Sher-Khan
Преобразователь напряжения
Просто у меня был ноут древний б/у куплен давно и он на вход получал 12 вольт. Я сделал сам провод и заряжал ноут от прикуривателя в Газели. Потом как то быстро вышла из строя видеокарта, грешу, что автозарядкой сжег.
20 часов назад, Олег Ф. сказал:
В деревню приеду, посмотрю.
Он у тебя под прикуриватель или с крокодилами?
Заказал на Озоне опять гнездо прикуривателя с крокодилами за 125 руб, а то такое же раскурочил весной под шнур для зарядки роутера, отрезал от него крокодилы.
Олег Ф.
Под прикуриватель, только я к аккуму его по колхозному подсоединил, провода примотал к штеккеру.
По твоим ссылкам везде круглые штырьки зарядки для ноута, а у меня прямоугольный на Леново.
Третья ссылка вообще обычный блок питания от 220.
Блин, первое попавшее выкладывал. Если надо было бы мне, я бы нашел. Но это лучше, чем покупать выпрямитель с 12 на 220, т.е. постоянный ток на переменный, а потом опускать на 20, опять на постоянный.
Андрюха73rus
11 часов назад, Алексей Ф. сказал:
Дешевле наверное не бывает, отзывы хорошие.. Из Китая за 1500 привезут.
https://www.ozon.ru/product/avtomobilnyy-invertor-12v-220v-200vt-preobrazovatel-napryazheniya-ot-prikurivatelya-invertor-200w-1840871474/
Откуда хорошие , пишут на неделю хватает , да еще греется . через прикуриватель , это все шляпа , толком работать не будет , контакт плохой .
Щас ноутбуки , с обычной телефонной зарядкой работают.
5 часов назад, Андрюха73rus сказал:
Есть ссылка на зарядку?
lostmedia
12 часов назад, Алексей Ф. сказал:
Сейчас у ноутбуков разъёмы питания типа С.
Rector
@lostmedia
далеко не у всех
Склоняюсь все же к преобразователю 12-220, так мне спокойнее или вообще куплю бензогенератор))
Rector
@Алексей Ф. бензо для машины? с собой возить? или для дома?
@Rector для дома конечно, два раза в это лето уже гас свет на 6 часов и на 20 часов((
Олег Ф.
За те деньги, что Соболев купил, это просто подарок, при такой мощности, никогда и нигде я не видел таких цен на подобные генераторы. Правда при одном условии, если он достаточно надежен. С другой стороны даже если крякнет, то за такие деньги не особо обидно.
PanDiman
8 часов назад, Алексей Ф. сказал:
я генератор покупал переварить в гараже уголок, который стягивает ворота талрепом, а то из за этого уголка соболь не заходил в гараж. Потом подвел в гараж электричество. Варил электродом 3 мм, вообще без проблем тянул генератор. Покупал специально для сварки генератор и что бы болгаркой отрезать уголок. Генератор 100 % медный, может еще работать на газе ))
Олег Ф.
Чтобы сварку тянул, надо мощный, минимум 4,5 квт, у меня 3, двойкой варили немного, так он бедный весь трясся, как припадочный, но не сгорел.
2 минуты назад, PanDiman сказал:
Представляю его цену))
БРОДЯГА74
7 минут назад, Олег Ф. сказал:
Китайские киловаты они очень слабые))))) Мой 4.2 спокойно тянет сварку, но и выбирал его со сварочным аппаратом ездил...)))
