ded
Замена гидротолкателей (компенсаторов)
Nikiton502
10 на 40
10 на 40
ну а теперь вопрос такой...масло через сколько меняешь?
Nikiton502
от 10 до 13 тысяч.
от 10 до 13 тысяч.
так то и 10 много,особенно если по городу много толкаешься.по большому счёту замена масла по моточасом должна быть.
Nikiton502
Да вот как раз трассы у меня намного больше чем города.
ну попробуй марку масла сменить.давление механикой промерять.там видно будет.такое в принципе из за фильтра масляного возможно.клапан скидывает.
vcter
Всем привет.
Делали капиталку движку.
Решил помыть гидротолкатели.
Ох и хлопотная работа.
Пока выбивал серцевину из толкателя - отбил себе пальцы (до сих пор болят).
Ну это ладно - заживет.
При выбивании серцевины иногда ломается стопорное кольцо на серцевине.
Обломок кольца из толкателя не достать и не вытрихнуть...
Будет ли гидротолкатель правильно работать без стопорного кольца?
Чем это черевато?
Чем это черевато?
если реч про гидро компенсатор,то кольцо как раз нужно чтоб плунжер не выпал случайно,при работе никак не задействован
vcter
Тоесть я так понимаю, что ничего страшного не произойдет.
При установки компенсатора в головку, главное чтобы не выпал плунжер, а дальше - плунжер задавиться клапаном и будет работать нормально?
да нормально,если выпадет то смело меняй,значит уже зазор большой в плунжере
vcter
Понял, спасибо.
dima 418
Как узнать скидывает масло или нет,только сняв фильтр?У меня такое было,слил масел,залил промывку,стекала час с небольшим,когда фильтр открутил в нем было чуть чуть масла или промывку клапан фильра не держит.Утром пошел окрутил фильтр он полный масла . Вот задумался прочитав тему про стук компенсаторов.Тоже стучат,то на холодную,то на на горячую (сегодня по трассе долбили).Масло поменял было ТНК ,сменил на Лукойл -люкс.Все равно цокают.Или уже время подошло. 125000 пробег.
dima 418
Поменяли гидрокомпенсаторы,завелась нормально на газу,но холостых вообще нет,движок колбасит,и звук с выхлопной какой то не такой стал бубубу.Может в метках ошиблись.Гидрики маленько поцокали потом вроде цокот пропал.
Леха306 52
Смотрите фазы по транспортиру!
dima 418
Транспортира нету.Щас всрыл крышку,совместил метку на демфпере к.вала с отливом. Метки на звездочки стоят- на впуске выше плоскости головки на 5-6 мм, на выпуске выше башки плоскости на4 мм примерно.Метки должны стоять вровень с поверхностью головки или как? Изменено пользователем dima 418
Slavyan
должно быть ровно
Леха306 52
Должны вровень стоять!
dima 418
Ну все выставили метку на впускном валу на один зуб перекинули,не колбасит хх появились,меки все равно не вровень стоят с поверхностью головки.Впуск чуть ниже выпуск чуть выше.Гидрики поставил INA ценник 190 руб за штуку. Поменяли сразу все 16 шт. Х. поймешь какие не рабочии все продавили не давяться не один.
Илья598
Подскажите пожалуйста. у меня 406 карб пробег 198000(на приборке)) На холоднуй ГК всегда стучали пару минут, позавчера застучало громко в передней части, после прогрева не стихает, и звук всё сильнее и сильнее, и пролсе нагрузки (трасса) двигатель очень бубнит очень громко, через минуты 3 стихает. Масло лука 10на40 п/с, после замены прошел тыщ 5-6 не более, и вот момент, на горячую на щупе в масле очень много пузырьков, эмульсии нету.
Что можете подсказать? Менять масло? Присадка? или ремонт?
До этого шелестел как новый, компрессия от 8.5 до 10.2, давление по приборке нормальное, и после трассы холостые лезут под 2000(((
с такой компрессией капиталка!норма на этих движках 12 очков.
вилли
Пробег позволяет масло поменять,тем более это.Для гидриков это важно.У нас в Метро небодяжное точно возьмешь,а так много где,кроме рынков конечно.Я лью присадку SNT и импорт. масло,но если далеко ходишь надо распространенное.Капиталка нужна или нет сам поймешь,но у меня 406 карб бывший ожил и жрать масло перестал только после переборки.Только кому попало не отдавай и сам неделай-за съэкономленное время больше заработаешь.Удачи :)
Илья598
Дорого капиталить, лучше уж тогда донора вкатить)
LDA
Я тут видео снял, как гидрик разобрать, почистить. Если надо, могу выложить. Правда требуется подсказка, как это сделать.
Alex-nsk
Так ты лучше в статьях размести, информация то нужная
LDA
Хорошо, попробую статью с фотками.
