Безработный
Работа на Газели.
Про телефоны понятно, новых моделей автономок на замену не выпустили, просто подешевели, и это радует :D  :D
новая автономка у Планара вроде может управляться с андроида.
sss173s
Почему не выпустили ?? Выпустили http://www.autoterm.ru/materials/sh/318
Опа-на, спасибо за "наколочку", я не знал)))
zenya
И с сиги и с андроида
6.3 Использование     и     подключение     автомобильной     дистанционной
сигнализации для запуска и останова отопителя с помощью брелока.
В качестве устройства управления работой отопителя можно использовать дистанционную охранную
сигнализацию, при условии, что в ней имеется свободный канал. К выходу этого канала подключается
реле (не входит в комплект поставки), имеющее нормально разомкнутые контакты, их следует соединить
с выводами проводов жгута модема перед колодкой XР8 (см. рис 4.1).
Концы проводов закрыты термоусадочной трубкой. Для подключения отопителя необходимо зачистить концы
проводов и надежно соединить (спаять) с реле автомобиля (при необходимости удлинить провода).
Управление отопителем может осуществляться двумя способами: короткими замыканиями контактов реле
(время замкнутого состояния от 0,5 до 3 секунд) и длительным замыканием (более 3 секунд). При
коротком замыкании первый импульс включает отопитель, второй выключает. При длительном замыкании
контактов реле по сигналу с брелока «дистанционки» формируется команда «Запуск», а при размыкании –
команда «Останов».
После запуска отопитель начнет работать на «max» режиме по мощности. Время работы опителя – 2 часа.
Прервать работу можно как с брелока «дистанционки», так и с пульта управления.
Тип «дистанционки» и реле значения не имеет, важно, чтобы ток потребления реле не превышал
допустимую нагрузку канала «дистанционки».
Жгут разъема XP8, к которому подключается «дистанционка», используется также для подключения
модема. При этом работой отопителя можно управлять со всех подключенных устройств (пульт
управления, модем, брелок сигнализации).
Если отопитель был запущен при помощи пульта, то во время работы, запуск от сигнализации
игнорируется и параметры работы не изменяются.
6.4   Использование и установка модема для запуска отопителя.
Работой отопителя можно управлять со смартфона при помощи модема и специального приложения.
Для дистанционного управления работой подогревателя предусмотрена возможность подключения к блоку
управления GSM модема, который предназначен для использования в жестких условиях (холод, вибрация и
т.п.). В модем, как и в телефон, устанавливается SIM карта.
Управление отопителем осуществляется с помощью приложения установленного на мобильный телефон (см.
инструкцию на модем).
Параметры работы меняются при помощи sms команд. Изменение возможно в любое время. Изменение не
будет иметь эффекта при подключенном ПУ-10М и клавише в положении «ВКЛ» (кроме времени работы).
Установите модем в любое удобное, чистое место. Подключите к модему антенну и выведите её на
открытое пространство (например, на лобовое стекло). Подключите модем к нагревателю (согласно
рис.4.1 и рис.7.1) и проверьте его работоспособность.
Подробную инструкцию по работе с модемом смотрите в «Инструкции пользователя для приложения
ТеплостарSMS» (в комплекте модема).
Изменено пользователем zenya
команда «Останов».
Ну вот.Теперь ставим еще один радиатор печки в кабину перед Планаром,соединяем все с СО двигателя,ставим доп.насос и вот вам дистанционный прогрев двигателя.Принцип как у Кедра,только управляем с телефона или сигналки.
Леха306 52
Конечно все это относится к работе на Газеле,но читать не интересно!!:)
valera61101
,а авто надо будет менять через годик.Потму как потянет она денег,мама не горюй.  Все же три года уже ей.Можно сказать раритетом становится.
т.е. продавать 4-ёх летнюю машину и добивать полляма (причём используя кредит) чтоб купить взамен её новую - эт нормально, а вкладывать даже по 15тыщ в месяц в течении года чтоб заменить всё изношенное на старой - эт "мама не горюй"?
Vuvpvo
За 400 продаст в лучшем случае, и то не факт, если больше не отложено, то 5м некст с камнем в 16году обойдётся примерно 1,3млн р.Итого 900т.р. в кредит+каско на 3года примерно +60% к сумме кредита.Отдать надо будет 1,44млн+400т.р.первоначалка=1,9млн.р.Чёт дороговато будет за новые сидухи с панелью.Платёж в месяц 40т.р.
zenya
Дерзаем дальше
ВадимВ
Дерзаем дальше
за то...КАСКО!!  :D  :D
zenya
Или ждем газелю с ISUZU
Ух,какие шустрые.Все за меня просчитали,все.Молодцы.Vuvpvo,не надо считать чужие деньги.Свои лучше считай.
Андрюха73rus
Вчера земляк на 5 метровой газели в кургане попался , ехал он из Ульяновска в Красноярск вёз 40 дверей за 65р , это 3000км .
У меня с Москвы через Ростов получилось , 75 р за 1т на месторождение ,20р за 400 кг на Ростов , вёз железку для крана на стройку , где стадион для чемпионата строют и 17р за 4 бампера до Сургута . И то мало , если бы не поломка и не опаздывал по срокам ,то набрал бы больше . А вот обратно тут придётся поискать . Можно шишек набрать по 15р за штуку и у нас продать по 50р . очищенный орех тут 2000р ведро 10л .
Сегодня поехал в лес за шишкой , ну и малость со щебенки то съехал , шишек штук 5 на земле нашёл , остальные все погрызаны белками , стал потом бруснику собирать , темнеет , выезжать стал и зарылся , провозился с лопатой малость , но вылез . Больше не полезу в лес , да и утонуть тут можно в болоте . Лучше куплю .
Vuvpvo
Цена только будет 1,5млн, а это считай ивеко или дукато-пыж губастый.
valera61101
так и я о том же. Лучше всего брать не новую, но с маленьким пробегом. Может подстаканников в ней нет, зато рама ещё живая и по цене раза в 3 дешевле новой.
колобок
я же тебе давал ссылки и кстати там дешевле
aut96
Аккуратней в лесах Севера, иногда и мишка может (поздороваться), когда я медвеженка разок повстречал неподалёку от дороги, то цокотно одному заходить подальше в лес, а шишки в этом году хватает))) пакет наколотил на зиму хватит))!
sss173s
Параллельно ссылка была на б/у шадринкую за 5500, я чё-то заклинился на ней и не внимательно на новые автономки смотрел.
колобок
шадринкую
её только в гараж
valera61101
тут большинству по барабану на чём ты будешь ездить, он просто дал аргументированный ответ :P  Дороговато новые подстаканники выходят.
И ещё. Сколько с конвейера Газа в год сходит новых машин?. И сколько сдаётся в утиль старых, ну или погибает в ДТП? Даже если учесть, что другого коммерческого транспорта кроме газели нет, то всё равно перевес в пользу новых. Я к чему. А грузов больше становится с каждым годом?.
ВадимВ
больше, но возить их стали не Газелями
sss173s
её только в гараж
Почему? Шумная?
колобок
Почему? Шумная?
страшная
sss173s
страшная
:D
valera61101
то-то и оно! Так что не только демпингёры всю малину изгадили, но и завод ГАЗ.
Vuvpvo
Я лишь дал ориентировочный расклад по твоей схеме оборота автомобилей.Лично для меня это дорого как и для большинства форумчан, а так смотри сам и думай.Я пока покатаюсь на 4ёх летке нифига страшного и сидухи с панелью у меня в норме пока, и отвёрток нету в стёклах, такие вещи присутствуют только у недогазелистов.
Гость
