ded
Замена гидротолкателей (компенсаторов)
Я же писал при разряженном ГК щуп лезет. Притирка? Все при терты.
это то при чём?тебя спросили про размер от торца клапана до центра распред вала,там есть минимально допустимый размер при уменьшении которого компенсаторы просто не будут работать.будут постоянно приоткрыты клапана пока в гидриках масло.
mvd69
Мерить не совсем удобно, но я постараюсь. Как получиться отпишусь.
Просто Ded писал что проверить можно разрядив ГК, если он под РВ свободен значит все в норме.
снимаешь валы,штангуль и железную линейку,замеряешь толщину линейки,ложишь её на срез постели над клапаном,на плоскость где бугеля прикручиваешь.потом замеряешь в глубину до штока размер и вычитаешь толщину линейки.
mvd69
Мне не ясно одно, ГК убирает зазор, зазор есть. Примерно 1мм. Зачем ему дальше давить на клапан?
жидкость любая практически не сжимаема.гидрик рассчитан на строго определённое количество масла,вне зависимости от того как торчит шток клапана,и что бы он заработал,он набирает это количество и вылазит на определённую длину.а как там торчит клапан..больший зазор компенсатор может выбрать,но меньше своего предела НЕТ.и если шток торчит глубже чем надо...то гидрик выйдя на свой рабочий зазор просто открывает клапан и всё....
mvd69
Что определяет кол-во жидкости в ГК и чем регулируется высота ГК?  Какой свой рабочий зазор? Какая определенная длинна ГК?
Я все это спрашиваю по тому что:
1) если для работы КГ мало места то надо подрезать торец клапана а это тянет за собой снятие головки.
2) может проще подрезать внутренний поршенек ГК
Просто если снимать головку ради подрезки клапана, проще сразу седла поменять.
зазорами в самом гк и отверстием для подачи в маслянный резервуар.высота минимальная конструкцией,максимальная зазором до клапана и маслом
ноль целых хрен десятых.при гидрокомпенсаторах  без зазорная работа.а вот от штока клапана до центра распреда всего 35.5 мм.
в некоторых случаях это само собой.если клапана уже сели в тело головы,или при резке сёдел берётся алюминий,то однозначно замена.
mvd69
Когда головку ставил на седла обратил внимание, складывалось впечатление что седла стоят новые и до алюминия очень далеко.
mvd69
Сегодня мерил расстояние от РВ до клапана 35.5 - 35.4. Наверное подрежу клапана на 1мм и буду собирать.
mvd69
Движок собрал, пока работает устойчиво чисто.
Спасибо всем форумчаном за помощь.
Газелист48
Прочитал всю тему - аж в голова закружилась ,  проблема такая  :  разобрал-собрал голову ,  не могу завести - нет компрессии ,  стартер крутит без нагрузки ,  снял опять голову ,  поставил выпускной вал и прокрутил - клапана до конца не закрываются ,  разобрал компенсаторы слил масло ,  собрал - таже фигня  ,  ЛЮДИ подскажите что за беда ,  уже сил и терпения не осталось )))
Берси
Сёдла зенковал?
снимай вал,гидрики и замеряй выступание штока клапана до оси распред вала
Газелист48
Сёдла зенковал?
Седла не трогал ,  клапана потер чуть-чуть
до разборки головы было все нормально , все работало , клапан не мог же подрасти за ночь и седло провалиться , еще раз повторю не клапана не седла не трогал
как чуть чуть?на сколько это чуть чуть в цифрах?гидрики разряжал перед установкой?перед запуском масляную систему прокачивал без попыток запуска?
Газелист48
ну не знаю как измерить притирку клапанов - ну скажем пару минут потер , гидрики разобрал слил масло и сдавил в тисках , систему не прокачивал ,  а как правильно разрядить компенсатор ?
ну только ты забыл их ещё промыть в чистом бензине и продуть.они вставленные в стакан должны нажиматься и за счёт пружинки обратно выскакивать.
Берси
Компенсаторы надо разряжать "хлопушкой" - что бы из корпуса вылез цилиндрик со стопорным кольцом и вставленным в него плунжером с пружиной и шариком.
А сжимать в тисках не правильно.
оох
сухие гидрики перед сборкой должны быть
Изменено пользователем оох
Газелист48
Не ,  не забыл а не знал ,  после сдавливания в тисках компенсаторы стали прожиматься ,  распредвал поставил-прокрутил  клапана закрывались полностью ,  а собрал все на машине компрессии нет
могут быть и фазы не выставлены.не обязательно клапана виноваты.сколько намерял в итоге ?
Газелист48
фазы выставлены по 15 зубу  на метку на крышке ,  намерял в 4 - 11 ,  в остальных по два
dvor
я вот уже несколько лет наблюдаю за подобными темами , давно хотел спросить - зачем лезть в гидрокомпенсатор? он или рабочий либо нет , если нет то замена .  ходят они по многу , сами знаете .
с маслом пробовал замеры делать?
Газелист48
не понял с маслом где  :   в компенсаторах или в камере сгорания ??? ,  до ремонта компрессия во всех котлах была 8.5
