gruzperevoz
Автономные отопители кабины!
cazemir
я  не  такой  богатый,  что-бы  покупать  китайское.
} )) найдёшь че нить русское, сфоткай чисто так посмотреть))
При аналогичных функциях и мощности цена ну никак не в два раза ниже.А качество точно минимальное
ну ладно то они, у них хоть букв там змз 405, по русски, но ты то с каменз ом куда))
Ну если раз в год использовать, то почитай тему ( печка от запорожца) я вот очень доволен уже второй год!
я считаю буржуйка самый офигенный вариант, ещё нано технологию внедрить можно, вентилятор, это у мну булерьян есть, никому не нужен?
Игорь85
Сам спросил , сам ответил))
Как разблокировать WEBASTO AT2000 ST ? Автономный отопитель WEBASTO AT2000 ST имеет свойство блокироваться после нескольких неудачных попыток запуска. Если отопитель оборудован обычным регулятором, то код блокировки отображается вспышками зеленой лампочки - 12 длинных - 5 коротких вспышек. Для разблокировки необходимо при включенном отопителе (лампочка мигает) вытащить на 15 сек. предохранитель отопителя, затем повернуть ручку регулятора в положение выкл. и вставить предохранитель обратно. После этих манипуляций отопитель должен заработать, и вам осталось выяснить и устранить причину блокировк
все  правильно,  только  блокировка  может    с  одного  раза  и  не  снятся.  смотря  сколько  ошибок.
kombrig
вебасто,теплостар,прамотроник и китай.цена по убыванию-25...12.теплостар работает третий год-хороший агрегат.заз- нужна переделка и небезопасен он ,правда, отдают бесплатно(новьё).вот почему про китай и спросил.у китай есть пульт дистанционный ,если установить в кабине ,из фургона управлять можно ,т. к. планирую отапливать и кабину и фургон.
Игорь85
китай   тоже  будет  работать,  вопрос  сколько  и  как.   качество  скорей  всего  ни  какого.  одноразовая  поделка.
Изменено пользователем Игорь85
Vovok
кто нибудь китайцев использует?один раз в год использовать,цена в два раза ниже .понятно что проверенная фирма лучше.
Какой смысл покупать,чтобы 1 раз в год использовать?))))
oleg33petrovich
вот вы тут все про качество, про китай.
Новый ПЛАНАР у меня отработал чуть больше года и отказал,не запускалась, валил белый густой дым, разбор показал что надо менять сеточку стоимостью 100р + разборка 800р. Тоже показатели ниже среднего..Ну что такое отработать чуть более года и в ремонт.
kombrig
комфорт!
и всего лишь .
cazemir
Сетка скорей всего забилась, это не ремонт
oleg33petrovich
cazemir,
Что значит не ремонт, когда пришлось демонтировать печку и делать полную её разборку ?
cazemir
cazemir,
про дуть почистить сам можешь, там первый раз сложно, а сеточку можно сверху через свечу дунуть
cazemir
Кстати сравнивали по цене Китай из али и Китай под названием планар, по деньгам, так вот китайский Китай стоит 10620, теплрстаровский Китай 20000, с яп свечой, 22000 в два раза, про планар могу сказать одно, нужно его знать и уметь разбирать. Тогда будет норм служить , ну а про китайский Китай вам расскажет Игорь
Изменено пользователем cazemir
oleg33petrovich
cazemir,
два раза пробовал"прыскать быстрый пуск " - помогало на несколько дней, раздается хлопок, летит черная супстанция. пробовал продувать сжатым воздухом- не надолго, все это полумеры, надо  что кординально решать в таких случиях
cazemir,
Хорошая солярка и уж если забилась,то не лениться-лезть под машину снимать и разбирать.У меня на полную прочистку уходит максимум 2 часа с монтажом,демонтажем самой печки. Изменено пользователем Alex030569
cazemir
Я вот не помню, помоему вообще её выкинул
грузоперевозчик
Маркич
У мну буржуйка стоит в избушке. Фетиш у меня такой - микрокамин в микрозамке, типа романтика. Maкс 52 недавно разглядывал. Но она хорошо, когда не торопишься: возни много
Kostan152
Буржуйка это что то типа этого)) сам гаражом недавно обзавелся, тоже хочу в него буржуйку вкорячить))
Фото не мои, с тернета взяты.
Изменено пользователем Kostan152
cazemir
ну и пожарить что можно на досуге
Не сломается, не потухнет, знай только дрова подкидывай
Маркич
Можно и пожарить, ток мо бздю: вдруг мишки из берлоги на запах поднимуться
Маркич
Kostan152,
Насколько я компетентен, такая печка лучинками топится, как бы длительного горения, да и в кабине ей не место: на запотевшие окна оседает смоль, только спиртом оттирается
cazemir
Пришла китайская автономка
Поставил post-46721-0-27926700-1544010864_thumb.jpgpost-46721-0-27926700-1544010864_thumb.jpg
Пустили работает тихо, жарит нормально, неслышно от слова совсем приятным бонусом брелок для дистанционного запуска
Комплектация полная, бачек, все шланги, болты гайки
Олег Ф.
Если будет работать долго, и без поломок, то производителям Планаров придется туго.
Дак и китайцам думаю не сладко,не говоря уже о немцах
cazemir
Про качество ничего сказать не могу, но комплектация богаче планара, по крайне мере, тот планар что у меня
cazemir
Кароче пока нормально не работает, вылетают ошибки, завтра разбкраттся буду
