DENIS436 0 Опубликовано 4 февраля, 2010 (изменено) привет всем. не могу найти фильтр который на бензонасосе.может его можно заменить другим Изменено 10 февраля, 2013 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maugli 12 Опубликовано 4 февраля, 2010 бензанасос на раме или в бензобаке? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karell 159 Опубликовано 4 февраля, 2010 привет всем. не могу найти фильтр который на бензонасосе.может его можно заменить другимКак всегда, ВО ПЕРВЫХ, впишите в личные данные место Вашего обитания. Сложно советовать, не зная о каком городе или районе идёт речь. Во вторых, если Вы питерский, то у меня есть один или два фильтра для модуля. Могу подарить. У меня в модуле стоит большущий цилиндрический фильтр от грузовика, вместо бензонасоса. Штатный фильтр мне не нужен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DENIS436 0 Опубликовано 4 февраля, 2010 бензанасос на раме или в бензобаке?в баке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DENIS436 0 Опубликовано 4 февраля, 2010 Как всегда, ВО ПЕРВЫХ, впишите в личные данные место Вашего обитания. Сложно советовать, не зная о каком городе или районе идёт речь. Во вторых, если Вы питерский, то у меня есть один или два фильтра для модуля. Могу подарить. У меня в модуле стоит большущий цилиндрический фильтр от грузовика, вместо бензонасоса. Штатный фильтр мне не нужен.я в уфе.от какого грузовика и где насос то теперь стоит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karell 159 Опубликовано 4 февраля, 2010 я в уфе.от какого грузовика и где насос то теперь стоитНе забудте в личные данные вписать Уфу. Фильтр у меня от КАКОГО ТО грузовика. Что было под рукой, то и поставили. Главное цилиндрический, по размеру с бензонасос. А насос поставил на раму. Об этом на форуме много написано в соответствующих темах. Любопытствуйте на здоровье. Черпайте кладезь народной смекалки! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dobroe taksi 22 Опубликовано 4 февраля, 2010 не могу найти фильтрСлевой стороны на раме в передней части машины. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DENIS436 0 Опубликовано 4 февраля, 2010 Слевой стороны на раме в передней части машины.поподробнее :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 849 Опубликовано 4 февраля, 2010 Не забудте в личные данные вписать Уфу. Фильтр у меня от КАКОГО ТО грузовика. Что было под рукой, то и поставили. Главное цилиндрический, по размеру с бензонасос. А насос поставил на раму. Об этом на форуме много написано в соответствующих темах. Любопытствуйте на здоровье. Черпайте кладезь народной смекалки!Я думаю, что чел. в своей теме имел в виду сетку бензонасоса в баке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dobroe taksi 22 Опубликовано 4 февраля, 2010 поподробнееЛожишься на что нибудь мягкое и под машину,со внутренней стороны рамы находишь фитьтр(обычно грязного цвета),при установке ВАЖНО не перепутать направление потока бензина в системе.И вся любовь!!! :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DENIS436 0 Опубликовано 4 февраля, 2010 Я думаю, что чел. в своей теме имел в виду сетку бензонасоса в баке.так точно Ложишься на что нибудь мягкое и под машину,со внутренней стороны рамы находишь фитьтр(обычно грязного цвета),при установке ВАЖНО не перепутать направление потока бензина в системе.И вся любовь!!! :Dя про сетку в бензонасосе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dobroe taksi 22 Опубликовано 4 февраля, 2010 я про сетку в бензонасосеЭто еще проще,берешь справой стороны находишь бак,обычно по сарадине машины.Откручиваешь,и демонтируешь бензонасос,дальше сам всё увидишь,в разобраном состоянии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 849 Опубликовано 4 февраля, 2010 так точно я про сетку в бензонасосеСнимаешь бак, хотя у тебя это по-моему не обязательно (3302?), снимаешь топливный модуль хитрыми головками TORX20, снимаешь сетку и идешь в ближайший автомагазин - от ВАЗа по-моему подходит на все 100. Сам всю теорию изучил - жду потепления и пустого бака, чтобы заняться сим девайсом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DENIS436 0 Опубликовано 4 февраля, 2010 Снимаешь бак, хотя у тебя это по-моему не обязательно (3302?), снимаешь топливный модуль хитрыми головками TORX20, снимаешь сетку и идешь в ближайший автомагазин - от ВАЗа по-моему подходит на все 100. Сам всю теорию изучил - жду потепления и пустого бака, чтобы заняться сим девайсом.я то оригинальные покупал и менял 2раза. а сейчас не могу найти весь город объехал.там крепление оригинальное и сам он прямоугольный не как другие.слышал что какая то немецкая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 849 Опубликовано 4 февраля, 2010 я то оригинальные покупал и менял 2раза. а сейчас не могу найти весь город объехал.там крепление оригинальное и сам он прямоугольный не как другие.слышал что какая то немецкая.Тут я ничем не помогу- сам жду потепления (говорил же уже) так что я пока в теории. А Креди может и подскажет - у него опыта... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
student45 18 Опубликовано 4 февраля, 2010 (изменено) Тоже на днях снимал бензонасос, сеточка засралась не смог найти такой в магазинах! Вазовские неподходят, отверстие меньше, стоит защёлка! Где найти? весь город объехал! Изменено 4 февраля, 2010 пользователем student45 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 849 Опубликовано 4 февраля, 2010 Тоже на днях снимал бензонасос, сеточка засралась не смог найти такой в магазинах! Вазовские неподходят, отверстие меньше, стоит защёлка! Где найти? весь город объехал!Спасибо, что подсказал! А то я спокойный, как танк - начитался где-то. Значит буду искать заранее. Мож с иномарки какой? Безвыходных ситуаций не бывает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 4 февраля, 2010 Тоже на днях снимал бензонасос, сеточка засралась не смог найти такой в магазинах! Вазовские неподходят, отверстие меньше, стоит защёлка! Где найти? весь город объехал! :P Если стоит родной модуль,то даже не пытайтесь искать!нету!эти модули уже не выпускают,так что постепенно меняем на БОШ.Уже к стати сделал.Родной крайне дурную конструкцию имеет. :angry: Так что всё для народа у нас!Вариант есть ещё промыть её самому в растворителе,в бензине без толку,ну и потом продуть компрессором.Можно попытаться её распотрошить аккуратно,а потом спаять так же аккуратно..но тут кто сможет,кто нет.К стати набит фильтр сентепоновыми нитями. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 849 Опубликовано 4 февраля, 2010 Креди, а модули вроде разные ставятся (по крайней мере существуют) - у них что, у всех одинаковые эти сетки? У меня заводской стоит, а какой именно - хз. Авто мая 2008. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
student45 18 Опубликовано 4 февраля, 2010 :P Если стоит родной модуль,то даже не пытайтесь искать!нету!эти модули уже не выпускают,так что постепенно меняем на БОШ.Уже к стати сделал.Родной крайне дурную конструкцию имеет. :angry: Так что всё для народа у нас!Вариант есть ещё промыть её самому в растворителе,в бензине без толку,ну и потом продуть компрессором.Можно попытаться её распотрошить аккуратно,а потом спаять так же аккуратно..но тут кто сможет,кто нет.К стати набит фильтр сентепоновыми нитями.Да эта адская сетка! Менять насос из-за сетки? Попробую из другой спаять. Есть фото этой сетки но скинуть не могу, постараюсь завтра! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 849 Опубликовано 4 февраля, 2010 Да эта адская сетка! Менять насос из-за сетки? Попробую из другой спаять. Есть фото этой сетки но скинуть не могу, постараюсь завтра!Ждем-с! :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 4 февраля, 2010 Креди, а модули вроде разные ставятся (по крайней мере существуют) - у них что, у всех одинаковые эти сетки? У меня заводской стоит, а какой именно - хз. Авто мая 2008.Не,везде свои сетки эти,но на БОШи точно есть в продаже,я старый снял,он у меня просто умер,сам насос,сетка то чистая,толком и не ездила на бензе,так что если кому надо будет у нас в городе. ;) Если заводской,то скорей всего Старый Оскол,тамошний завод,другими то вроде и не комплектовались с конвеера раньше.Потом уже когда пошли отказы насосов,сменили поставщика.Ну а так можно ставить любой что для Е3 предназначен,хоть с ВАЗов. :) На родной раз видел фильтр,и то в ВАЗовском отделе.Но по всем магазам говорят что даже в прайсах нет этой позиции. :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
student45 18 Опубликовано 4 февраля, 2010 Креди, а модули вроде разные ставятся (по крайней мере существуют) - у них что, у всех одинаковые эти сетки? У меня заводской стоит, а какой именно - хз. Авто мая 2008.июня 2008 тоже заводской насос. Сделано в России, а на блоке управления поплавком написано Сименс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 4 февраля, 2010 июня 2008 тоже заводской насос. Сделано в России, а на блоке управления поплавком написано Сименс.Сименс там датчик уровня топлива стоит.Вот такая сборная солянка . :wacko: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 849 Опубликовано 4 февраля, 2010 Вот засада, блин! Мало того, что бак снимать корячиться, так еще и хрен знает что там стоит и где это искать! А я-то думал за пару часов решить проблему! Век живи - век учись! Росавтопром, ЕПРСТ! Вот засада, блин! Мало того, что бак снимать корячиться, так еще и хрен знает что там стоит и где это искать! А я-то думал за пару часов решить проблему! Век живи - век учись! Росавтопром, ЕПРСТ!А от меня до Старого Оскола 140 км! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
