timur
Выносной бензонасос
timur
Не получается найти старую тему с описанием переделки под выносной бензонасос,наверно стерли.
Нигде найти не получится,может в каких архивах?
Crady
А чё там сложного?ставишь в разрыв топливной магистрали,не вытаскивая модуль,снимаешь фишку с модуля,переделываешь разъём,подключаешь и в путь.
timur
Куда лучше закрепить,как разрезать пластиковые трубки,какой насос лучше взять?
Crady
У меня на таком была медь,не заморачивался,крепил отрезками шланга и хомутами,насос брал бош.крепил на раму около бака
vingod
а я бы порекомендовал фишку не переделывать а продублировать!!!
случись чего с одним всегда в запасе второй
timur
Стоит метан запас не нужен,с одним бы разобраться.
karell
У меня пропан, так не раз газ кончался, а газовой заправки и в помине нет рядом. Так что бензинчик ох как нужет. Да и в Европе топливо дорогое. Если туда ехать, например ф Финляндию, так лучше у нас заправится по полной и на всю поездку хватит нашего родного топлива.
karell
Насос я взял в серой резиновой облицовке. Хомут использую первый попавшийся. Им оказался хомут от бензонасоса Волги. Закрепил бензонасос на противоположной стороне (правой) рамы, на против бензобака. Там есть технологическое отверстие.
Штатный бензонасос снял. Вместо него поставил большой цилиндрический фильтр от какого то грузовика. На сто лет хватит. Новый насос соеденил с магистралью двумя бензошлангами.
Если что, то насос снимается за 15 минут. С подготовкой.
timur
А если насос поставить под капотом,там где шланги проходят,а + прям с реле взять?
karell
И на раме то насос работает не в своей среде, а под капотом вообще худо ему будет.
Дело в том, что бензонасос, в жару, нагревается и при кратковременных остановках в нём образуются паровые пробки. Выражается это тем, что после остановки, если попробовать завестись через несколько минут, двигатель заводится не хочет. Он хватает пары, коих маловато.
В бензобаке насос охлаждается бензином, плескающимся снаружи. На воздухе его нет. А под капотом вообще экстрим получится. Вот народ и лепит на раму. Там хоть обдув есть.
рома 372
Только как пришол с гаража делал выносной б/н(клиенту на 2705 дв 405.22).Купили насос (ГАЗ3110-1500руб),шланг бенз.-2.5м,хомутов- 6-8шт.На правой стороне рамы есть 2отверстея.Через хомут(от глуш.406)закрепляешь б/н.Выкидываешь пластикаваемую трубку(засос из бака).Устанавливаешь шланг(засос из бака-вход б/н).Но тут на входе б/н нужно делать переходник(шланг на 12).Шланг(б/Н-топливный фильтр)-30см на хомутах.Проводку на б/н только от фишки(включая массу).2 провода-по2 метра.Работа-2часа.
рома 372
Так на некоторых моделях они и крепились на раме с завода.
timur
А из чего переходник?На станке точить?Как щланг одеть на родной б/н,одевается или край алюм. трубки подрезать?
Изменено пользователем timur
рома 372
Вставляешь шланг на 12на б/н.В бензиновый шланг вставляешь трубку на 6 и соединяешь их между собой(ШЛАНГ В ШЛАНГ и хомутом сверху стягиваешь).
timur
Пошел смотреть насосы и глаза разбежались.И с креплением на 4 точки через резинки и без креплений в алюм. корпусе и на корпусе толстая резина вокруг.Какой брать то лучше?
Crady
смотри что крепить тебе проще будет,и по цене что для тебя приемлемей.я бы бошевский взял.
timur
Так ведь барыги еще и рассказывают что насосы выдают и разное давление,по цене разбег тоже приличный.
Crady
Они все примерно на одно давление рассчитаны,нет такого что сильно разнится.Просто смотреть надо на сколько у тебя регулятор давления на рампе установлен,вот и исходи из этого.в середнем если стоял модуль,то не ниже 3.5 кг.
karell
В толстой серой резиновой облицовке. Она сбережет насос от камешков и грязи.
Что волговский, что газелевский насосы, на 406-й мотор, одинаковы по параметрам. На счёт других насосов не знаю.
Борис199
В толстой серой резиновой облицовке.Она сбережет насос от камешков и грязи.
Да и рычать не так сильно будет :) .
Если увидешь СтароОскольский бери не раздумывая. В черной губчатой резине.У меня отработал шесть лет ,без проблем.Цена в районе 1500.
timur
Да,да такой и предлагают,а не будет ли он сильнее греться.
karell
На счёт рычания не знаю. Не слышал такого звука от насоса. Но думаю, что мы не барышни. Можем и послушать его звуки. особенно когда мотор пускаешь, а он не заводится. В чём причина? Если слышишь отсутствие жужжания насоса, то сразу понятно, что не надо вызывать эвакуатор, а сам, за 15 минут решишь проблему. Конечно при условии наличия запасного насоса, или рэлюшки, или плохого контакта.
timur
А вообще насколько выносной насос долговечнее погружного при условии,что последний все время находится
в баке где бензина литров 30.
Просто думаю стоит ли переделывать или проще держать бак заправленным и насос при езде на газу отключать.
Переделка мне выйдет дороже раза в два,чем просто погружной поменять.
рома 372
Если б/н хороший-то ходить будет долго.Преймущество-быстрая замена и обслуживание(ненадо снимать бак)
timur
Да у меня бак снимать не надо,отлично модуль снимается с салона.
Погружной какой лучше,перед этим ставил Бош,может Жигулевский поискать.
