gruzperevoz
Автономные отопители кабины!
aleks2
У меня 6 зим бензиновый Гидроник отработал без проблем ,Вебасто фен то же работает на бензине четвёртый год,сервис один и тот же,запчастей там навалом ..Не знаю как в наших печках ,а в немецких куча защит и блокировок!
У бензиновых автономок есть большой плюс -бензин не замёрзнет даже при -40,в отличии от соляры! Да и доп бак не нужен -заборник в штатный и всё!
Не слышал ни разу,что бы сгорел авто из за немецкой бензиновой печки,только переделки от "Запорожца"
да у них все примерно одинаковое,а соляра бензином разбовляется.цена разная наша 14,5 импортная под 40.бу импортную не хотелось брать.
x445em, не рекомендуют во время запуска и отключения автономки,запускать или глушить мотор-скачки напряжения !
Поставить солярошную автономку из за страха пожара и нажить себе геммор с застывающей при -30 солярой + большая вероятность отказа из за нагара на испарителе -большая глупость по моему(((
Mafia
Ну свеча разогревается практически мгновенно( при чём я запускаю печку ещё на ходу пока генадий работает) , а потом тянет только вертилятор(не могу замерять даже на сколько он просаживает напругу, столь мала) и насос импульсный , то есть при прогреве салона один качок от 30сек до 1.5 миинуты , очень энегро не ёмкие девайсы , вот!
А мне чего-то всегда казалось что автономка достаточно энергоёмкая вещь. Когда на фуре (Вольво, там мокрая правда автономка) подрабатывал так примерно часа за 4 посадила аккумулятор. Может просто сами аккумы были говёные х.з., но вроде фирмовые стояли.
Почему Б/у ? Мне за 27500 под ключ в Питере три года назад поставили!
Mafia, грелся много раз мокрой печкой ночью ,часа по два -родная 55ка не села .Фен гораздо меньше берёт энергии,максимум как одна лампочка ближнего света-спишь 8 часов без проблем с 55 кой
Кедр
Ну пусть будет так ,а мне всё равно не нать бензинку и газовых я как огня боюсь , вот хоть какие логичные доводы приводи , я сам много чего "обосновать " могу , но понимаю желание gerы такую юзать и других понимаю , говорю же это очень субЪективно !
Я вот не слышал , что бы от зажигалок китайских машины горели , а у меня взорвалась в бардачке( любимая кружка сплавилась и сам бардак выкинул :D )и я их не вожу больше :lol: :lol: :P
Хо,хо там же помпочку ворочать надо(тосол по двигателю гонять) постоянно и салонная печка (если обогревались ) огого сколько скушает лекричества ! :rolleyes:
Гость gera
Я на Магнуме 8-9 часов грелся такой и она сама отключалась,когда заряда акб оставалось только на один запуск двигателя.
Кедр
Вот буржуи проклятаи всё предусмотрят , эх нам так не жить!
Гость gera
ну от чего же не жить,покупаю реношку и гоняй на ней ;)
Кедр
Хэ,хэ .... :)
aleks2
а ну вот все -разобрался!салярой от меня пахло))) и не много еще но думаю это надо было мастику соскабливать где автономку прикручивал.работает нормально разные режимы,просто электроника плавно меняет цоканье насоса и обороты.завестись шанс тоже дает-выключается когда напряжение упадет до 10в.немного обкатаю и следующий шаг это доп акб наверно ставить.
Доцент
С января стоит планаровский фен, доволен до уср..и, :rolleyes: , все в комплекте. Бачек на раме за газовый баллон ставили. сама печка паралельно ручнику под пассажирским сиденьем . На соляре, в зависимости от температуры смешивается с бензином. впоть до пополама :rolleyes: Причем это указано в книжке. Запахов нет, работает всегда на минимуме, батарею не сажает. При минус 27 работала всю ночь, когда запускался двигатель прогрелся за ночь до 0 градусов. воздух идет четко под печку машины, все удовольствие 14500 + 700 рублей таймер запуска как на вебасте :P
Доцент, не понял,чем мотор нагрелся до нуля?
Доцент
Сам не понял, при заводке комп показал 0, мне так кажется что воздухом печку прогревало и шла циркуляция тосола. у меня пластик под печкой снят видимо так. На улице было минус 27,рядом заправка с градусником была
Короче понял ! Русских печек нет на бензине ,только дизельные,но так как они дешевле немецких ,то народ колхозит второй бак под соляру -всё равно дешевле на треть получается !
Но зачем нужна дизельная Вебаста на бензиновой Газельке??
Прикольно :lol: надо купить рукав для Вебасто и провести эксперимент)))
Ваня Страдивари
Есть печки и на бензине и на пропане. От "Запорожца". :P
Доцент
Планар вроде тоже стал делать бензиновые, а колхозить не надо бак в комплекте на 7 литров
Доцент, вроде Бинар ,но не "фен" , а подогреватель -кто то с форума уже поставил,в теме про подогревы писали
Кедр
.Но зачем нужна дизельная Вебаста на бензиновой Газельке??
. :blink: .....Броня .... :blink:
Доцент
Бинар жидкостный подогреватель, делает тоже планар, ссср должен был себе ставить на валдая
CCCP(SPb)
Да не поставил ещё!!! Всё руки не доходят...Да и с временем напряжёнка...)))
Доцент
Мне тоже таймер никак не поставить, все не придумаю куда прилепить, и куда провод припаять.
AVB
Посмотри тут - Отопительная установка О15-0010-10 и Отопительная установка О31.8106010
aleks2
на запорожцы шли печи ШААЗа , они до сих пор выпускают автономки различные (мокрые,сухие,разные по мощности) .
И,что ? Обе дизельные...
AVB
Таблица 1
Значение для модификации отопителя
Наименование показателя
015-0010-10
015-0010-20
Номинальное напряжение, В
12
24
Расположение выхлопного патрубка
нижнее
Теплопроизводительность, Вт (ккал/ч), не
менее
2040(1750)
Топливо Бензин автомобильный по ГОСТ 2084-77
Расход топлива, кг/ч ( л/ч), не более 0,25 (0,35)
Нагрев воздуха на °С
80
Потребляемая мощность на
установившемся режиме работы, Вт, не
более
36
Количество нагреваемого воздуха, мі /ч 75
Ресурс, ч 1000
Масса, кг, не более
6,8
Отопительная установка О31.8106010 - действительно дизельная - не ту указал
Но есть еще бензиновая - 030-0010
Таблица 1
030-0010-10
030-0010-20
030-0010-30
030-0010- 40
12 24 12 24
нижнее верхнее
менее
3480(3000)
Расход топлива, кг/ч ( л/ч), не более 0,44 (0,6)
Нагрев воздуха на °С 80
более
42
Количество нагреваемого воздуха, мі /ч 130
Ресурс, ч 1000
Масса, кг, не более 8,2
Изменено пользователем AVB
