сергей102 7 Опубликовано 21 января, 2010 Всем привет.При капиталки 406 выяснелось что клапана впускные все подточенные думаю от того что седла скорее всего провалили на заводе.Соответственно если седло провалино при установке Р вала клапан приоткрыт т.е не будет компресии.Сейчас при замене впускных клапанов надо подгонять каждый клапан отдельно.А как??? это сделать ума не приложу и в литературе ни чего нет.Какой зазор между кидрокомпенцатором и Кулачком распредвала должен быть???Я Думаю он точно должен быть! Хотя щуп 0.05 лезит тока на одной шейки.Кто сталкивался с такой проблемой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сергей102 7 Опубликовано 21 января, 2010 Блин люди просят помощи а у нас главная тема Кто во что играет.Я вШОКЕ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 21 января, 2010 сергей102, При капиталки 406 выяснелось что клапана впускные все подточенные как ты это вычислил?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сергей102 7 Опубликовано 21 января, 2010 как ты это вычислил??У всех высота разная и видно на глаз что тачили.Я уже на одной машине так делал но там был один. Устранили методом тыкак. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 21 января, 2010 сергей102, Какой зазор между кидрокомпенцатором и Кулачком распредвала должен быть??? его не должно быть ваще!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ХоСе 119 Опубликовано 21 января, 2010 (изменено) Блин люди просят помощи а у нас главная тема Кто во что играет.Я вШОКЕЯ бы мог сказать тебе смени двигатель, но сам понимаешь, что мой совет не поможет. Спецы по движкам посмотрят тему и отпишут... (оффтоп) Изменено 21 января, 2010 пользователем ХоСе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сергей102 7 Опубликовано 21 января, 2010 сергей102, его не должно быть ваще!!! Где это написано? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сергей102 7 Опубликовано 21 января, 2010 Видимо ни кто не знает что к чему??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mishel 166 Опубликовано 21 января, 2010 сергей102, его не должно быть ваще!!! Где это написано?Газель Ремонт без проблем.Издателство ТРЕТИЙ РИМ.СТР 129 -132 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сергей102 7 Опубликовано 21 января, 2010 Газель Ремонт без проблем.Издателство ТРЕТИЙ РИМ.СТР 129 -132И что там? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mishel 166 Опубликовано 21 января, 2010 И что там?Буквы и цифры Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ХоСе 119 Опубликовано 21 января, 2010 Буквы и цифрыОтвет дайте человеку, а то ему походу надо срочно двиг. собирать, и не разбирать еще раз. И не писать всякую Е, как я сейчас... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mishel 166 Опубликовано 21 января, 2010 Проблема решается заменой изношенных седел а не поиском зазоров Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сергей102 7 Опубликовано 21 января, 2010 Проблема решается заменой изношенных седел а не поиском зазоровЭто все я понимаю но головка еще не ремонтировалась и не факт что седла заприсуют не просадив их и после переприсовки частенько они потом вылетают вот это факт.Так что это не вариант.! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mishel 166 Опубликовано 21 января, 2010 Это все я понимаю но головка еще не ремонтировалась и не факт что седла заприсуют не просадив их и после переприсовки частенько они потом вылетают вот это факт.Так что это не вариант.!Стачивать верх стержня клапана еще худший Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Schokk 10 Опубликовано 21 января, 2010 сергей102, купи новую головку и нет проблем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сергей102 7 Опубликовано 21 января, 2010 сергей102, купи новую головку и нет проблемБудут проблемы так и сделАЙ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
denisik 0 Опубликовано 21 января, 2010 как ты это вычислил?? У всех высота разная и видно на глаз что тачили.Я уже на одной машине так делал но там был один. Устранили методом тыкак.где один там и все, попробуй ещё раз если есть куда точить . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сергей102 7 Опубликовано 21 января, 2010 где один там и все, попробуй ещё раз если есть куда точить . Точить то есть яж новые воткнул впускные а вот старые таченые. Тока охота все по уму собрать а не методом тыка.Как вот их все подогнать под один размер .?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МЕХЦЕХ 78 Опубликовано 21 января, 2010 Зазор проверяется спец приспособлением, по руски говоря фальш вал с индикатором.Торцовка клапанов допускается 0.1 не более.Если не хотите покупать ГБЦ за 20000 которую после завода нужно сразу капиталить ищите мастерскую кто вам грамотно заменит седла,для людей занимающихся ремонтом ГБЦ операция простая, и седла не вываливаются,если делать правильно и промерять размеры а не ЛЕПИТЬ как попало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сергей102 7 Опубликовано 21 января, 2010 Зазор проверяется спец приспособлением, по руски говоря фальш вал с индикатором.Торцовка клапанов допускается 0.1 не более.Если не хотите покупать ГБЦ за 20000 которую после завода нужно сразу капиталить ищите мастерскую кто вам грамотно заменит седла,для людей занимающихся ремонтом ГБЦ операция простая, и седла не вываливаются,если делать правильно и промерять размеры а не ЛЕПИТЬ как попало. Сначала почитать надо литературу а потом говорить что их просто поменять.Да и еще раз говорю что 80% что седла потом вылятят! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pomor 178 Опубликовано 21 января, 2010 Промеряй, если в этот зазор угадаешь, может и точить не надо будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 21 января, 2010 Сначала почитать надо литературу а потом говорить что их просто поменять.Да и еще раз говорю что 80% что седла потом вылятят!Если сделано на от...ись,то вылетают.Если делает спец вроде ded,то ходят очень долго,проверенно не одним человеком,в том числе и с форума.Ну если до Н.Тагила далеко,обратись в Миаас к Таганаю,то же делает хорошо,нет таких проблем потом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 969 Опубликовано 21 января, 2010 Да и еще раз говорю что 80% что седла потом вылятятЕсли нормально сделать невылетят! Точи клапана, хотя это не надолго,точи! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сергей102 7 Опубликовано 21 января, 2010 Если нормально сделать невылетят! Точи клапана, хотя это не надолго,точи!Может раскажешь почему не на долга?меня одна машина после токого прошла уже 67тыс и что? Мужики это уже не первый случая с клапанами что они сами по себе проваливаютя я имею ввиду седла.Ну кто нибудь встрянет с ремонтом по этой теме посмотрим кто что будет менять седла головку или клапана подтачивать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
