bio-dizel 90 Опубликовано 2 мая, 2012 еще как интересноСегодня в южном порту купил датчик старого образца за 3900. Калибранул, двс запел. Я думал что старых уже нет в продаже. А с бесконтакными я намаился из-за брака. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vladimir-tula 1 Опубликовано 4 мая, 2012 Сегодня в южном порту купил датчик старого образца за 3900. Калибранул, двс запел. Я думал что старых уже нет в продаже. А с бесконтакными я намаился из-за брака. Привет ! А где на южке ? в рядах или в магазине ? там еще то есть ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 4 мая, 2012 Привет ! А где на южке ? в рядах или в магазине ? там еще то есть ... Вход с ул. трофимова, пав№25. О наличии запчастей уточняй по тел: 89161545210,89165240071. Есть ещё пав., но уних цены и левака хватает.Пав с правой стороны ближе к туалету. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MARAZMC 56 Опубликовано 10 мая, 2012 Разобрал доставшийся в наследство глючный датчик. а вот что делать дальше с ним не знаю...какой длинны должы быть контакты, как их восстановить? есть у кого опыт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 10 мая, 2012 Разобрал доставшийся в наследство глючный датчик. а вот что делать дальше с ним не знаю...какой длинны должы быть контакты, как их восстановить? есть у кого опыт?сделай фото самого резистора ,может не стоит мучится. пластина контактная снасилаль на милим.дело в том что на конце должен быть небольшой загиб,чтобы не шкряболо острием по угольному напылению пластины. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MARAZMC 56 Опубликовано 10 мая, 2012 резистор - внутри корпуса? Там какое-то напыление? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 10 мая, 2012 резистор - внутри корпуса? Там какое-то напыление?провода припаяны как раз к резисторной пластине,если потянуть ее в сторону крышки то она легко выходит ,по полозьям Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MARAZMC 56 Опубликовано 10 мая, 2012 провода припаяны как раз к резисторной пластине,если потянуть ее в сторону крышки то она легко выходит ,по полозьям сообразил)) раньше чем прочел)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 10 мая, 2012 сообразил)) раньше чем прочел))следы износа писутствуют ,но не критично.в принцепе еще должен поработать.судя по к. пластине в него попадало масло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MARAZMC 56 Опубликовано 10 мая, 2012 следы износа писутствуют ,но не критично.в принцепе еще должен поработать.судя по к. пластине в него попадало масло.да, чутка масло там было... как с этим бороться? И вообще как его реанимировать подскажите плиз... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 10 мая, 2012 да, чутка масло там было... как с этим бороться? И вообще как его реанимировать подскажите плиз...в твоем случае нужно востановить саму к. пластину ,тоесть сами реснички. можно припоять новые ,например из старых переменных резитсторов,правда они немного не такие. важно сохранить размер самой пластины к твоему +1 мм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MARAZMC 56 Опубликовано 10 мая, 2012 в твоем случае нужно востановить саму к. пластину ,тоесть сами реснички. можно припоять новые ,например из старых переменных резитсторов,правда они немного не такие. важно сохранить размер самой пластины к твоему +1 мм Спасибо. а с маслом что делать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 10 мая, 2012 Спасибо. а с маслом что делать? все прмыть .стандартного уплотнения достаточно, проверь .(снеми сам магнит,сливное отверстие не доложно перекрыватся прокладкой,герметиком) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 10 мая, 2012 в твоем случае нужно востановить саму к. пластину ,тоесть сами реснички. можно припоять новые ,например из старых переменных резитсторов,правда они немного не такие. важно сохранить размер самой пластины к твоему +1 мм Разбирался как то подобный случай , вот фото: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MARAZMC 56 Опубликовано 10 мая, 2012 (изменено) Разбирался как то подобный случай , вот фото: ого и из чего же сделаны такие реснички? скин ссыль где разбирался Изменено 10 мая, 2012 пользователем MARAZMC Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 10 мая, 2012 ого и из чего же сделаны такие реснички? скин ссыль где разбиралсяреснички изъяты из переменного резистора Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vanya0521 0 Опубликовано 30 мая, 2012 Всем привет!Ребята,подскажите!Появилась проблема, симптомы зимнего глюка!Один в один!В сервисе сказали надо сделать диагностику!Как сделать так,на что обратить внимание,что бы не развели на ненужные работы и лишние бабки????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MARAZMC 56 Опубликовано 30 мая, 2012 реснички изъяты из переменного резистораШтук пять уже искалечил переменных резисторов, но там везде система другая... подскажите плиз от какого именно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 30 мая, 2012 Штук пять уже искалечил переменных резисторов, но там везде система другая... подскажите плиз от какого именноскорей всего от ползункового(который вверх вниз ползает,а не который крутится) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений САХА 37 Опубликовано 30 мая, 2012 Штук пять уже искалечил переменных резисторов, но там везде система другая... подскажите плиз от какого именноКакая другая? там тоже подпружиненые контакты. Размер не подберешь, да и не важно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MARAZMC 56 Опубликовано 30 мая, 2012 Какая другая? там тоже подпружиненые контакты. Размер не подберешь, да и не важно.контакт-то подружиненный, а вот на самом конце пружинки, висит кругленькая фишка (думаю графитовая) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений САХА 37 Опубликовано 30 мая, 2012 контакт-то подружиненный, а вот на самом конце пружинки, висит кругленькая фишка (думаю графитовая)скорее в пыли или в смазке, резисторы натирали графитом, чтобы они плавнее перемещались. По крайней мере в советском союзе было так Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MARAZMC 56 Опубликовано 31 мая, 2012 скорее в пыли или в смазке, резисторы натирали графитом, чтобы они плавнее перемещались. По крайней мере в советском союзе было так да говорю же пять штук насмерть замучил круглых резисторов (в том числе два советских) у них на конце пружинки пимпочка маленькая кругленькая не похожая на наши усики... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 31 мая, 2012 да говорю же пять штук насмерть замучил круглых резисторов (в том числе два советских) у них на конце пружинки пимпочка маленькая кругленькая не похожая на наши усики...все верно это резисторы более поздних версий .можно поставить и такие.я делал с такими контактами (угольками). если найду то сделаю фото для наглядности. для этого придется контактную пластину изготовить самому или взять за основу вот такую пласнинку для крепления к планке можно просто приклеить суперклеем. главное расщинать растояние (размерсамой пластины) так чтобы угольки находились в том месте где были реснички. далее придется просверлить маленькие отверстия в том месте где угольки будут прижиматся к самому поводку, так как растояние там небольшое и если этого не сделать то конструкцию туда просто не впихнеш. а если немного срезать (пипочку)на угольке то от плохо будет держатся в отверстие на контактной пластине. также немаловажно расщитать усилие нажатия угольков с резистору,большое приведет к быстрому износу.,слабое к плохому контакту. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MARAZMC 56 Опубликовано 6 июня, 2012 все верно это резисторы более поздних версий .можно поставить и такие.я делал с такими контактами (угольками). если найду то сделаю фото для наглядности. для этого придется контактную пластину изготовить самому или взять за основу вот такую пласнинку для крепления к планке можно просто приклеить суперклеем. главное расщинать растояние (размерсамой пластины) так чтобы угольки находились в том месте где были реснички. далее придется просверлить маленькие отверстия в том месте где угольки будут прижиматся к самому поводку, так как растояние там небольшое и если этого не сделать то конструкцию туда просто не впихнеш. а если немного срезать (пипочку)на угольке то от плохо будет держатся в отверстие на контактной пластине. также немаловажно расщитать усилие нажатия угольков с резистору,большое приведет к быстрому износу.,слабое к плохому контакту.Спасибо)) идея понятна)) а как по надежности? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
