187 1 215 Опубликовано 5 февраля, 2018 Мне кажется напряжение повышается в сети соответственно двигатель автономки увеличивает частоту вращения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 5 февраля, 2018 Не, там стабилизатор есть Стабилизатор оборотов , иначе не может быть Оказалось 28 было ночью Лета хочу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 215 Опубликовано 5 февраля, 2018 Лета хочуРейс на Зимбабве, и дело в шляпе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 5 февраля, 2018 Дорогу не знаюШляпа говоришь? Полная ? :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 050 Опубликовано 5 февраля, 2018 При -25 печка всю ночь работает на максимуме,похоже еще солярка мерзнет , как заведу мотор жарить начинает и печка, видимо подогрев делает свое делоУ меня то же так-печка работает на определенных оборотах,завел мотор-печка сильнее дуть стала.Я то же думал из за напряжения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 050 Опубликовано 5 февраля, 2018 Тьфу,тьфу,тьфу!!! Печка вроде больше не гаснет-наконец то спал всю ночь,не просыпаясь от холода.Получается все дело было в прокладке на топливной трубке-дырявая прокладка,значит утечка воздуха в сторону,а не в камеру сгорания, соответственно топливо обагащенное и не сгорает до конца.Я так понимаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 5 февраля, 2018 За просто может быть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 215 Опубликовано 17 февраля, 2018 Вчера встал на стоянку. Запускаю автономку, и. Ошибка 13. Полтора часа бьюсь, а она никак. Уже смиряюсь с тем что придется спать в холоде, запускаю двигатель прогреть кабину, и. автономка запускается. На заведенной газели. Что это было? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 17 февраля, 2018 У меня тоже так когда тепло Еще и дымовая зановеса едкого дыма возникает на пол стоянки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 624 Опубликовано 17 февраля, 2018 Вчера встал на стоянку. Запускаю автономку, и. Ошибка 13. Полтора часа бьюсь, а она никак. Уже смиряюсь с тем что придется спать в холоде, запускаю двигатель прогреть кабину, и. автономка запускается. На заведенной газели. Что это было?Недостаток напряжения. Или АКБ старенький, или потери в соединениях проводов. При заведённом ДВС напряжение выше. У меня было такое. Пропаял все соединения проводов ушло. Особенно просадка напряженя была на предохранителе. Пришлось выдирать клеммы из блока монтажного . Пропаивать и вставлять обратно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 215 Опубликовано 17 февраля, 2018 Позволю себе не согласиться. Низкое напряжение ошибка 15. Вольтметр 2-го АКБ (на автономку) показывал 12,5 вольта. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 050 Опубликовано 18 февраля, 2018 а что за ошибка 13? у меня с ручным пультом, там только до 12 ошибок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 18 февраля, 2018 (изменено) Исчерпано количество запусковКороче запускать , запускать, и не запустить. Я с такой ошибкой следующий запуск прерываю после первого щелчка насоса,во время продувки должно загорется и поле этого точно заработает. Изменено 18 февраля, 2018 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 624 Опубликовано 18 февраля, 2018 Позволю себе не согласиться. Низкое напряжение ошибка 15. Вольтметр 2-го АКБ (на автономку) показывал 12,5 вольта.Я прокалывал провод иглой (плюсовой) прямо перед автономкой. И мерил напряжение на игле , во время запуска. При включении свечи. Происходила просадка напряжения до 10 В. И автономка начинала продуваться и выключалась. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 18 февраля, 2018 Это явно покажет ошибку 15 Но никак не 13 , когда 2 запуска без успешные Мы продвинутые юзеры , умеем читать ошибки :) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 295 Опубликовано 29 марта, 2018 -Свечи накала(886) нет ни у кого?-куплю(если есть лишняя или ненужная). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 050 Опубликовано 29 марта, 2018 -Свечи накала(886) нет ни у кого?-куплю(если есть лишняя или ненужная).6 км МКАДа,там есть точно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vuvpvo 122 Опубликовано 30 марта, 2018 6 км МКАДа,там есть точно. А что там у них? Магазин запчастей планар? А то надо хомутик резиновый топливного насоса, порвался весь. Вчера встал на стоянку. Запускаю автономку, и. Ошибка 13. Полтора часа бьюсь, а она никак. Уже смиряюсь с тем что придется спать в холоде, запускаю двигатель прогреть кабину, и. автономка запускается. На заведенной газели. Что это было? Было так, запускалась только на работающем движке, сменил блок силовых предохранителей и акб новую и всё заработало с первого раза. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 050 Опубликовано 31 марта, 2018 (изменено) Vuvpvo,там большой магазин з/частей,на все машины.Я выше давал ссыль на ВКОНТАКТЕ на группу Планара.Спроси у них,где есть представители.Глюки начались-выключаю автономку,все как положено,продувка и т.д.Через часа 2 прихожу в машину-светится светодиод на пульте,автономка не включена.Включил опять,разгорелась,выключил,все погасло и светодиод в том числе.Через день пришел-светодиод светится,автономка выключена.Пока выдернул предохранитель от греха подальше.Представитель Планара советует проверить подключение пульта.Но при чем тут это.Ведь получается выключатель не отрубает светодиод.Короче надо искать причину. Изменено 31 марта, 2018 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 295 Опубликовано 7 апреля, 2018 -Свечи накала(886) нет ни у кого?-куплю(если есть лишняя или ненужная).-Пришла свеча(сб-3333),поставил,всё работает,ценник правда не айс-2300р.Свечи (сб-886) больше не выпускают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 301 Опубликовано 25 марта, 2019 rusgg,Исчерпано количество запусковКороче запускать , запускать, и не запустить.Я с такой ошибкой следующий запуск прерываю после первого щелчка насоса,во время продувки должно загорется и поле этого точно заработает. Тоже вылезла ошибка 13. Рустем, то есть не запустилась, опять включаю и во время продувки , отключают сам? А после опять запуск? Так? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 25 марта, 2019 Во время запуска,как только насос заработал сразу выключать. Похоже не хватает длительности работы свечи что ли,из за закоксованости Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 301 Опубликовано 25 марта, 2019 rusgg, Тоже вылезла ошибка 13. Рустем, то есть не запустилась, опять включаю и во время продувки , отключают сам? А после опять запуск? Так?[/quotВсё равно, срывается и ошибка вылазит.( На заведённом машине делаю). А клеиу скинуть не поможет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 25 марта, 2019 Не Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 301 Опубликовано 25 марта, 2019 (изменено) Не Может , действительно закоксовалась, пять лет с покупки не лазил в неё. Изменено 25 марта, 2019 пользователем игнат Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
