Алексей Ф. 10 692 Опубликовано 22 сентября, 2022 @Alex030569 две недели уже не был(( да и некогда обычно там ездить по своим делам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 692 Опубликовано 22 сентября, 2022 Немного погуглил. Оригинал хомут Вебасто 1310947А продают по конским ценам, 100-200 руб. Аналоги за 50-80 руб хомут. На Али комплект 10 хомутов за 170 продают, только надо посмотреть точно размеры хомута. В описании оригинала что то про 9-11мм пишут, а с виду тоньше шланчики. Вроде за 500 руб продают набор шлангов и хомутов к Планару)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 22 сентября, 2022 Озон казанжкспресс попробуй Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 692 Опубликовано 22 сентября, 2022 Почитал умных людей в инете, пишут, что шланчик нужен не более 5мм внутренним диаметром для того, что бы обжались в нем внутри топливные трубки. Хомуты типа нормы нельзя использовать на топливной магистрали, они овалом затягиваются. Где то у меня был обрезок шланга на 5мм фирменный.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volk8181 259 Опубликовано 22 сентября, 2022 17 минут назад, Алексей Ф. сказал: Почитал умных людей в инете, пишут, что шланчик нужен не более 5мм внутренним диаметром для того, что бы обжались в нем внутри топливные трубки. Хомуты типа нормы нельзя использовать на топливной магистрали, они овалом затягиваются. Где то у меня был обрезок шланга на 5мм фирменный.. Я использовал на трубках автономки и пжд хомуты из отдела газового оборудования. Отрезал кусок трубки и использовал как образец. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 692 Опубликовано 22 сентября, 2022 Шланчик свой не нашел, купил новый 4Х11 написано на нем Andycar, на кусок трубки очень плотно налезает. Метр 85 руб. Вот думаю, какие на него хомуты купить на Али, 8-10мм или 9-11мм? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 772 Опубликовано 22 сентября, 2022 @Алексей Ф. Если трубка оч плотно входит в шланг на 11 то её раздаст в объеме, хомут нужен на 11.. если как болт в стакане то на 10.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 324 Опубликовано 22 сентября, 2022 4 часа назад, Алексей Ф. сказал: Шланчик свой не нашел, купил новый 4Х11 написано на нем Andycar, на кусок трубки очень плотно налезает. Метр 85 руб. Вот думаю, какие на него хомуты купить на Али, 8-10мм или 9-11мм? Купи и те и те,наверное не очень больших денег стоят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 772 Опубликовано 22 сентября, 2022 5 часов назад, Алексей Ф. сказал: Почитал умных людей в инете, пишут, что шланчик нужен не более 5мм внутренним диаметром для того, что бы обжались в нем внутри топливные трубки. Умные люди видимо не в курсе что тубки по диаметру у производителей разные и даже на Вебасто, вот примерно ниже три трубки в разном диаметре.. и ещё где то есть от праматроника.. с штангелем нады залезать и померять, эт чтоб точно было.. и шланги на их идут разные.. 5 часов назад, Алексей Ф. сказал: Хомуты типа нормы нельзя использовать на топливной магистрали, они овалом затягиваются. Где то у меня был обрезок шланга на 5мм фирменный.. Если поставить хомут не по размеру больше чем шланг.. то он тоже уйдет в эллипс, и толком не обтянет.. нужно потуже, потуже не хуже)).. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 22 сентября, 2022 отверстие в самом топливопроводе,то есть дырочка в шлажике,на автономку ДО 5 кВт у всех производителей и на всех видах топлива,кроме газа,ровно 2 мм.далее идёт увеличение,в зависимости от мощности и (или) вида топлива.если влепить на 2х килловатку топливопровод от 12 килловатной,но с насосом от 2х или 5 кВт(а они одинаковые у вебасто и эбера,китайцы как то их различают ),то ..то будет работать как не в чём не бывало.если учесть условие что такой топливопровод поставили и после насоса до самой автономки,то ещё и возрастёт время прокачки.к примеру штатная вебаста газели(термо топ 5) при запуске принудительной прокачки с помощью вебасто термо тест по W шине,прокачивает вместо минуты(при штатных местах установки) на 20 секунд дольше.это при полностью пустом топливопроводе от бака до самой вебасты. а да,обжимать такой топливопровод на насосе и входе в вебасту ещё то развлечение но.клиент захотел,клиент самое главное платит за это хорошо.да ради бога!хоть на 20 мм можно шланги поставить,но за отдельную плату,и без всяких гарантий.как говорится желалка клиента которая идёт в разрез с требованиями производителя,так что потом все вопросы к тому кто посоветовал.как говорится,что заказал и оплатил,то и получил. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 692 Опубликовано 22 сентября, 2022 Думаю до 5квт у всех трубка снаружи 5мм. По моему я когда приделывал эту же автономку в декабре 13 года на предыдущую Газель, то я использовал остатки трубки от Планара брата на подаче от бачка до насоса, так как заборника у меня не было и я занял у него бачок от Планара, прикрутил его к переднему борту в кузове)) Только летом 14 года мне Бубуки за 1000 руб сняли бак, просверлили отверстие и закрепили заборник. Закажу хомуты на 9/11, всего 180 руб на Али за 10 штук. У меня в основном стоят АВА 10 sweden. Сами из нержи блестят до сих пор, ботик стяжной заржавел и не крутится. Продают и их, но ценник от 70 и до потолка за штуку, если мелкий опт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 879 Опубликовано 22 сентября, 2022 Где купить штуцер на насос. Хотел почистить сеточку в насосе. Силуминовый штуцер был посажен на фиксатор резьбы. Применил силу и он рассыпался. Заехал к дилеру Планар/бинар. Нет, покупай насос 3000 руб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 324 Опубликовано 23 сентября, 2022 5 часов назад, dtrans сказал: Где купить штуцер на насос. Хотел почистить сеточку в насосе. Силуминовый штуцер был посажен на фиксатор резьбы. Применил силу и он рассыпался. Заехал к дилеру Планар/бинар. Нет, покупай насос 3000 руб. Покупай новый насос.Если открутил выход на насосе,то он идёт откалиброванный,т.е. определенное количество витков,которое сам уже не угадаешь.Откручивать можно только входной штуцер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 23 сентября, 2022 Сеточка на входе с силуминовым колпочком Бывает еще с пластмассовым, тоже ломается на ура Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 879 Опубликовано 23 сентября, 2022 15 часов назад, Alex030569 сказал: Покупай новый насос.Если открутил выход на насосе,то он идёт откалиброванный,т.е. определенное количество витков,которое сам уже не угадаешь.Откручивать можно только входной штуцер. Насос рабочий. Открутил вход. Чо там калибровать, "дырка она и в африке". Дилер тоже сказал покупай- 3000 р. Даже поиздевался, привёл аналогию с шаровой. Мол твоя безопасность. Послал подальше. Вот он. Заехал к "пневматикам", всякие есть. А М14 нет. Вроде пустяк, а придется наверное токарю заказывать или новый покупать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 772 Опубликовано 23 сентября, 2022 Он у тебя без регулировки, по штуцеру звони в любой ремонт планаров автономок, там этих насосов с ведро плюс минус.. и покупай отдельно, если далеко то вышлют.. На трассах есть ремонты, поехал, тормознул купил.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 772 Опубликовано 23 сентября, 2022 По поводу штуцера и регулировки калибровки, регулировка залита смолой, эту гайку трогать не льзя, нО если тронули то можно отрегулировать заново, возможно работа аппарата будет лучше чем была).. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 324 Опубликовано 24 сентября, 2022 9 часов назад, dtrans сказал: Насос рабочий. Открутил вход. Чо там калибровать, "дырка она и в африке". Дилер тоже сказал покупай- 3000 р. Даже поиздевался, привёл аналогию с шаровой. Мол твоя безопасность. Послал подальше. Вот он. Заехал к "пневматикам", всякие есть. А М14 нет. Вроде пустяк, а придется наверное токарю заказывать или новый покупать. Если только вход открутил,то ничего не нарушил.Выход нельзя трогать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 772 Опубликовано 24 сентября, 2022 Для тех кто в танке, если насос разборный то его можно самому разобрать и собрать обратно, откалибровать.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 24 сентября, 2022 Да это не танк ,а горшок на голове. Одели, значит так должно быть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 324 Опубликовано 24 сентября, 2022 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 772 Опубликовано 24 сентября, 2022 @Alex030569 , мусора в интернете оч много, а ты как всегда в своем репертуаре веришь всему сказанному или себя выгородить пытаешься(.. Вот смотри, пример.. водилы делятся на пилотов фофанов едздюков шоферов и т.д.. у их всех руки ростут из разных мест и т.д.. Так и тут.. и в любой другой профессии.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 25 сентября, 2022 В 22.09.2022 в 20:57, Алексей Ф. сказал: Думаю до 5квт у всех трубка снаружи 5мм у меня и на 5кВт и на 15кВт трубка 5.2мм наружный и 2мм внутренний 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 692 Опубликовано 30 сентября, 2022 В 19.09.2022 в 19:03, Алексей Ф. сказал: В итоге заказал 120 см за 443 руб, до ноября то привезут наверное? https://aliexpress.ru/item/1005004452457137.html?_ga=2.260975053.1948147572.1663594879-847505036.1663594879&item_id=1005004452457137&sku_id=12000029239518030&spm=a2g2w.orderdetails.0.0.5ff14aa64x1JIF Уже привезли! Получил в Пятерочке возле дома. С виду красивая, но мне кажется тоньше металл по сравнению с оригинальной немецкой. Ещё и согнули её в три дуги для компактности посылки, так и деформировать можно! Зачем то хомуты сопливые в комплекте идут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oleg33petrovich 393 Опубликовано 30 сентября, 2022 У меня Планар, раз в год умри, но сеточку замени. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
