gruzperevoz
Автономные отопители кабины!
Кедр
понятно.завтра буду до делывать.забор воздуха для горения из кабины у тебя?и выхлоп куда?
Нет я на улицу вывел , такой не приятный звук от неё , конечно говорят ,что мол дольше работать будет( типа ( в кабине мньше пыли грязи) и так далее , но через две поездки я выкинул его на улицу , противный свит короче .Да все патрубки и шланги подачи забора вывода воздуха не меняй длины , это принципиально для этих аппаратов ! Чуть длиньше сделаешь и будет воздуха не хватать , короче выхлоп и может ветром сбивать пламя в горелке !
aleks2
спасибо за совет!завтра отпешусь
skobar
Ну вот вариант например, но солярный и на 24 вольта. Долставка думаю 50 евро будет. Только я не знаю можно ли его в газель приспособить...
http://cgi.ebay.de/Webasto-Air-Top-2000-ST...=item35add2fdb3
Этот лот с доставкой только по Германии...
Кедр
Покупай новый "Планар" и не парь себе германцами мозыг!
aleks2
ну вот и первый запуск!))) топливный насос щелкает раз в секунду,это нормально?
Чудны дела господни! Я думаю ,что брат зря солярошный Гидроник поставил ,надо было бензиновый лучше с отдельным бачком,а тут люди на бензиновые авто солярошные автономки лепят! :blink:
Про забор воздуха -если забирать холодный воздух из улицы ,то как печка узнает температуру воздуха в салоне? Тогда надо ставить выносной датчик температуры в салоне иначе оно всё время будет работать на полную!
aleks2
забор воздуха для горения. а поставил на солярке потому как только положительные отзывы да и запчасти без проблем.
Mafia
Парни, а про автономку Труматик (это газовая автономка) знает кто нибудь. Заинтересовал данный девайс уже давно, но вот отзывов никаких пока не нашёл.
Гость gera
Я ошибся при поиске или она реально 1700$ стоит?
Кедр
Ну то что редко цокает редко качает значит! Будет холоднее жара больше должно быть , чаще будет цокать..И реже может , очень экономичная техника.
Алексей Ф.-- Боятся люди бензиновых , солярой можно огонь тушить , меньше вероятность сгореть , ну я по крайней мере из этого выбор делал ...
petr 585
на малых оборотах редко "цокает" саляры мало надо.когда прибавишь ручкой управления, будет больше "цокать". парни подскажите почему насос не добирает 1,5-2 литра солярки из бачка.
Кедр
Ну то что не достаёт предполагать не буду , сам большой вроде понимаешь ! :P А вот может пробка плотная и вакуум создаётся он качает сколько может , а потом отказывается!Пробка с клапаном должна быть как на расшерительном на моторе у нас!
Mafia
В Москве около 23000руб стоит. Я с продавцом созванивался. Естественно он расхвалил её :lol: .
aleks2
что цокать поразному я понимаю но вот на сколько?у меня в максимальном режиме как пульс 60 ударов в минуту.и почемуто запах может новая из-за этого?
Кедр
А ты пробовал уменьшать температуру ? С такой же скоростью цокает? А пахнет чем?
Гость gera
Mafia, я себе купил газовую горелку каталитическую,обошлась в 1500 рублей,нагревает салон Соболя моментально.Конечно это не полноценная автономка,но 23 рубля за газовую горелку это перебор.Ладно бензин или дт,но газ за такие деньги...
Juravel
ого...
aleks2
запах типа саляры
Кедр
запах типа саляры
Блин это не хорошо ! Может погоняй понюхай , даже не знаю что и сказать .по этому поводу .. :unsure:
Mafia
Про такую горелку тоже мысли были, только стрёмная она. Не дай бог на неё что нибудь свалится, в момент вспыхнет. Как альтернативный конечно можно, но ...
Просто если сравнивать по нагрузке на аккумулятор, то газовая лучше, т.к. фактически работает только один вентилятор. А в дизеле (бензине) дополнительные потребители (насос, свеча накала и т.д.). Это основное чем меня эта автономка заинтересовала. Кстати вот фотку в яндексе нашёл ,http://sprosite.ru/upload/board/normal/avtomobilnye_gazovye_otopiteli_truma_17559.jpg . Смущает ещё и тот факт что все запросы через поисковик к одному человеку сводятся.
Slavyan
А чё за горелка, есть ссылка, посмотреть на нее
Гость gera
Я себе установлю перегородку от Барга и в эту перегородку врежу эту горелку.Само-собой с соблюдением противопожарных норм.В ураловском кунге мы такую возили с собой,только ту,что в корпусе с пяти литровым баллоном.
http://interbaza.ru/catalog/price2/
Кедр
Ой , ёй :blink: :blink:
У меня 6 зим бензиновый Гидроник отработал без проблем ,Вебасто фен то же работает на бензине четвёртый год,сервис один и тот же,запчастей там навалом ..Не знаю как в наших печках ,а в немецких куча защит и блокировок!
У бензиновых автономок есть большой плюс -бензин не замёрзнет даже при -40,в отличии от соляры! Да и доп бак не нужен -заборник в штатный и всё!
Не слышал ни разу,что бы сгорел авто из за немецкой бензиновой печки,только переделки от "Запорожца"
Кедр
Ну свеча разогревается практически мгновенно( при чём я запускаю печку ещё на ходу пока генадий работает) , а потом тянет только вертилятор(не могу замерять даже на сколько он просаживает напругу, столь мала) и насос импульсный , то есть при прогреве салона один качок от 30сек до 1.5 миинуты , очень энегро не ёмкие девайсы , вот!
Не слышал ни разу
Я попытался тебе объяснить почему люди берут дизеля ... это всё субьективно , кто чего боиться..тот от того и хоронится
