Alex030569 7 520 Опубликовано 4 сентября, 2015 Про телефоны понятно, новых моделей автономок на замену не выпустили, просто подешевели, и это радует :D :D новая автономка у Планара вроде может управляться с андроида. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 4 сентября, 2015 Почему не выпустили ?? Выпустили http://www.autoterm.ru/materials/sh/318Опа-на, спасибо за "наколочку", я не знал))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 4 сентября, 2015 (изменено) новая автономка у Планара вроде может управляться с андроида.И с сиги и с андроида6.3 Использование и подключение автомобильной дистанционнойсигнализации для запуска и останова отопителя с помощью брелока.В качестве устройства управления работой отопителя можно использовать дистанционную охраннуюсигнализацию, при условии, что в ней имеется свободный канал. К выходу этого канала подключаетсяреле (не входит в комплект поставки), имеющее нормально разомкнутые контакты, их следует соединитьс выводами проводов жгута модема перед колодкой XР8 (см. рис 4.1).Концы проводов закрыты термоусадочной трубкой. Для подключения отопителя необходимо зачистить концыпроводов и надежно соединить (спаять) с реле автомобиля (при необходимости удлинить провода).Управление отопителем может осуществляться двумя способами: короткими замыканиями контактов реле(время замкнутого состояния от 0,5 до 3 секунд) и длительным замыканием (более 3 секунд). Прикоротком замыкании первый импульс включает отопитель, второй выключает. При длительном замыканииконтактов реле по сигналу с брелока «дистанционки» формируется команда «Запуск», а при размыкании –команда «Останов».После запуска отопитель начнет работать на «max» режиме по мощности. Время работы опителя – 2 часа.Прервать работу можно как с брелока «дистанционки», так и с пульта управления.Тип «дистанционки» и реле значения не имеет, важно, чтобы ток потребления реле не превышалдопустимую нагрузку канала «дистанционки».Жгут разъема XP8, к которому подключается «дистанционка», используется также для подключениямодема. При этом работой отопителя можно управлять со всех подключенных устройств (пультуправления, модем, брелок сигнализации).Если отопитель был запущен при помощи пульта, то во время работы, запуск от сигнализацииигнорируется и параметры работы не изменяются. 6.4 Использование и установка модема для запуска отопителя.Работой отопителя можно управлять со смартфона при помощи модема и специального приложения.Для дистанционного управления работой подогревателя предусмотрена возможность подключения к блокууправления GSM модема, который предназначен для использования в жестких условиях (холод, вибрация ит.п.). В модем, как и в телефон, устанавливается SIM карта.Управление отопителем осуществляется с помощью приложения установленного на мобильный телефон (см.инструкцию на модем).Параметры работы меняются при помощи sms команд. Изменение возможно в любое время. Изменение небудет иметь эффекта при подключенном ПУ-10М и клавише в положении «ВКЛ» (кроме времени работы).Установите модем в любое удобное, чистое место. Подключите к модему антенну и выведите её наоткрытое пространство (например, на лобовое стекло). Подключите модем к нагревателю (согласнорис.4.1 и рис.7.1) и проверьте его работоспособность.Подробную инструкцию по работе с модемом смотрите в «Инструкции пользователя для приложенияТеплостарSMS» (в комплекте модема). Изменено 4 сентября, 2015 пользователем zenya Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 520 Опубликовано 4 сентября, 2015 И с сиги и с андроида6.3 Использование и подключение автомобильной дистанционнойсигнализации для запуска и останова отопителя с помощью брелока.В качестве устройства управления работой отопителя можно использовать дистанционную охраннуюсигнализацию, при условии, что в ней имеется свободный канал. К выходу этого канала подключаетсяреле (не входит в комплект поставки), имеющее нормально разомкнутые контакты, их следует соединитьс выводами проводов жгута модема перед колодкой XР8 (см. рис 4.1).Концы проводов закрыты термоусадочной трубкой. Для подключения отопителя необходимо зачистить концыпроводов и надежно соединить (спаять) с реле автомобиля (при необходимости удлинить провода).Управление отопителем может осуществляться двумя способами: короткими замыканиями контактов реле(время замкнутого состояния от 0,5 до 3 секунд) и длительным замыканием (более 3 секунд). Прикоротком замыкании первый импульс включает отопитель, второй выключает. При длительном замыканииконтактов реле по сигналу с брелока «дистанционки» формируется команда «Запуск», а при размыкании –команда «Останов».После запуска отопитель начнет работать на «max» режиме по мощности. Время работы опителя – 2 часа.Прервать работу можно как с брелока «дистанционки», так и с пульта управления.Тип «дистанционки» и реле значения не имеет, важно, чтобы ток потребления реле не превышалдопустимую нагрузку канала «дистанционки».Жгут разъема XP8, к которому подключается «дистанционка», используется также для подключениямодема. При этом работой отопителя можно управлять со всех подключенных устройств (пультуправления, модем, брелок сигнализации).Если отопитель был запущен при помощи пульта, то во время работы, запуск от сигнализацииигнорируется и параметры работы не изменяются. 6.4 Использование и установка модема для запуска отопителя.Работой отопителя можно управлять со смартфона при помощи модема и специального приложения.Для дистанционного управления работой подогревателя предусмотрена возможность подключения к блокууправления GSM модема, который предназначен для использования в жестких условиях (холод, вибрация ит.п.). В модем, как и в телефон, устанавливается SIM карта.Управление отопителем осуществляется с помощью приложения установленного на мобильный телефон (см.инструкцию на модем).Параметры работы меняются при помощи sms команд. Изменение возможно в любое время. Изменение небудет иметь эффекта при подключенном ПУ-10М и клавише в положении «ВКЛ» (кроме времени работы).Установите модем в любое удобное, чистое место. Подключите к модему антенну и выведите её наоткрытое пространство (например, на лобовое стекло). Подключите модем к нагревателю (согласнорис.4.1 и рис.7.1) и проверьте его работоспособность.Подробную инструкцию по работе с модемом смотрите в «Инструкции пользователя для приложенияТеплостарSMS» (в комплекте модема). Ну вот.Теперь ставим еще один радиатор печки в кабину перед Планаром,соединяем все с СО двигателя,ставим доп.насос и вот вам дистанционный прогрев двигателя.Принцип как у Кедра,только управляем с телефона или сигналки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 4 сентября, 2015 Ну вот.Теперь ставим еще один радиатор печки в кабину перед Планаром,соединяем все с СО двигателя,ставим доп.насос и вот вам дистанционный прогрев двигателя.Принцип как у Кедра,только управляем с телефона или сигналки.Конечно все это относится к работе на Газеле,но читать не интересно!!:) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 4 сентября, 2015 ,а авто надо будет менять через годик.Потму как потянет она денег,мама не горюй. Все же три года уже ей.Можно сказать раритетом становится. т.е. продавать 4-ёх летнюю машину и добивать полляма (причём используя кредит) чтоб купить взамен её новую - эт нормально, а вкладывать даже по 15тыщ в месяц в течении года чтоб заменить всё изношенное на старой - эт "мама не горюй"? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vuvpvo 122 Опубликовано 4 сентября, 2015 т.е. продавать 4-ёх летнюю машину и добивать полляма (причём используя кредит) чтоб купить взамен её новую - эт нормально, а вкладывать даже по 15тыщ в месяц в течении года чтоб заменить всё изношенное на старой - эт "мама не горюй"?За 400 продаст в лучшем случае, и то не факт, если больше не отложено, то 5м некст с камнем в 16году обойдётся примерно 1,3млн р.Итого 900т.р. в кредит+каско на 3года примерно +60% к сумме кредита.Отдать надо будет 1,44млн+400т.р.первоначалка=1,9млн.р.Чёт дороговато будет за новые сидухи с панелью.Платёж в месяц 40т.р. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 4 сентября, 2015 За 400 продаст в лучшем случае, и то не факт, если больше не отложено, то 5м некст с камнем в 16году обойдётся примерно 1,3млн р.Итого 900т.р. в кредит+каско на 3года примерно +60% к сумме кредита.Отдать надо будет 1,44млн+400т.р.первоначалка=1,9млн.р.Чёт дороговато будет за новые сидухи с панелью.Платёж в месяц 40т.р.Дерзаем дальше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 4 сентября, 2015 Дерзаем дальшеза то...КАСКО!! :D :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 4 сентября, 2015 Или ждем газелю с ISUZU Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 520 Опубликовано 4 сентября, 2015 (изменено) Ух,какие шустрые.Все за меня просчитали,все.Молодцы.Vuvpvo,не надо считать чужие деньги.Свои лучше считай. Изменено 4 сентября, 2015 пользователем Alex030569 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 151 Опубликовано 4 сентября, 2015 Вчера земляк на 5 метровой газели в кургане попался , ехал он из Ульяновска в Красноярск вёз 40 дверей за 65р , это 3000км .У меня с Москвы через Ростов получилось , 75 р за 1т на месторождение ,20р за 400 кг на Ростов , вёз железку для крана на стройку , где стадион для чемпионата строют и 17р за 4 бампера до Сургута . И то мало , если бы не поломка и не опаздывал по срокам ,то набрал бы больше . А вот обратно тут придётся поискать . Можно шишек набрать по 15р за штуку и у нас продать по 50р . очищенный орех тут 2000р ведро 10л .Сегодня поехал в лес за шишкой , ну и малость со щебенки то съехал , шишек штук 5 на земле нашёл , остальные все погрызаны белками , стал потом бруснику собирать , темнеет , выезжать стал и зарылся , провозился с лопатой малость , но вылез . Больше не полезу в лес , да и утонуть тут можно в болоте . Лучше куплю . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vuvpvo 122 Опубликовано 4 сентября, 2015 Или ждем газелю с ISUZUЦена только будет 1,5млн, а это считай ивеко или дукато-пыж губастый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 4 сентября, 2015 За 400 продаст в лучшем случае, и то не факт, если больше не отложено, то 5м некст с камнем в 16году обойдётся примерно 1,3млн р.Итого 900т.р. в кредит+каско на 3года примерно +60% к сумме кредита.Отдать надо будет 1,44млн+400т.р.первоначалка=1,9млн.р.Чёт дороговато будет за новые сидухи с панелью.Платёж в месяц 40т.р.так и я о том же. Лучше всего брать не новую, но с маленьким пробегом. Может подстаканников в ней нет, зато рама ещё живая и по цене раза в 3 дешевле новой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 4 сентября, 2015 Опа-на, спасибо за "наколочку", я не знал)))я же тебе давал ссылки и кстати там дешевле Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aut96 127 Опубликовано 4 сентября, 2015 Сегодня поехал в лес за шишкой , ну и малость со щебенки то съехал , шишек штук 5 на земле нашёл , остальные все погрызаны белками , стал потом бруснику собирать , темнеет , выезжать стал и зарылся , провозился с лопатой малость , но вылез . Больше не полезу в лес , да и утонуть тут можно в болоте . Лучше куплю . Аккуратней в лесах Севера, иногда и мишка может (поздороваться), когда я медвеженка разок повстречал неподалёку от дороги, то цокотно одному заходить подальше в лес, а шишки в этом году хватает))) пакет наколотил на зиму хватит))! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 4 сентября, 2015 я же тебе давал ссылки и кстати там дешевлеПараллельно ссылка была на б/у шадринкую за 5500, я чё-то заклинился на ней и не внимательно на новые автономки смотрел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 4 сентября, 2015 шадринкую её только в гараж Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 4 сентября, 2015 Ух,какие шустрые.Все за меня просчитали,все.Молодцы.Vuvpvo,не надо считать чужие деньги.Свои лучше считай.тут большинству по барабану на чём ты будешь ездить, он просто дал аргументированный ответ :P Дороговато новые подстаканники выходят. И ещё. Сколько с конвейера Газа в год сходит новых машин?. И сколько сдаётся в утиль старых, ну или погибает в ДТП? Даже если учесть, что другого коммерческого транспорта кроме газели нет, то всё равно перевес в пользу новых. Я к чему. А грузов больше становится с каждым годом?. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 4 сентября, 2015 А грузов больше становится с каждым годом?.больше, но возить их стали не Газелями Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 4 сентября, 2015 её только в гаражПочему? Шумная? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 4 сентября, 2015 Почему? Шумная?страшная Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 4 сентября, 2015 страшная :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 4 сентября, 2015 больше, но возить их стали не Газелямито-то и оно! Так что не только демпингёры всю малину изгадили, но и завод ГАЗ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vuvpvo 122 Опубликовано 4 сентября, 2015 Ух,какие шустрые.Все за меня просчитали,все.Молодцы.Vuvpvo,не надо считать чужие деньги.Свои лучше считай.Я лишь дал ориентировочный расклад по твоей схеме оборота автомобилей.Лично для меня это дорого как и для большинства форумчан, а так смотри сам и думай.Я пока покатаюсь на 4ёх летке нифига страшного и сидухи с панелью у меня в норме пока, и отвёрток нету в стёклах, такие вещи присутствуют только у недогазелистов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
