rusgg 4 002 Опубликовано 25 марта, 2019 На бензине работает,чета лень разбирать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 25 марта, 2019 rusgg, Тоже вылезла ошибка 13. Рустем, то есть не запустилась, опять включаю и во время продувки , отключают сам? А после опять запуск? Так? что за ошибка такая? Спецом посмотрел, нет такой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 25 марта, 2019 Это не количество миганий Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 25 марта, 2019 Это не количество миганий а что это? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 25 марта, 2019 Ошибка Код ошибки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 25 марта, 2019 Обычная ошибка, разбирать и чистить, и смотреть, без разбора, не вылечить, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 289 Опубликовано 26 марта, 2019 Вчера , после всех неудачных попыток запуска (пока на загрузке стоял) , уже во время пути запустил планар 2Д, заработал! Сегодня в 8 утра выезжать, если не запустится автономка, то разбирать и чистить,однозначно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 26 марта, 2019 (изменено) Я на пополам с бензином солярку и работает.Правда говорят сгорит камера,но пока работает.Еще лет 5 работает,а там может и на новую накоплю .Камеру :) Изменено 26 марта, 2019 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 289 Опубликовано 26 марта, 2019 Я на пополам с бензином солярку и работает.Правда говорят сгорит камера,но пока работает.Я ,керосина, добавляю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 26 марта, 2019 (изменено) Не разу не пробовал керосин Изменено 26 марта, 2019 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 26 марта, 2019 Вчера , после всех неудачных попыток запуска (пока на загрузке стоял) , уже во время пути запустил планар 2Д, заработал! Сегодня в 8 утра выезжать, если не запустится автономка, то разбирать и чистить,однозначно. ещё вариант что свеча, если есть заведома рабочая, то поменяй, посмотри Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 289 Опубликовано 26 марта, 2019 ещё вариант что свеча, если есть заведома рабочая, то поменяй, посмотриСвечи, нет, запасной. Но, принял к сведению. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 26 марта, 2019 При работе свечи, смотри чтоб была, алая и вся нагревалась, если менять, то на япон, она вдвое дороже, но она того стоит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 289 Опубликовано 26 марта, 2019 Вообщем, запустилась утром автономна. Поработала минут 10, потом , хоть и мощность, максимальная была, затихла и еле-еле начала дуть холодным воздухом, а потом, через минут пять сама начала добавлять обороты и сорвалась на 13 ошибку. Короче в разбор , на профилактику. При работе свечи, смотри чтоб была, алая и вся нагревалась, если менять, то на япон, она вдвое дороже, но она того стоит Свеча , японская стоит изначально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 289 Опубликовано 4 июня, 2019 Разобрал планам 2д, почистил. При сборке отвалились провода с датчика пламени. Вопрос какой к чему крепить и как?( Провода красный и черный). Шайба , в которую вставляется, капроновая втулка, к ней не припаять. Да и не знаю какой куда. Помогите! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 4 июня, 2019 http://www.autotermo.ru/teplostar-planar-2d-zapchasti/datchik-sb-2582-planar-2d-teplostar-advers Видимо так Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 289 Опубликовано 4 июня, 2019 http://www.autotermo.ru/teplostar-planar-2d-zapchasti/datchik-sb-2582-planar-2d-teplostar-adversВидимо так. Вот, оно как оказывается. Теперь датчик новый купить придётся. Спасибо за инфу!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 4 июня, 2019 У меня он тоже как то страшно болтался,но ошибки не было. Не пойму принцип,наверное там сопротивление просто. Термозависимое. Но есть планар с обычной термичкой китайскойТипа как в датчике вентилятора Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 289 Опубликовано 15 сентября, 2019 (изменено) В 25.03.2019 в 14:07, cazemir сказал: В 25.03.2019 в 08:43, игнат сказал: rusgg, Тоже вылезла ошибка 13. Рустем, то есть не запустилась, опять включаю и во время продувки , отключают сам? А после опять запуск? Так? что за ошибка такая? Спецом посмотрел, нет такой Занялся ,опять, ремонтом Планара 2Д. Ошибка 13, это исчерпан лимит запусков ( три раза не запустилась, вылезает ошибка).Лечится просто,отключением питания автономки на 2 минуты. Но прежде причину надо найти. У меня ,этой причиной был насос. Вроде щёлкал,но топливо не качал. Я уже и снял его, подал питание,а он топливо не выплёвывает.Сосед принёс ,какой то насос от запорожца, подключили ,запустилась. После этого ,был куплен новый насос, сейчас работает ,всё норм. Да , у насоса Планаров 2Д и 4Д, разная производительность, я не обратил внимание, хорошо продавец подсказал. Вообщем за пять лет эксплуатации, это первая поломка Планара. Кстати, нагара критичного внутри не было. Изменено 15 сентября, 2019 пользователем игнат 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 592 Опубликовано 15 сентября, 2019 1 час назад, игнат сказал: У меня ,этой причиной был насос. Скорей всего исчерпал ресурс (циклы).. А нагара нет эт из за современного сухого дт , он щас стал более походить на бензин.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 15 сентября, 2019 (изменено) А у меня планар совсем не работает на дт,бензин залил 100% Наверное менять надо что то. Разобрал насос ,хотел сеточку посмотреть,а насос пластмассовый,свернул ему башку. Сеточку не увидел,воздухом продул. Склеил насос клеем , всё равно не работает на дт. Воняет,дымит но не пускается с ошибкой 13. Короче наверное фен стал бензиновый. Изменено 15 сентября, 2019 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 495 Опубликовано 15 сентября, 2019 (изменено) 1 час назад, rusgg сказал: А у меня планар совсем не работает на дт,бензин залил 100% Наверное менять надо что то. Разобрал насос ,хотел сеточку посмотреть,а насос пластмассовый,свернул ему башку. Сеточку не увидел,воздухом продул. Склеил насос клеем , всё равно не работает на дт. Воняет,дымит но не пускается с ошибкой 13. Короче наверное фен стал бензиновый. Сеточка с одной стороны,на входе стоит.Ты ему выход свернул,там трогать нельзя-калибруют подачу топлива на заводе. Зачем разбирать насос? Можно снять выходную трубку и посмотреть идут брызги из насоса или нет.Или же просто сдернуть разъем и подавать кратковременно плюс на насос. Изменено 15 сентября, 2019 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 592 Опубликовано 15 сентября, 2019 На срочке со мной служил парень с Белозерска (Леха) и когда кто нибудь косячил лез и делал то чего не знает (ломал) и зачастую исправный механизм, он подходил звучало с издёвкой конечно но этж правда( говорил ,, Даа, плохо( когда не знаешь даа ещё забыл!. литературы нет и спросить не у кого, бедаа..'' Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 15 сентября, 2019 1 час назад, Alex030569 сказал: Сеточка с одной стороны,на входе стоит.Ты ему выход свернул,там трогать нельзя-калибру Нее, я вход свернул,там сеточка внутри,её видно немного. Вот этот штуцер белый слева я хотел свернуть,а он отломился вместе с чёрной пластмассовой частью корпуса. 15 минут назад, B.V.A сказал: На срочке со мной служил парень с Белозерска (Леха) и когда кто нибудь косячил лез и делал то чего не знает (ломал) и зачастую исправный механизм, он подходил звучало с издёвкой конечно но этж правда( говорил ,, Даа, плохо( когда не знаешь даа ещё забыл!. литературы нет и спросить не у кого, бедаа..'' В былые времена в нашей семье был японский калькулятор,купили его за границей с кучей барахла иного. Так вот после падения у него некоторые сегменты потерялись,я вызвался починить,понятное дело анонимно. Ну и пытаясь найти соединение раскурочил его и спрятал. Постоянно так чинил я всё. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 592 Опубликовано 15 сентября, 2019 Щас сезон холодов начинается, и для тех кто решил купить фен или подогрев ож то напоминаю что лучше переплатить и купить минимум как вебасту, а лучше ебер.. поставил и забыл, работают тихо, перепада температур нет, комфортно, безотказно ну если соблюсти все нюансы по правильной установке.. будете обитать/спать в тепле и комфорте, в то время когда ваши коллеги играющие в лотерею с китайраша продуктом будут парится в бане или стучать зубами с отвёрткой и гаечными ключами в руках.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
