saigon331 0 Опубликовано 17 декабря, 2009 Господа спецы, и все кто когда либо сталкивался с подобным. Прошу Вашей помощи советом. Уже два дня и две ночи мучаюсь, ничего не понимаю. И не только я один. Работала машинка прекрасно Двигатель 402, карб. к-151. Морозы не помеха, уже неделю стоят -20, вчера утром еле завелась, (хотя такого не наблюдалась раньше) Прогрел, а ехать не хочет. На холостых работает устойчиво, а ехать не едет. Кое как доехал до двора, постояла час, сел прогрел завёл поехал, обрадывался. В центре города заглохла, заводишь,работает на холостых. Газ даёшь, обороты держит и долго, а передачу включаешь, максимум метров 100 проедет и глохнет. Научился добираться до дома с аварийкой, и на первой не давая газ. Вот в гору тяжелее! И так два дня и две ночи. Поставил старый бензонасос, продул прочистил все трубопроводы, заборник снимал, бак прочистил, НО насос нескоьлко качков даёт нормальное давление, а потом просто "писает" карбюратор перебрал прочистил продул раз 6-8. Ничего не помогает. Подскажите, что ещё может быть. Ситуация усугубляется тем, что в морозы народ в магазины попёро, и работы тьма, базы зашиваются, и поучая отказы, мы теряем киентов. Помогите! ХЕЛП!!!!!!! :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВанькO 4 Опубликовано 17 декабря, 2009 может замерзает карб из-за переизбытка водяных паров??? :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
saigon331 0 Опубликовано 17 декабря, 2009 может замерзает карб из-за переизбытка водяных паров??? :) Карб тёплый, гофра стоит и работает хорошо. Сапун снят, конденсат из двигатея не попадает в него. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
flab37 5 Опубликовано 17 декабря, 2009 а ездиш только на бензине?? у меня замерз фильтр тонкой очистки бензина, когда завел не хватало бензина, заменил его и пошло поехало... так же бы лудше заменил для начала свечи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
saigon331 0 Опубликовано 17 декабря, 2009 а ездиш только на бензине?? у меня замерз фильтр тонкой очистки бензина, когда завел не хватало бензина, заменил его и пошло поехало... так же бы лудше заменил для начала свечи Фильтр чистый, НО без топлива Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 61 Опубликовано 17 декабря, 2009 (изменено) saigon331, Поставил старый бензонасос, продул прочистил все трубопроводы, заборник снимал, бак прочистил, НО насос нескоьлко качков даёт нормальное давление, а потом просто "писает"Ну так может есть смысл поставить "новый" насос? По ходу элементарно не хватает топлива...Отстойник как? Изменено 17 декабря, 2009 пользователем sharky5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
saigon331 0 Опубликовано 17 декабря, 2009 а ездиш только на бензине?? у меня замерз фильтр тонкой очистки бензина, когда завел не хватало бензина, заменил его и пошло поехало... так же бы лудше заменил для начала свечи Да только на бензине. Газ не люблю. Наигрался в детстве на "шестёрке" saigon331, Ну так может есть смысл поставить "новый" насос? По ходу элементарно не хватает топлива...Отстойник как?Сменил ДВА насоса! без току! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SAMMY 6 Опубликовано 17 декабря, 2009 Да только на бензине. Газ не люблю. Наигрался в детстве на "шестёрке" Сменил ДВА насоса! без току!Может где-то воздух подсасывает по топливопроводу? Или забит фильтр возле бензобака? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКС89 30 Опубликовано 17 декабря, 2009 Поставил старый бензонасос, продул прочистил все трубопроводы, заборник снимал, бак прочистилПро фильтра ниче не написал,менял? А отстойник на головке? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
flab37 5 Опубликовано 17 декабря, 2009 купить новые свечи, погреть их на газу и в крутить в блок и пробовать заводить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 61 Опубликовано 17 декабря, 2009 (изменено) Сменил ДВА насоса! без току!Да ты не нервничай, если есть возможность поставь на время в теплый бокс потом видно будет, может где ледышку гоняет. Изменено 17 декабря, 2009 пользователем sharky5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sega 0 Опубликовано 17 декабря, 2009 купить новые свечи, погреть их на газу и в крутить в блок и пробовать заводитьМожет трубопровод где протекает шланг тресну и сосет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
saigon331 0 Опубликовано 17 декабря, 2009 Может где-то воздух подсасывает по топливопроводу? Или забит фильтр возле бензобака? Фильтр возле бензобака обойдён, а подсос воздуха проверял просто, к входу в насос цельный шланг подсоединял, и в канистру с бензином. А воз и ныне там, то есть без толку. saigon331, Ну так может есть смысл поставить "новый" насос? По ходу элементарно не хватает топлива...Отстойник как? Так поставил ДВА новых насоса, уже деньги кончилися! Да ты не нервничай, если есть возможность поставь на время в теплый бокс потом видно будет, может где ледышку гоняет.Ставил! Грел! Ну не на морозе же мне ковыряться, Результат такой же! тоесть не едет. Потом на морозе всё это перебрал, продул, и нифига. Нет разницы между тёплым боксом и минус 20 купить новые свечи, погреть их на газу и в крутить в блок и пробовать заводить Машина заводится прекрасно, прогревается, и холостые отрегулированы. После прогрева проезжает 6-7 км и пипец! Не едет. Только на холостых! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
saigon331 0 Опубликовано 17 декабря, 2009 Может трубопровод где протекает шланг тресну и сосет Не, не видно. Всё герметично и цельно. по позициям перебрано, все соединения проверены. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
saigon331 0 Опубликовано 17 декабря, 2009 Про фильтра ниче не написал,менял? А отстойник на головке? Фильтра поменял. А где на головке отстойник? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ФИЛИППЫЧ 1 Опубликовано 17 декабря, 2009 Господа спецы, и все кто когда либо сталкивался с подобным. Прошу Вашей помощи советом. Уже два дня и две ночи мучаюсь, ничего не понимаю. И не только я один. Работала машинка прекрасно Двигатель 402, карб. к-151. Морозы не помеха, уже неделю стоят -20, вчера утром еле завелась, (хотя такого не наблюдалась раньше) Прогрел, а ехать не хочет. На холостых работает устойчиво, а ехать не едет. Кое как доехал до двора, постояла час, сел прогрел завёл поехал, обрадывался. В центре города заглохла, заводишь,работает на холостых. Газ даёшь, обороты держит и долго, а передачу включаешь, максимум метров 100 проедет и глохнет. Научился добираться до дома с аварийкой, и на первой не давая газ. Вот в гору тяжелее! И так два дня и две ночи. Поставил старый бензонасос, продул прочистил все трубопроводы, заборник снимал, бак прочистил, НО насос нескоьлко качков даёт нормальное давление, а потом просто "писает" карбюратор перебрал прочистил продул раз 6-8. Ничего не помогает. Подскажите, что ещё может быть. Ситуация усугубляется тем, что в морозы народ в магазины попёро, и работы тьма, базы зашиваются, и поучая отказы, мы теряем киентов. Помогите! ХЕЛП!!!!!!! :(Иногда так бывает. Замерзает капелька воды в системе и бегает туда сюда по трубопроводу. У тебя по любому не хватает бензина, проблема в этом по моему. Надо загнать в теплое помещение и продуть еще раз бензопроводы. Удачи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
saigon331 0 Опубликовано 17 декабря, 2009 Иногда так бывает. Замерзает капелька воды в системе и бегает туда сюда по трубопроводу. У тебя по любому не хватает бензина, проблема в этом по моему. Надо загнать в теплое помещение и продуть еще раз бензопроводы. Удачи. Филипыч, а я сегодня с канистры на прямую подсоединял, и всё равно такой же результат! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКС89 30 Опубликовано 17 декабря, 2009 (изменено) . А где на головке отстойник?если смотреть на голову то справа вверху к ней прикручен,черненький такой,из бензонасоса сначала туда идет а с него уже в карб.И карб еще раз проверь на всяк случай.Может игла залипает? Изменено 17 декабря, 2009 пользователем АЛЕКС89 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 17 декабря, 2009 (изменено) Господа спецы, и все кто когда либо сталкивался с подобным. Прошу Вашей помощи советом. Уже два дня и две ночи мучаюсь, ничего не понимаю. И не только я один. Работала машинка прекрасно Двигатель 402, карб. к-151. Морозы не помеха, уже неделю стоят -20, вчера утром еле завелась, (хотя такого не наблюдалась раньше) Прогрел, а ехать не хочет. На холостых работает устойчиво, а ехать не едет. Кое как доехал до двора, постояла час, сел прогрел завёл поехал, обрадывался. В центре города заглохла, заводишь,работает на холостых. Газ даёшь, обороты держит и долго, а передачу включаешь, максимум метров 100 проедет и глохнет. Научился добираться до дома с аварийкой, и на первой не давая газ. Вот в гору тяжелее! И так два дня и две ночи. Поставил старый бензонасос, продул прочистил все трубопроводы, заборник снимал, бак прочистил, НО насос нескоьлко качков даёт нормальное давление, а потом просто "писает" карбюратор перебрал прочистил продул раз 6-8. Ничего не помогает. Подскажите, что ещё может быть. Ситуация усугубляется тем, что в морозы народ в магазины попёро, и работы тьма, базы зашиваются, и поучая отказы, мы теряем киентов. Помогите! ХЕЛП!!!!!!! :(не только я один _ это настораживает, есть у меня мысль но то что, ты не один сбивает с толку , ответь у всех такие симптомы в вашем дворе, городе, области ? Изменено 17 декабря, 2009 пользователем MetalVoice Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
saigon331 0 Опубликовано 17 декабря, 2009 не только я один _ это настораживает, есть у меня мысль но то что, ты не один сбивает с толку , ответь у всех такие симптомы в вашем дворе, городе, области ? С машиной? Не у всех, А вот с оживлением моей, у всех. не только я один _ это настораживает, есть у меня мысль но то что, ты не один сбивает с толку , ответь у всех такие симптомы в вашем дворе, городе, области ?Скажи мысль, мож поможет.! У меня уже действительно ни сил ни средств не осталось, тоб хоть оживить машинку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
saigon331 0 Опубликовано 17 декабря, 2009 если смотреть на голову то справа вверху к ней прикручен,черненький такой,из бензонасоса сначала туда идет а с него уже в карб.И карб еще раз проверь на всяк случай.Может игла залипает? От бензонасоса, через фильтр, обычный идёт прямо в карб. (я фильтр убирал, сращивал шланг,прямо в карб ) К голове ничё не прикручено у меня. Игла в карбе работает чётко. Попавок отрегуирован на 21,5-22 мм, и если чуть выше бензы, игла перепускает в обратку.А вот когда голхну, быстренько открываю карбон, а попавковая камера пустая. Накачиваю в ручную, (6-7 качков) и потом насос не качает. начинает " писать", а камера ещё не полная. Вот и по работе движка видно, на холостые хватает, а под нагрузку ставишь, не едет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 17 декабря, 2009 (изменено) Скажи мысль, мож поможет.! У меня уже действительно ни сил ни средств не осталось, тоб хоть оживить машинку.Мысль есть ! проблема с электрикой ! но тут сложнее , всё что ты описал выше ты сделал правильно , вот теперь попробуй с электрикой так же разобраться . так же опиши что делал или звони мне по тел я тебе больше идей толкну ... Изменено 17 декабря, 2009 пользователем MetalVoice Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
saigon331 0 Опубликовано 17 декабря, 2009 Мысль есть ! проблема с электрикой ! А конкретно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ФИЛИППЫЧ 1 Опубликовано 17 декабря, 2009 От бензонасоса, через фильтр, обычный идёт прямо в карб. (я фильтр убирал, сращивал шланг,прямо в карб ) К голове ничё не прикручено у меня. Игла в карбе работает чётко. Попавок отрегуирован на 21,5-22 мм, и если чуть выше бензы, игла перепускает в обратку.А вот когда голхну, быстренько открываю карбон, а попавковая камера пустая. Накачиваю в ручную, (6-7 качков) и потом насос не качает. начинает " писать", а камера ещё не полная. Вот и по работе движка видно, на холостые хватает, а под нагрузку ставишь, не едет.[/У тебя братишка мистика какая то, а ты попробуй шланги резиновые поменять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 17 декабря, 2009 (изменено) ФИЛИППЫЧ, ...А вот когда голхну, быстренько открываю карбон, а поплавковая камера пустая... Тоже вариант ! а сам фильтр в карбе глядели? ;) Изменено 17 декабря, 2009 пользователем MetalVoice Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
