Pogan
Стартер ГАЗ 560.
autogen
А когда ставишь щелчок втягивающего и не крутит.
У меня такая же фигня была когда только купил машину - оказалось только чуть подсел аккумулятор и на закисшей клемме плюсовой контакта не хватало. Свет работал, втягивающее щелкало, а стартер не крутил. Даже новый стартер покупал. В итоге просто шкуркой клеммы на аккумуляторе прошкурил и сами клеммы на провода пришлось шкурить для плотного прилегания, потом затянул их как следует и вуаля!
Stydent
Разобрались в чем причина! но не устранили, втягивающий от ваз 08 поставил сердечник (вроде так называется штучка что ходит и выходит :) ) от стартера бошь что и стоял, та палочка что внутри сердечника нажимается в 08 втягивающем, сердечник от боша не достает до нее и стартер из за этого не крутит, подпилили сердечник но у вы не вышло, видимо много отпилили.
Вот такая вот печальная история :(
Буду заказывать бошовский втягивающий.
Stydent
Сегодня поставил втягивающее(бошь, правда на самом втягивающем, не слова Бошь(1150р), но в каробке бошь), все заработало. :)
alex134
а ты еще старое втягивающее разбери и контакты почисти(подровняй).
Паша560
Что то похожее было,зачистил контакты клем на стартере и предохр. и всё заработало.
а где пред стартера?
колобок
там где бендикс
александр1884
Вот ия дошел до стартера стартер бош двигатель штаер:
Сгорел стартер аш дым пошел ,почитал форум думаю  сейчас в редукторный стартер от 405 двигателя поставлю бендикс от штаера и проблема решена .
Был подрукой новый 405 просто ,разобрал его, бендикс ставлю на вал садится прекрастно ,в передней крышке тоже нечего не зацепляет при выходе бендикса .Но как оказалось позже на бендиксе бош 10 ручейков внутри ,а на валу стартера 405 9 ручейков и диаметр бошевского бендикса где ручейки садятся на вал стартера диаметром больше так что ребята вы его туда не внедрите он тупо не садится по ручейкам и проворачивается при зацеплении с якорем стартера!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 Завтра попробую целиком поставить стартер от 405 без переделок как бы шестерня бендикса меньши бошевской на 2  3 милиметра может и будет зацеплять маховик  стартер такой eldiks болгария серийник 1212815.
 Так что если кто то, что то, где то, слышал оставте эмоции при себе ненадо народ бестолковыми советами загружать если есть факты обоснуйте.
Колян66
Сегодня тоже менял втягивающее,нашёл производитель МиассЭлектроАппарат,Газ 4216.3708.800-07 подошло без всяких переделок,всё работае,а в магазине три разных производителя было и все разные вот такие дела.
Alex 616
...Так,к слову-имеется стартер Бош(был в рабочем состоянии,но был полностью разобран в ремонте стартеров).Со слов мастера требуется к замене-втулки и втягивающее,итого ремонт на 3500р.Я не стал этого делать а просто-напростки купил у клубня стартер,а этот так и лежит в коробке разобранный.Я к чему-может что-нибудь кому и пригодидзе..
Павел1982
За сколько отдашь?
Бендиксу как пришёл
vitalich
Страница с запчастями для стартера ГАЗ 560. Аналогичная ссылка для генератора в теме Генератор на ГАЗ-560 324-ой пост.
Цены на этом сайте дикие, но есть все кроссы для заказа на сторонних ресурсах.
Изменено пользователем vitalich
Игорь-миасс
Седня -38 стукнуло замерзла саляра ну и накрылся втягивающий (видно спалил) слышно что отходит и жужжит но не дастоет до маховика.Мужики как быть и че думать .Ладно хоть дома сломался.
колобок
может бендикс проскальзывает?
PracticGAZ
Сам недавно спалил втягивающее, точнее пятаки в нем сварились., не хотел отпускать) Причем на бошевском стартере стояло болгарское втягивающее, видать кто то уже менял его. В итоге по номеру из известного инет магаза заказал новое втягивающее бош, 1290 руб и 2 дня. Пока втягивающее шло, разобрал до винтика стартер, помыл, почистил, смазал стартер. Все проверил, как никак 260 тыс  пробежал он. Все собрал, установил, вертит как новый) Щеток осталось где то половина, еще походят. Все остальное в идеальном состоянии. В отличии от всяких наших ненаших стартеров в боше все на роликовых подшипниках, и носок вала в корпусе стартера, и шестеренки в муфте, удивлен и поражен изготовлению бошевцев. В инете полно видео по разборке стартеров бош)))
Игорь-миасс
Блин снял свой напрямую все работает вроде. Выкидывает шестерню (аж из рук вываливается).Ставлю на машину прокрутит и отходит от маховика. Че за фигня непойму?Может релюшка какая?Все провода прочистил массу проверил.Че за бред?
Игорь-миасс
Дозвонился у нас в миассэлектроапарат стоит она 507р куплю поставлю посмотрю.
колобок
Выкидывает шестерню
бендикс проверке не на машине не подлежит!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Игорь-миасс
Как он же выскакивает?
колобок
его выталкивает втягиваюшее
maxidorm
Есть б.у. отличный стартер бош -6т.р. с гарантией.    Есть новые бош по 10. но их мало.
dennis58
Всех приветствую!!!появилась проблема со стартером,при холодной температуре ,даже при 0 градусов ,поворачиваются ключ в замке бендикс выходит крутит 2 раза движок и бросает,но продолжает визжать,в следующий поворот ключа может просто на месте крутиться и визжать и так по много раз.Раз через 10 а может и больше заводит машину.Такое повторяется только с утра,целый день заводит нормально и летом не было таких проблем.Стартер бош редукторный,перебирао его год назад когда такое началось,менял сначала втягивающее не помогло,потом бендикс ,тоже не помогло ,сейчас проблема достала!!!!Какие будут предположения что такое твориться?как лечить?может качество запчастей,но почему когда тепло нет проблемы и целый день после долгово первого пуска.И ещё вопрос может так реле голову морочить?контакты на стартера все зачищены ,силовые провода новые.При замыкании отверткой напрямую все крутит нормально.Заменил реле на новое эффекта нет.заводил с открытым реле,сначала реле замыкает контакты ,а потом почему то размывает и бендикс вращается вхолостую.
vitalich
Предположения такие, что при переборке не поленился смазать какой-нибудь гадостью типа литола. И если это так - то зря.
Вообще такая херотень происходит когда масляная грязь попадает на бендикс и втягивающее и пока не разогреется нормально не срабатывает.
dennis58
Литол не использовал,чуть маслом помазал вал бендикса и сердечник втягивающего,но напрямую когда замыкаю все крутит.
vitalich
Значит не доходит напруга на втягивающий. Иди по проводке от стартера к реле, и от реле к силовому предохранителю. Где -то плохой контакт. Поменяй реле стартера, для начала.
dennis58
реле стартера поменял аффект такой же,сегодня с утра подморозило по более попробовал отверткой напрямую тоже самое откидывается и все.Теперь думаю только вскрытие покажет.Грешу что смазки много набил в редукторные шестерни,наверно пока тепло она жидкая а как подморозит густеет и пока не разжижится не хочет заводить.Завтра с утра плпробую нагреть стартер балончиком газа и завести. Изменено пользователем dennis58
