truckdriver 4 Опубликовано 29 января, 2010 наконец -то завёл! но вот прикол она поработала ичто-то начало стучать , снимаю крышку а на звёздочки штифт выпал! почему???? и если без него что будет????? ничего хорошего точно не будет.под нагрузкой звезду провернет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
(romario) 2 Опубликовано 29 января, 2010 наконец -то завёл! но вот прикол она поработала ичто-то начало стучать , снимаю крышку а на звёздочки штифт выпал! почему???? и если без него что будет?????Теперь звезда отдельно-вал отдельно.Еще и клапана могут зацепиться B) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
truckdriver 4 Опубликовано 29 января, 2010 Теперь звезда отдельно-вал отдельно.Еще и клапана могут зацепиться B) Теперь звезда отдельно-вал отдельно.Еще и клапана могут зацепиться B) не пугай парня,клапана и поршни у нас не встречаются Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
(romario) 2 Опубликовано 30 января, 2010 не пугай парня,клапана и поршни у нас не встречаютсяКлапана и поршня нет а вот клапана между собой да.Опыт имеется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
truckdriver 4 Опубликовано 30 января, 2010 Клапана и поршня нет а вот клапана между собой да.Опыт имеется базара нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yurik282 0 Опубликовано 23 февраля, 2013 У меня тож бяда- заменил весь грм, кроме распредвалов,все выставил по меткам, а она не хочет- вроде схватывает и никак...Уже неделю перекидываю на зуб и тот и этот и разворачивал валы...Куда еще можно копнуть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 704 Опубликовано 23 февраля, 2013 Транспортиры купи,и по ним выстави. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yurik282 0 Опубликовано 23 февраля, 2013 а они как могут помочь?Я выставляю шкив по метке, а на распредвалах наружу по кромке гбц, потом делал чуть ниже и чуть выше,вобщем все варианты, а воз и ныне там...в электрике ничего не могло заглючить за неделю стоянки? Р.s. искра на всех свечах есть, бензин подается тоже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 704 Опубликовано 23 февраля, 2013 www.chiptuner.ru/content/gaz_faze/ прочитаешь поймешь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
367 31 Опубликовано 23 февраля, 2013 а они как могут помочь?Я выставляю шкив по метке, а на распредвалах наружу по кромке гбц, потом делал чуть ниже и чуть выше,вобщем все варианты, а воз и ныне там...в электрике ничего не могло заглючить за неделю стоянки? Р.s. искра на всех свечах есть, бензин подается тоже.А ты попробуй не выставлять шкив по метке,а выстави 20 зуб на против датчика КВ и посмотри на сколько не сходится с твоей меткой на шкиву,думаю ты удивишся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yurik282 0 Опубликовано 23 февраля, 2013 пассиб за ссылку,попробую еще транспортиром...Шкив новый купил-выкрутил свечу на первом,поршень вверху при совпадении меток на коленвалу... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Konstantint 0 Опубликовано 4 марта, 2013 А подскажите есть разница как стоит звёздочка маленькая на вторичном валу?Ни какой разницы.Необходимо выставить первый цилиндр ВМТ и затем выставить углы на распредах,начиная с выпуска,цепи должны быть без провиса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 654 Опубликовано 4 марта, 2013 Konstantint, ну ты хоть на ДАТУ поста внимание бы обратил- boing014 сказал(а) 27 Янв 2010 - 15:59: своевременный ответ,а то он извёлся,ночами не спит всё :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovchelo 041 115 Опубликовано 4 марта, 2013 веселые парни на форуме ,чудят без баяна Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
