sanek35 0 Опубликовано 8 мая, 2013 Ктн-нибудь чистил каналы подходящие к гидрокомпенсаторам? Подскажите как правильно это сделать. Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Goga 130 Опубликовано 8 мая, 2013 открути заглушки и проволочкой. но заглушки врядли сможеш открутить они на клею сидят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sanek35 0 Опубликовано 8 мая, 2013 А если масл. Фильтр открутить и в канал г к продуть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Goga 130 Опубликовано 8 мая, 2013 Масло проходит так воздух ещё легче. шомпол чисто механическое воздействие .Или химия . Я чистил с помощью мойки .вымывал резиновую прокладку от натяжителя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Clou 11 Опубликовано 24 мая, 2013 открути заглушки и проволочкой. но заглушки врядли сможеш открутить они на клею сидят.какой клей? можно ли его разрушить нагревом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 616 Опубликовано 24 мая, 2013 какой клей? можно ли его разрушить нагревом?герметик резьбовой.локтайт 545.можно и нагревом.есть химия специальная,но дорогая.но выкручивать после нагрева очень аккуратно,иначе есть риск вывернуть с резьбой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikiton502 13 Опубликовано 19 июня, 2013 всем привет. а подскажите гидрики keno как по качеству? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 616 Опубликовано 19 июня, 2013 всем привет. а подскажите гидрики keno как по качеству?китай.качество соответственно,золотая серия типа с того же завода Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikiton502 13 Опубликовано 19 июня, 2013 Понятно, а какие поставить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 616 Опубликовано 19 июня, 2013 Понятно, а какие поставить?лучше ина пока нет на эти моторы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikiton502 13 Опубликовано 19 июня, 2013 А фирма? bosch? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 616 Опубликовано 19 июня, 2013 А фирма? bosch?я таких на 406 семейство даже и не встречал...по каталогу боша посмотри,есть вообще в природе такие? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikiton502 13 Опубликовано 19 июня, 2013 В деталях газ сказали что есть. Просто цена с keno сильно разнится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 616 Опубликовано 19 июня, 2013 В деталях газ сказали что есть. Просто цена с keno сильно разнится.там и не такое сказать могут!продаваны зачастую на проценте сидят,чем больше и дороже,тем для кармана его лучше,но вот иногда даже толком не знают то чем торгуют.если есть,то на бошевской упаковке должен быть каталожный номер,перепиши его и пробей по он лайн каталогу боша..ну и посмотри чего выдаст Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikiton502 13 Опубликовано 19 июня, 2013 Спасибо. А вообще что стоящее можно поставить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 237 Опубликовано 19 июня, 2013 Спасибо. А вообще что стоящее можно поставить?Тебе-же Олег написал.Пост 435. ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 616 Опубликовано 19 июня, 2013 Спасибо. А вообще что стоящее можно поставить?инна,только натуральные немецкие,ходят весь срок слжбы движка включая капиталки и прочее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikiton502 13 Опубликовано 19 июня, 2013 Понял просто я ино прочитал как импорт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashalvov 9 Опубликовано 30 июня, 2013 Здравствуйте стучат гидрики. На холодном и на горячем двигателе. Иногда перестают. Масло менял месяц не стучали, потом опять почали стучать. Может присадку какое-то влить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 30 июня, 2013 Здравствуйте стучат гидрики. На холодном и на горячем двигателе. Иногда перестают. Масло менял месяц не стучали, потом опять почали стучать. Может присадку какое-то влить?Если компенсатор просел, то присадка называется "новый компенсатор". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Clou 11 Опубликовано 1 июля, 2013 Если компенсатор просел, то присадка называется "новый компенсатор".сначала надо устранить причину, по которой были разбиты толкатели. инна,только натуральные немецкиеи как это можно определить? западные аналоги толкателей стоят в несколько раз дороже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashalvov 9 Опубликовано 8 июля, 2013 Если компенсатор просел, то присадка называется "новый компенсатор".Поменял 5 шт. компенсаторов, пробовал щупом зазор был. Делал сам цепи не снимал (замена в 3 - 4 цилиндр) проста открутил распредвалы впереди попустил болты. Завел постучали и перестали, через 30 минут опять завел и начали стучать не перестают? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 616 Опубликовано 8 июля, 2013 и как это можно определить?посмотреть у них на сайте отличительные признаки оригинала и его маркировку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Эцио Аудиторэ 0 Опубликовано 9 июля, 2013 Ребят подскажите пожалуйста! Застучали гидрики, что делать? Отдать спецу или можно самому сделать? Если возможно самому сделать то опишите пожалуйста весь процесс! Заранее блогадарен! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 616 Опубликовано 9 июля, 2013 Застучали гидрики, что делать?сначала попытаться прочитать тему.уже описывали и способы проверки и прочее...понимаю что большая тема,но ты хоть бы пролистал,и спрашивал чего не понял Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
