Алексей Ф. 9 794 Опубликовано 2 декабря, 2013 У кого дизель мотор и нет подогревателя - подключали Планар к заборнику топлива для подогревателя? Он торчит из топливного модуля . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Irkyt 4 Опубликовано 2 декабря, 2013 А схемку подключения можно увидать Купил у Энергомаша реле на 200 Ам и реле контроля напряжения, обошлось в 2 раза дешевле чем УРА-200, получилось тоже самое.Тоже хотел сначало из диодов лепить, на падение напряжения на них 0.6 вольта остановило, это надо гену настраивать на 15 в.Spas750,Spas750, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
v.chermenscky 1 Опубликовано 3 декабря, 2013 У меня тоже 2 аккумулятораА куда второй поставил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 3 декабря, 2013 А схемку подключения можно увидать Купил у Энергомаша реле на 200 Ам и реле контроля напряжения, обошлось в 2 раза дешевле чем УРА-200, получилось тоже самое.Тоже хотел сначало из диодов лепить, на падение напряжения на них 0.6 вольта остановило, это надо гену настраивать на 15 в.Spas750,Spas750, А куда второй поставил?Я вот так воткнул 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Irkyt 4 Опубликовано 3 декабря, 2013 Spas750, Будем делать также .Спасибо за схемку . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Луидор-мужик 35 Опубликовано 3 декабря, 2013 реле контроля напряжения обычная релюшка ? да спасибо за схему Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 3 декабря, 2013 реле контроля напряжения обычная релюшка ? да спасибо за схемуС виду да, такой же корпус. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Луидор-мужик 35 Опубликовано 3 декабря, 2013 получается по схеме, нажимаешь кнопку, реле включает другое реле включает200 ам , и идет заряда на 2 аккумулятора? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 794 Опубликовано 3 декабря, 2013 Можно сделать из Планара бюджетный подогреватель двигателя)) Проделать дырку в моторном щите и протянуть туда большой патрубок от выхода фена - за полчаса, час отогреет неплохо мотор на морозе! Потом заглушку или заслонку закрыть и в путь)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 766 Опубликовано 4 декабря, 2013 Можно сделать из Планара бюджетный подогреватель двигателя)) Проделать дырку в моторном щите и протянуть туда большой патрубок от выхода фена - за полчаса, час отогреет неплохо мотор на морозе! Потом заглушку или заслонку закрыть и в путь))Я думаю он так при -30 ничего не нагреет.Вот Кедр выкладывал фото как можно сделать http://www.drive2.ru/cars/gaz/gazel/gazel/bemba74/journal/2413564#a46528505 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 766 Опубликовано 4 декабря, 2013 Сегодня у нас подморозило до -15 и саляру прихватило.Слышно как автономка работает не равномерно,да и фильтр в парафине,белый.Купил антигель,залил везде,вроде разошлось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serba-kol 441 Опубликовано 4 декабря, 2013 Сегодня у нас подморозило до -15 и саляру прихватило.Слышно как автономка работает не равномерно,да и фильтр в парафине,белый.Купил антигель,залил везде,вроде разошлось.заливать антигель в холодную солярку((( все равно что туда по са...ть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 766 Опубликовано 4 декабря, 2013 заливать антигель в холодную солярку((( все равно что туда по са...ть. Не умничай-себе можешь и пос..ть.А антигели разные бывают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 4 декабря, 2013 получается по схеме, нажимаешь кнопку, реле включает другое реле включает200 ам , и идет заряда на 2 аккумулятора?Можеш и кнопку нажать, а "реле контроля напряжения" само без кнопки включает (почитай на Энергомаше все расписано). Кнопка для аварийного, чтоб 2 аккума вместе можно было в принудиловку включить. Если без "реле КН" собирать как ты говориш с кнопки, то можно и одной релюхой обойтись на 200 Ам, но тогда не будет контрольки. Не умничай-себе можешь и пос..ть.А антигели разные бывают.Проще керосину или бенза ливануть. Любым антигелям надо перемешатся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serba-kol 441 Опубликовано 4 декабря, 2013 Не умничай-себе можешь и пос..ть.А антигели разные бывают.ну перечисли какие можно лить в -5? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Луидор-мужик 35 Опубликовано 4 декабря, 2013 Spas750, спасибо, теперь разобрался. Подскажите, какой фильтр купить ? Чтоб не дорогой и доступный , ну и конечно справлялся со своей функцией . Мне посоветовали от вебасто 1000р. Жаба же опять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serba-kol 441 Опубликовано 4 декабря, 2013 Spas750, спасибо, теперь разобрался. Подскажите, какой фильтр купить ? Чтоб не дорогой и доступный , ну и конечно справлялся со своей функцией . Мне посоветовали от вебасто 1000р. Жаба же опятьа чем простой не устраивает? как на карб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serba-kol 441 Опубликовано 4 декабря, 2013 Не умничай-себе можешь и пос..ть.А антигели разные бывают.жду. где.что.когда? или или . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 766 Опубликовано 4 декабря, 2013 (изменено) жду. где.что.когда? или или .Ты вообще не грамотный что ли?Погуглить не получается что ли?Вот тут посмотри,как один из вариантов.https://www.youtube.com/watch?v=-JQlpBGYORg.И не забывай,что я писал-ПРИХВАТИЛО,а не ЗАМЕРЗЛО.Вот если бы замерзло,тогда автономка бы не запустилась.Так что выражение про мочу можешь оставить для себя. Изменено 4 декабря, 2013 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serba-kol 441 Опубликовано 4 декабря, 2013 (изменено) Ты вообще не грамотный что ли?Вот тут посмотри,как один из вариантов.https://www.youtube.com/watch?v=-JQlpBGYORgню ню я не про размораживатель. что смотреть, про антигель? в русском я зыке нет такого слова антигель И.Т.Д. Изменено 4 декабря, 2013 пользователем serba-kol Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 4 декабря, 2013 (изменено) есть "антигель", который льют в теплое топливо, а есть "размораживатель", который можно в замерзший бак. но его по накату тоже обзывают антигелем. это не повод для ссор ;) кстати, и то и другое вредно для топливной. Изменено 4 декабря, 2013 пользователем alex134 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 009 Опубликовано 5 декабря, 2013 чета второй раз уже фен через час-полтора работы отключается и оштбка 08 типа высокое напряжение..щетки менял на генере недавно да и все..напруга чтоль резко возросла теперь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 5 декабря, 2013 чета второй раз уже фен через час-полтора работы отключается и оштбка 08 типа высокое напряжение..щетки менял на генере недавно да и все..напруга чтоль резко возросла теперьВроде прерывание пламени, покачегарь на полную минут15. В выхлопную ветер случайно не задувает, бывает когда труба не четко в низ на малых оборотах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 009 Опубликовано 5 декабря, 2013 попробую хотя и так сначала на максимум всегда вкл ненадолго,наверно ветром и передуло седня метель небольшая весь день.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 5 декабря, 2013 попробую хотя и так сначала на максимум всегда вкл ненадолго,наверно ветром и передуло седня метель небольшая весь день..Надо как возможно длиньше колено последние вниз, только крепить его,отламывает. Проходил это,нынче переделал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
