rusgg 4 006 Опубликовано 21 августа, 2020 9 часов назад, Валерий(69) сказал: Вот еще вариант есть: https://moskva.бман.рф/catalog-avto-aksessuaryi/predokhraniteli/predokhraniteli-avtomaty/ Вот такой в 10 раз дешевле. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 21 августа, 2020 18 часов назад, rusgg сказал: Вот такой в 10 раз дешевле. Да дешевле, но он не герметичен и потому его под капотом ставить стрёмно. В кабине - другое дело. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovok 534 Опубликовано 22 августа, 2020 В 20.08.2020 в 23:34, Alex030569 сказал: Работы навалило,некогда заехать в магазин купить новый блок силовых предохранителей.Езжу с жучком из проволоки. Мда... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 239 Опубликовано 22 августа, 2020 24 минуты назад, Vovok сказал: Мда... Каждый день не раньше 21-00 домой прихожу.Поставил жучок из медной проволоки,рассчитав правильно сечение.Вроде 0,6 мм соответствует 40А . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 22 августа, 2020 Осталось только длину уменьшить для быстрого срабатывания предохранителя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovok 534 Опубликовано 28 августа, 2020 (изменено) Кстати, по поводу предов. Заменил на легковых авто,все китайские прозрачные\блестючие преды. Теслу поставил. Один плавился (корпус),но не перегорал,хотя,как оказалось был 15,вместо 30. Изменено 28 августа, 2020 пользователем Vovok Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 239 Опубликовано 18 сентября, 2020 Что бы в очередной раз не терялась крышка блока силовых предохранителей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 18 сентября, 2020 @Alex030569 На бантике..Прикольно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 239 Опубликовано 18 сентября, 2020 11 минут назад, Toyota007 сказал: @Alex030569 На бантике..Прикольно. Не,ну а чё?! Заколебали они теряться постоянно,да и запасные преды в них.А отдельно крышки не продаются. А так все мое при мне. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 507 Опубликовано 18 сентября, 2020 У меня уже год лежит новая крышка в бардачке - боюсь потерять )) @Alex030569 теперь не уронишь крышку на защиту нечаянно или на землю при ремонте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 23 сентября, 2020 Подскажите, хочу от камминза поставить блок на е-3, чтоб повесить туда элвент, сколько там на нижнем?пред на вентилятор стоит на 30 ампер,хватит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлимМ 4 Опубликовано 28 октября, 2020 БПС-2 на 40А и 25А, от какой модификации газели ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 878 Опубликовано 28 октября, 2020 1 час назад, АлимМ сказал: на 40А и 25А, от какой модификации газели ? от дизельной с ABS Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлимМ 4 Опубликовано 29 октября, 2020 Продавец запчастей доказывает мне что на бизнес БСП-2 бывает только такие и других он не видел никогда, только БСП-4. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 878 Опубликовано 29 октября, 2020 4 часа назад, АлимМ сказал: бывает и 4 часа назад, АлимМ сказал: он не видел никогда разные вещи. Я, думаю, если его попросить БПР на бизнес Cummins Евро 5,то он упадет в обморок Вы схожи с этим продавцом. Вчера я привел инструкцию к Вашему авто, где написано какие блоки должны быть. Также я привел ссылку, где лежат мануалы ко всем газелям, в которых написано в тч и о блоках дизельной газели. Но читать видимо лень. И поиск запчастей происходит в виде разговоров слепого с глухим. Названия БПР-2 и БПР-4 являются условными, обозначающие тип блока и не являются номером детали. Конструкции БПР : номинал, коммутация разные их очень много. И номер блока предохранов выглядит как: Ф5.3722. *** - ** https://zavod-kopir.ru/catalog/bpr-2-bpr-4-bpr-2m-bpr-5-4-/ Вам нужен блок .Ф5.3722.005-07 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлимМ 4 Опубликовано 29 октября, 2020 У меня цепь генератор - акб не соединен через предохранитель, а на прямую, поэтому предохранитель на 90а не подходит. Мне просто нужно знать сколько тока потребляет освещение отдельно и сколько все остальное без освещение, стартера и генератора. Все эти мануалы, электросхемы мной изучены, по ним у меня вопроса нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 878 Опубликовано 29 октября, 2020 17 минут назад, АлимМ сказал: Мне просто нужно знать сколько тока потребляет освещение отдельно и сколько все остальное без освещение, стартера и генератора. и кто должен прийти и почитать Ваших потребителей на измененной схеме? 19 минут назад, АлимМ сказал: поэтому предохранитель на 90а не подходит почему он не подходит? у завода он защищает свет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлимМ 4 Опубликовано 30 октября, 2020 Спасибо за помощь. Мой вопрос закрыт 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 30 октября, 2020 @L2140 В общении, вопросом на вопрос отвечать всегда бестактно.У тебя это во всех темах.По этому твой диалог всегда в этом очень грубый.Подумай над этим?Кому нужен такого типа ответ? То,что ты знаешь все и везде,это все поняли,но ты не помогаешь людям,ты этим только выводишь их на конфликт и раздражение!!!!Не думал об этом,самый продвинутый наш? 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 454 Опубликовано 9 августа, 2021 Спрошу в этой теме, т.к отгорел провод от коробки предохранителей. Вопрос такой. Если отгорел проводок от клеммы и оплавилась изоляция тут же, то это значит что местный нагрев был из-за плохого контакта именно здесь? Нагрузка на этот провод 110 Вт. Передние ПТФ включены всегда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 878 Опубликовано 9 августа, 2021 17 минут назад, Денис22 сказал: Спрошу в этой теме, т.к отгорел провод от коробки предохранителей. Вопрос такой. Если отгорел проводок от клеммы и оплавилась изоляция тут же, то это значит что местный нагрев был из-за плохого контакта именно здесь? Нагрузка на этот провод 110 Вт. Передние ПТФ включены всегда. Местный нагрев был здесь. Причина может быть и не здесь. Дело может быть не только в контакте , а и в превышении нагрузки допустимой для сечения в тч из за обрыва нескольких жил 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 9 августа, 2021 Разве соеденитель между предохоанителями не служит предохранителем между акб и генератором? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 368 Опубликовано 9 августа, 2021 3 часа назад, Денис22 сказал: Нагрузка на этот провод 110 Вт. Передние ПТФ включены всегда. Лампы какие стоят, Н11? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 9 августа, 2021 6 часов назад, Денис22 сказал: из-за плохого контакта именно здесь? клемма паянная ипи обжим? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 265 Опубликовано 11 августа, 2021 Может разгрузочное реле не стоит на птф ,в этом причина нагрева . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
