gruzperevoz
Автономные отопители кабины!
aleks2
@PanDiman круто! Цена?
PanDiman
Только что, aleks2 сказал:
сущие копейки )
aleks2
@PanDiman надо будет подарок себе сделать.
valemat
26 минут назад, PanDiman сказал:
гидравлический пресс для наконечников
Если не ошибаюсь до 5 тонн создает давление на клемму. Попадают хорошие а попадают плохие ( быстро текут поршни). Это для профессионалов, в авто и попроще можно. На 2 фото набор нужный
  • Спасибо 1
oleg33petrovich
20 часов назад, aleks2 сказал:
Надо было намекнуть супруге на день автомобилиста. :biggrin:
PanDiman
20 часов назад, valemat сказал:
Ну пресс не только для автомобиля нужен (например сделать массу из толстого медного кабеля  ), брал для монтажа электропроводки в частном доме.
Тема вообще то про печки автономки))
PanDiman
В 31.10.2021 в 00:15, Алексей Ф. сказал:
Ну мы и говорим как обжимать провода на автономку ))
aleks2
В 29.10.2021 в 20:13, PanDiman сказал:
есть еще такой набор для обжима проводов и наконечников
Похоже вопрос уже назрел, провод сип и другие по дому надо обжимать.
PanDiman
2 минуты назад, aleks2 сказал:
у меня сосед газелист уже 3 раза брал у меня такой наборчик для обжима проводов в газельке ) раньше он просто плоскогубцами зажимал
тов.Жуков
Всех приветствую, коллеги.
Установил новую китайскую автономку 2кВт (дизель). Общая наработка сейчас часов 15-20.
Часто возникает срыв пламени, низкая температура горелки. Чаще я вижу 140-150град, реже 160-162. И ооочень редко видел исправную температуру горелки 170-180 градусов.
Пламя срывает неожиданно, даже если горелка под рабочей температурой. Раааз, и пошла температура падать. Чаще это происходит на максимальной мощности.
Стартует печка хорошо. Может часами работать на середине мощности. Но это - ненормальная работа:((
Всё перепроверил. Ну просто всё - но не работает. Разбирать пока не хочется, может, прожечь её бензином?
Напишите причины ошибки Е-08, как вы с ней поборолись.
Заранее спасибо за ответы.
Игорь85
@тов.Жуков может солярка плохая, разбодяж с бензином 50/50.
  • Спасибо 1
Денис22
1 час назад, Игорь85 сказал:
Да-да. Разбодяж, @тов.Жуков, а потом нам напиши, как оно шевелиться.
1 час назад, тов.Жуков сказал:
За 15-20 часов там ещё нечего прожигать бензином.
Volk8181
2 часа назад, тов.Жуков сказал:
Как и всё китайское оно, наверное, не рассчитано на длительную работу на максималке. Когда себе искал, то брал специально большей мощности.
Татарин
Может надо не с бензином,а с ацетоном или сольвентом бодяжить? Они смолы растворяют.
Олег Ф.
Может что-нибудь при установке накосячил. Я Планар 2-х киловаттный 5 лет назад установил в Газон, работает без единого сбоя, хоть на маленькой мощности, хоть на большой, и без всякого бензина, на чистой соляре, забор сделан из основного бака.
У китайских можно пультом регулировать качество смеси, думаю нужно туда залезть.
serba-kol
5 часов назад, тов.Жуков сказал:
Если не выходит на полную мощность или теряет мощность то тут всё ясно, это насос. Меняйте его на универсальный который можно регулировать и будет вам счастье.
jon61rus
9 часов назад, Volk8181 сказал:
Это, тоже выражение, что все Газелисты
мат
тов.Жуков
Докладываю, добавил бензина, примерно 1/3 топлива. Вчера полтора часа автономка работала хорошо, держала на максимальном режиме 162 градуса (почти норма, так то она 170 должна иметь). Вечером, правда, такой температуры не увидел.
Понаблюдаю сегодня, тк она сегодня должна отработать часов 10, вся надежда на неё.
По поводу насоса, когда я его ставил, был удивлен, но под колпачками штуцеров были следы топлива. Точно, что китайцы его тестировали. Теста производительности я не делал, но при случае, насос заменю.
Вычитал, что насосы то почти все имеют одинаковую производительность. Хорошо.
Спасибо всем ответившим.
лёха71
Всем привет , кто реально пользуется  , в 2705 у кого какой мощности фен стоит , как работает ?  Из китайских можно хороший выбрать ?
PanDiman
45 минут назад, лёха71 сказал:
дорогу осилит идущий, форум осилит читающий ))
Денис22
11 часов назад, лёха71 сказал:
У меня в Баргузине в автобусе стоит 2кВт, дизель. Для весна/лета хватает "заглаза". Глубокой зимой не пробовал. Да и надо ли в майке париться? Но это ИМХО. Китайские есть даже очень приличные агрегаты. Причём для Китая, ориентироваться, при покупке, надо не на марку (модель), а на продавца. Нынешний "Китай" уже давно не "тот Китай".
Олег Ф.
Для автобуса 2квт конечно мало будет зимой, надо 4, для семиместки-комби хватит и 2. Опыта использования китайцев не имею, пользую 2 Планара, 2 и 4квт. Китайцев великое множество сейчас на рынке, и они очень дешёвые. Есть у меня сомнение в их надёжности и долговечности. Впрочем, при неправильном монтаже и эксплуатации любая печка будет барахлить, надо всё делать по мануалу.
