jpgа так вроде никаких деформаций не виделПервый ряд был полностью забит , во втором ряду дырки больше , одна была забита Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 763 Опубликовано 8 февраля, 2017 вот в этих дырочках был коксhttps://www.gazelleclub.ru/forum/uploads/monthly_02_2017/post-17901-0-51576800-1486479952.jpgа так вроде никаких деформаций не виделПервый ряд был полностью забит , во втором ряду дырки больше , одна была забитаНадо и внутри,за дырками все прочищать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 8 февраля, 2017 А как там, ну я шилом ковырял Надо как-то переделать чтобы открывать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 763 Опубликовано 8 февраля, 2017 А как там, ну я шилом ковырялНадо как-то переделать чтобы открыватьНе переделаешь.Просто прокаливаешь до малинового свечения и акуратно мягкой,обоженой проволкой прочищаешь.Но очень аккуратно! На повреди пятак! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 8 февраля, 2017 (изменено) Ну год работала, месяц точно на чистом бензине.Никаких изменений камеры нету.Единственно кокса много возле свечи сетки седьмой год работает, бензин не видела, свечки меняли, камера родная, Какие-то вредные у тебя советы, печное топливо в мотор, потом болты откудо то, бензин в автономку, всего год и дырки уже шилом ковыряешь, ты машину на прочность проверяешь? Типо что передачи а что будет если при скорости 100. Км включить заднюю Изменено 8 февраля, 2017 пользователем cazemir Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 8 февраля, 2017 Да никаких советов , можете вообще не включать автономку , целей будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Залётчик 374 Опубликовано 10 февраля, 2017 Бензин зло, добавляйте керосин, с безнзином камера сгорания быстрее сгорит, 5400 стоит между прочимПо керосину тоже надо смотреть. На М7 в Чувашии КТ-1 продают. Это ересь, уж лучше тогда бензин. Кто-нибудь знает где ТС-1, Т-8В, РТ купить на разлив? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Залётчик 374 Опубликовано 23 февраля, 2017 Пока что рекорд на новом АКБ емкостью 75, 13 часов не вынимая на минималке и запуск с пол оборота. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 763 Опубликовано 23 февраля, 2017 Пока что рекорд на новом АКБ емкостью 75, 13 часов не вынимая на минималке и запуск с пол оборота. Это не хорошие рекорды.Ты просто убиваешь АКБ.Хотя бы заводить надо как можно чаще. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Залётчик 374 Опубликовано 23 февраля, 2017 Это не хорошие рекорды.Ты просто убиваешь АКБ.Хотя бы заводить надо как можно чаще.Ну, часов 10 я спал ) Да и чем убиваю АКБ, не понятно. Я же не в 0 его разряжаю до полной смерти) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 23 февраля, 2017 По керосину тоже надо смотреть. На М7 в Чувашии КТ-1 продают. Это ересь, уж лучше тогда бензин. Кто-нибудь знает где ТС-1, Т-8В, РТ купить на разлив?в кастораме года два назад был в продаже Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Горыныч12 46 Опубликовано 11 марта, 2017 (изменено) По керосину тоже надо смотреть. На М7 в Чувашии КТ-1 продают. Это ересь, уж лучше тогда бензин. Кто-нибудь знает где ТС-1, Т-8В, РТ купить на разлив?http://nn.pulscen.ru/price/040129-kerosin-ts-1звони, спрашивай. Изменено 11 марта, 2017 пользователем Горыныч12 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Залётчик 374 Опубликовано 12 марта, 2017 http://nn.pulscen.ru/price/040129-kerosin-ts-1звони, спрашивай.Это опт и уже не актуально. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Горыныч12 46 Опубликовано 12 марта, 2017 Это опт и уже не актуально. :)любой оптовик подскажет его розницу. :) Информация неактуальной не бывает :) :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим187 41 Опубликовано 22 мая, 2017 У многих постоянно бочки в солярке, у меня тоже была такая проблема. Вот небольшая доработка крышки бочка отопителя. Получился своего рода отражатель. Для этого нужна "полтарашка", пробка с неё и супер-клей. На фото бак с 3-ми тысячами пробега без мойки. 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
