rusgg 4 004 Опубликовано 27 декабря, 2018 Да никто не будет ради лишнего литра топлива возить с собой щиты на стекла. А шторы помогают ,но совсем немного Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 119 Опубликовано 27 декабря, 2018 да, вот экологи то лохи, евро эти понадумали, оказывается все горит без остаткаТы прикалываешься что ли? При чем тут выхлоп двигателя и сажа в автономке? Давай ещё трубу в печи приплетем сюда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 004 Опубликовано 27 декабря, 2018 А я сразу сказал дымоход нужен для тяги Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovok 534 Опубликовано 27 декабря, 2018 Понял. А, еще один момент, бачок автономки " в себя втянулся", сплющился малость. Перед этим крышку поставил на него от расширительного бачка, в исправности клапана не уверен. Это могло повлиять?Когда ставишь 8ую крышку от расширительного бачка, бачок усасывается,я просто при откручивал, давая всосать в себя воздух,если стоишь чутка ослаблял, в поездки затягивал несильно.Конечно.За все время использования Планара(несколько лет),ни разу не включал ее на полную мощь.И да же на половину не включал.Ничего не будет насосу.А вот камера-топка забиться может(если топливо плохого качества).Поэтому рекомендуют прожигать ее на полных оборотах при запуске и перед тем,как заглушить.Но я так не делаю-нет времени сидеть и крутить,добавлять,убавлять.Выключил и ушел.Согласен. 4 года работала 95% на МИНИМАЛЬНЫХ оборотах! ОЧЕНЬ редко на максималку включал для прожига, при выключении никогда не делал так. Летом бывала в жару врублю на всю, еду в Астрахань,вечерет, окна на стеж, думаю, что так пекЁт то! Солнце зашло, ёмаё печка епошит))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 119 Опубликовано 27 декабря, 2018 Да никто не будет ради лишнего литра топлива возить с собой щиты на стекла. А шторы помогают ,но совсем немногоСо шторками намного комфортней-от стекол не веет холодом.Но надо шить из светлого материала,иначе летом можно получить обратный эффект. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 27 декабря, 2018 да, вот экологи то лохи, евро эти понадумали, оказывается все горит без остаткаправильно настроенная ТВС печи сгорает без остатка,у меня котёл при работе выделяет только пар,практически без запаха и какого либо выброса сажи(видно на снеге) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некто 10 Опубликовано 27 декабря, 2018 бред! жгу в котле соляру с маслом,камера чистаяС маслом-то зачем, там что-то трётся? http://www.autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=755#p10545Вот например, авторитетное подтверждение, ответили разработчики Теплостар. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 27 декабря, 2018 Ты прикалываешься что ли? При чем тут выхлоп двигателя и сажа в автономке? Давай ещё трубу в печи приплетем сюда.в чем разница? И там и там горение, а у любого горения есть продук выделения. Да хотете думать что у вас печки работают, без сажы, думайте мне то че. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 786 Опубликовано 28 декабря, 2018 в чем разница? И там и там горение, а у любого горения есть продук выделения.Да хотете думать что у вас печки работают, без сажы, думайте мне то че.все зависит от качества топлива. если запитать с основного бака, то чистит придется практически каждый сезон. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 28 декабря, 2018 С маслом-то зачем, там что-то трётся?сосед таскает масло трансформаторное,кроме как заливать его в бак пока ещё ничего не придумалвсе зависит от качества топлива. если запитать с основного бака, то чистит придется практически каждый сезон.пятый сезон из бака сосёт и не жалуется 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 28 декабря, 2018 Ты считаешь я плохое топливо лью?Тут речь, о том что вообще без сажи работает автономка, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 28 декабря, 2018 Тут речь, о том что вообще без сажи работает автономка,само топливо как таковое мало влияет,при работе печки понюхай выхлоп,пахнуть солярой(сгоревшей или не сгоревшей) не должно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 786 Опубликовано 28 декабря, 2018 Ты считаешь я плохое топливо лью?Тут речь, о том что вообще без сажи работает автономка,я не чего не считаю. у меня отдельный бак, бодяжу соляру с керосином выхлоп чистый. пошел шестой год вебасто ни разу не чистил. раз в год запускаю на чистом керосине Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 28 декабря, 2018 само топливо как таковое мало влияет,при работе печки понюхай выхлоп,пахнуть солярой(сгоревшей или не сгоревшей) не должно Планар нормально работает, топливо влияет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некто 10 Опубликовано 28 декабря, 2018 (изменено) сосед таскает масло трансформаторное,кроме как заливать его в бак пока ещё ничего не придумалпятый сезон из бака сосёт и не жалуетсяА если с пивком, а, не? :wacko:Главное не надо, но своровать, тьфу Изменено 28 декабря, 2018 пользователем Некто Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 28 декабря, 2018 А если с пивком, а, не? :wacko:Главное не надо, но своровать, тьфуя вообще все остатки масла в бак лью,чё добру пропадать топливо влияет.Бинар не привередлив к топливу,жрёт всё подрядтам что-то трётся?кстати о трётся: как таковое трансформаторное масло,не совсем и масло то Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 28 декабря, 2018 я вообще все остатки масла в бак лью,чё добру пропадать отработку можно фигачит, прям повезло Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некто 10 Опубликовано 28 декабря, 2018 я вообще все остатки масла в бак лью,чё добру пропадать Бинар не привередлив к топливу,жрёт всё подрядкстати о трётся: как таковое трансформаторное масло,не совсем и масло тоЯ подумал про бак автономки, а у вас дизельный двигатель и вы видимо запитали автономку от бака двигателя. Тогда понятно про масло, но всё равно , мне кажется, что оно другое. Маслопупам виднее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некто 10 Опубликовано 1 января, 2019 (изменено) Вот, раздобыл у продавца воздушно-мокрой автономки производства falaer (flr):"Внутри теплообменник. Внутри там рёбра и каналы. Инструкция на китайском языке ещё пока,все очень просто устанавливается и включаете на разную мощность,если мигает и выдаёт ошибку то видео мне скидываете говорю что не так он сигнализирует через завод у меня связь. В ближайшее время будет переведена инструкция. Написал поставщику. Он мне обещал перевод." Изменено 1 января, 2019 пользователем Некто 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 1 января, 2019 На фото, таже китайская фигня что и у меня, так же один датчик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 004 Опубликовано 1 января, 2019 Это и есть датчик пламени. Еще один датчик стоит на плате прижатый к металлу и датчик температуры воздуха Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 1 января, 2019 Если по антологии, с планаром, датчик пламени стоит в камере сгорания, это датчик температуры, но уних походу все в одном Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некто 10 Опубликовано 1 января, 2019 (изменено) Из инструкции теплостара:Индикатор пламени (далее по тексту - ИП) служит для определения наличия пламени в камере сгорания. Он представляет собой трубку с вмонтированной термопарой c двумя выводами. В Теплостаре ещё есть датчик перегрева и датчик температуры в блоке управления. Изменено 1 января, 2019 пользователем Некто Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некто 10 Опубликовано 1 января, 2019 (изменено) Смотрю на эту картинку и понимаю, почему все пишут, что фены Планары очень шумные.Рёбра планаров делают сильное сопротивление воздушному потоку наверное.У китайского рёбра не обрываются и не перескакивают на другую строку. Изменено 1 января, 2019 пользователем Некто Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некто 10 Опубликовано 1 января, 2019 (изменено) В китайских автономках LF Bros и Belief свеча накаливания является датчиком пламени. Изменено 1 января, 2019 пользователем Некто Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
