sdf8260
востановление кабины
Андрей 42
karud1, в таких случаях обычно минимальными средствами предают внешний вид, ставят на ход (в смысле, она должна ездить) берут новую симку, дают объявление и ждут слепого.
А потом молятся чтобы их не нашли.
Юрий029
Возьми лист бумаги и пиши,что нужно менять.Разбирая, целое в одну сторону,а металл в другую.Плюсуй доставку и получишь некую сумму.Прибавь еще 20-30%,вот и примерная сумма выйдет.Если поискать,то можно раму найти или вытянуть,кабину новую,да там много чего.Вопрос,кто будет собирать и твои финансово-гаражные возможности?Восстановить можно все.
karud1
нее это не для меня! я так не могу.
А  лучше все напиши,и у Утюга узнай  что будет по стоимости.Потом съездишь и купишь все что нужно в Нижнем,у него или сам.
karud1
 чтоб ремонтировать раму надо все-равно ведь все снимать. а за совет спасибо
что-бы все написать, надо сначало разбирать начать! А утюг-это кто? У него дешевле?
Если кабину будешь менять,то в фирме кабинагаз лучше самому договариваться,там менеджеры даже готовы подвинуться в цене 6-8тыс.УТЮГ888   чуть подороже,но найдет все что хочешь. ;)
karud1
спасибо за информацию
slash98
С какой стати, если ты сам выбрал машину, это обычная практика, чаще всего делается именно так. Подтянуть раму, на разборке купить балку если кривая, отрезать нужную сторону кабины, заплатить кузовщику и вуаля )) Изменено пользователем slash98
новак 56
Ребят газелевская рама как консервная банка гнется п...ц, если складок нет то поправить можно без проблем.
Я у себя на маршрутке правил сам, при лобовом ударе водитель всетаки умудрился почти вывести от полного лобового удара, по этой причине была смята вся правая щека с заворотом правой части рамы влево, так что погнутый правый швеллер лег на неповрежденный левый, ничего , две недели вытяжки (работал по рихтовке во внеурочное время по вечерам) с вычеканиванием складок , после выправления поврежденной части вставил для успокоения  внутрь вставил на болтовой стяжке две косынки из подобранного чуть меньше швеллера, заменил поврежденные поперечины и после года гонок решил проверить состояние рамы , не намека на деформацию в бывших вычеканеных местах
dvitriy.40rus
я для расчетов цены на запчасти пользовался этим сайтом. http://6421221.tiu.ru/g1200678-zhelezo-posle-lobovogo
это не реклама! а просто для прикидки цен и необходимого железа. к примеру только тут узнал что очки состоят из двух железок. очки форы и стойка переднего лонжерона. очень удобно разложено на лобовой, боковой и задний удары.
составил список с ценами и поехал в южку. в южке общая цена оказалось дешевле на 2000. но засранцы не забыли недодать кронштейн ролика и ролик ремня гены. так же пытались впихнуть крылья типа с жабрами вместо нормальных. фары вместо боша китай. радиатор в место трех рядного двухрядный. короче все надо открывать и проверять. торговаться не стали, хотя с 30000 можно было бы и сделать скидочку. южка падает в моих глазах сильно.
post
Стучит  что то иногда на кочках в районе правого переднего крепления кабины. На раме всё целое. а вот под краном отопителя не видно..В ноги отдаёт.. Не у кого не отваливалось в этом месте?
faborjz
Если хорошо сделать кузов то он проходит долгие годы главное на него время не жалеть !
