cazemir 764 Опубликовано 2 января, 2019 В китайских автономках LF Bros и Belief свеча накаливания является датчиком пламени. вот это кстати вполне может быть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
i_ninja 252 Опубликовано 2 января, 2019 Некто, это плохо? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 2 января, 2019 Смотрю на эту картинку и понимаю, почему все пишут, что фены Планары очень шумные.Рёбра планаров делают сильное сопротивление воздушному потоку наверное.У китайского рёбра не обрываются и не перескакивают на другую строку.В планаре шум не от воздуха, а от вентилятора В последнем новом планаре стало тише, но появился чуть слышный противный писк.Как в дешевых блоках питания/зарядникахСначала напрягает, а потом привыкаешь. Главное - работает, тепло дает. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некто 10 Опубликовано 2 января, 2019 (изменено) "свеча накаливания является датчиком пламени."Некто, это плохо? вот это кстати вполне может быть.Эти данные я взял из инструкций к печкам, это не догадки.Я не знаю, плохо это или хорошо, что свеча накаливания одновременно датчик пламени, а не отдельный датчик.Надо понимать как одновременно совмещается работа, как меняется логика работы.Кстати, списался с продавцом-производителем китайских автономок.Он сказал, что они производят отопители под брендом Heatronix (heatronix точка eu), ну те самые популярные на Алиэкспрессе (за 11 тысяч), там на сайте(дурацком) есть инструкции, так у них вроде такое же устройство и тоже свеча накаливания является датчиком пламени.Можно у теплостара или прамотроника спросить.Не изучал ещё, у кого есть вебасты, эберы - там как? Изменено 2 января, 2019 пользователем Некто Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некто 10 Опубликовано 2 января, 2019 А вот в инструкции к Планар 2д"При включении отопителя осуществляется проверка работоспособности элементов отопителя: индикатора пламени (индикатор пламени совмещает в себе функции датчика температуры теплообменника и датчика перегрева)" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 007 Опубликовано 2 января, 2019 Графитовый стержень смесь с чем то. Меняет сопротивление от температуры Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некто 10 Опубликовано 2 января, 2019 Графитовый стержень смесь с чем то.Меняет сопротивление от температуры Это что за ПО, в чей блок управления можно самому залезть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 007 Опубликовано 2 января, 2019 Webasto термо топ е Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava44 212 Опубликовано 3 января, 2019 В последнем новом планаре стало тише, но появился чуть слышный противный писк.ну если сильно заморочиться... поставить его под кабину в какой нибудь ящик, ящик тот чем нибудь шумоизолировать, к нему забор воздуха из кабины, отвод горячего воздуха в кабину, заодно грамотно продумать обдув кабины, чтоб она грелась вся равномерно, без холодных углов, тепловая завеса дверей.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 3 января, 2019 Потом раз кочка, и нет планара вместе с ящиком Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 865 Опубликовано 3 января, 2019 ну если сильно заморочиться... поставить его под кабину в какой нибудь ящик, ящик тот чем нибудь шумоизолировать, к нему забор воздуха из кабины, отвод горячего воздуха в кабину, заодно грамотно продумать обдув кабины, чтоб она грелась вся равномерно, без холодных углов, тепловая завеса дверей.. не надо ни чего изобретать. поставить вебасто, и проблем с шумом не будет. в свое время из-за шума и перешел на вебасто. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 841 Опубликовано 3 января, 2019 Ну я по планару то в курсе был.. чё токое.. Ну вот я как то бабок сэкономить решил и на рекламу повелся! Типа тихо и комплектующие ино.. и купил себе праматроник.. ещё тот самолёт, мать его..Лучшая Эбер, потом Вебасто.. проверено.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 160 Опубликовано 3 января, 2019 Можно как то бюджетно замутить дистанционный запуск фена Вебасто ? Что бы не выходя из дома включать перед выездом .. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 007 Опубликовано 3 января, 2019 Через модем,или колхоз припаикой телефона к пульту,но возможно нужен будет драйвер в этом случае Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 841 Опубликовано 3 января, 2019 Можно как то бюджетно замутить дистанционный запуск фена Вебасто ? ..Ну если совсем бюджетно.. то жену локтем толкаешь.. будишь.. типа сходи дорогая дверь открой кнопку нажми.. Я на стоянке машину ставлю.. с утра встал если холодно то позвонил сторож включит фен иль 220 на двс.. так же подогрев двс было дело включал через таймер розетку мех.. норм.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 523 Опубликовано 3 января, 2019 Через модем,или колхоз припаикой телефона к пульту,но возможно нужен будет драйвер в этом случаеА можно сделать включение автономки через доп.канал сигнализации.Или просто через старую сигнализацию.GSMмодем не совсем то.Ведь нет необходимости включать автономки из другого города. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 007 Опубликовано 3 января, 2019 Нужен драйвер кнопки,типа чтобы два раза подряд замыкалКнопку на пультеМожет есть на планаре вход внешнего управления ?А ведь есть,и по мощности. Получается если электронный пульт стоит,то под механический пульт входы можно на сигнализацию повеситьВот они 1 и 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
i_ninja 252 Опубликовано 3 января, 2019 Алексей Ф., все зависит от расстояния, если далеко, то только GSM примочки покупать, если в радиусе действия сигналки, то подключаться к ее доп каналу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 007 Опубликовано 3 января, 2019 Да все там есть оказывается,просто к сигнализации подключил к всё Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 3 января, 2019 (изменено) не надо ни чего изобретать. поставить вебасто, и проблем с шумом не будет. в свое время из-за шума и перешел на вебасто. как всегда очень крут, только че ты все время про планар нам пишешь? Да и выкидывать 30-40, я просто не знаю,Вебаста почем, при цене 10000 аналога, очень на мой взгляд глупо Изменено 3 января, 2019 пользователем cazemir Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некто 10 Опубликовано 3 января, 2019 (изменено) ну если сильно заморочиться... поставить его под кабину в какой нибудь ящик, ящик тот чем нибудь шумоизолировать, к нему забор воздуха из кабины, отвод горячего воздуха в кабину, заодно грамотно продумать обдув кабины, чтоб она грелась вся равномерно, без холодных углов, тепловая завеса дверей.. Через воздуховоды в салон будет подать дорожный шум наверное.А так был бы самый простой вариант под днищем кабины разводку воздуховодов сделать.Можно как то бюджетно замутить дистанционный запуск фена Вебасто ? Что бы не выходя из дома включать перед выездом ..На китайской ярмарке видел какие-то пульты дистанционные отдельно и в комплекте с простыми сигналками.https://ru.aliexpress.com/item/KR2201-4-DC-12V-1CH-Relay-Receiver-Module-RF-Transmitter-433Mhz-Wireless-Remote-Control-Switch/32831599171.html?spm=a2g0v.search0104.3.140.764a7e8e0nhSz4&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10059_10884_10889_10887_100031_321_322_10915_10103_10914_10911_10910-10889,searchweb201603_53,ppcSwitch_0&algo_expid=78176bbc-5219-4367-9085-b766391572fb-22&algo_pvid=78176bbc-5219-4367-9085-b766391572fb или https://ru.aliexpress.com/item/433MHz-Wireless-Universal-Key-Control-Electric-Key-Fob-Relay-Remote-Control-Switch-Receiver-Transmitter-Remote-Controller/32821953304.html?spm=a2g0v.search0104.3.133.764a7e8e0nhSz4&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10059_10884_10889_10887_100031_321_322_10915_10103_10914_10911_10910-10889,searchweb201603_53,ppcSwitch_0&algo_expid=78176bbc-5219-4367-9085-b766391572fb-21&algo_pvid=78176bbc-5219-4367-9085-b766391572fb Есть и розетки 220 с пультами. Изменено 3 января, 2019 пользователем Некто Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 865 Опубликовано 4 января, 2019 как всегда очень крут, только че ты все время про планар нам пишешь? Да и выкидывать 30-40, я просто не знаю,Вебаста почем, при цене 10000 аналога, очень на мой взгляд глупоу меня ни когда планара и не было. стоял шадринский 0-31. лицензионный. Вебаста 5 киловат, от 60р. но и гарантия два года. при цене 10р. это не аналог, а одноразовая поделка. которая весь мозг вынесет. ну каждому свое. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 4 января, 2019 у меня ни когда планара и не было. стоял шадринский 0-31. лицензионный. Вебаста 5 киловат, от 60р. но и гарантия два года. при цене 10р. это не аналог, а одноразовая поделка. которая весь мозг вынесет. ну каждому свое. 60 рублев, это три планара, 5 китаев, да каждому свое 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Калач 0 Опубликовано 4 января, 2019 как всегда очень крут, только че ты все время про планар нам пишешь? Да и выкидывать 30-40, я просто не знаю,Вебаста почем, при цене 10000 аналога, очень на мой взгляд глупоПеред новым годом ставил вебасту 2 Кв- 23000 с установкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 865 Опубликовано 4 января, 2019 Перед новым годом ставил вебасту 2 Кв- 23000 с установкой.что-то дешево очень. гарантия два года. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
