Dimon2752
Датчик температуры( клинит)
Dimon2752
Привет всем. Прошлым летом решил поставить вместо крыльчатки на помпе эл. вентилятор(дв. 406). Все сделал по схеме , включается от датчика в радиаторе. Первый датчик крякнул через 2 месяца, второй проработал 6-7 мес. Причем интересно накрывается: не выключает эл. вентилятор, крутит постоянно. У первого была такая же неисправность. Я как то думал, что он накрывается по другому : не включает. Короче , вопрос - это нормально или надо искать причину? Датчики покупал разных производителей и в разных местах.
aleksej
Сам поменял три датчика, та-же проблемма. На четвертом датчике чють не закипел, оказалось релюха померла. Видимо датчики умирают в замкнутом состаянии (это лучше нежели вскипятить движку).
vingod
так и есть датчики ломаются в замкнутом виде!
надо сменить место приобретения
aleksej
Тогда уж город приобретения. ;) Какчество все одно дрянь. Мне пообещяли "БОШ"евский привезти, поглядим что выйдет.
vingod
я чаще колодки зажние меняю чем датчики ))
aleksej
Возможно оптовики привезли партию брака в город. Последний датчик покупал по дороге домой в Салыме, пока работает.
СергейДизельный
Это фигня! я два года назад за 4000 км поменял толи 4 толи 5. А потом попался нормальный. Теперь всегда в запасе эта гадость.
Dimon2752
А датчик, что на помпе нормуль работает. ( Да, кстати датчик в радиаторе вроде жигулевский)
СергейДизельный
пардон. я менял ДТОЖ а не датчик включения вентилятора
aleksej
Разница по температуре срабатывания, а так хоть с класики хоть с девятошный. Внешне все одинаковые.
Dimon2752
Да. Вчера в магазине полчаса стоял, продавцов нервировал, рассматривал. Разница только в температуре и в цене.
aleksej
Скоро лето, можно поставить с температурой срабатывания по ниже.
urec29
Всем привет!Возникла небольшая проблемка.С утра при заводке выжемаешь педаль сцепления газульку не трогаешь заводишь,двигатель сразу набирает 1500 об. по мере прогрева скидывает,если попробуешь газануть на непрогретом сразу глохнет.Это я так понял должно быть.Стал сегодня заводить схватывает,но чегото не хватает,добавил газку завелась,но обороты всего 950.Начинаешь газовать,газуется без проблем.Такое ощущение,что нет сигнала от ДТОЖ. И ЭБУ не дает сигнал на обогощение смеси.Может кто с таким сталкивался?Я грешу на ДТОЖ. Да забыл написать дв.40522 ЭБУ МИКАС 11
Изменено пользователем urec29
urec29
Парни,никто с этим не сталкивался?
Vovuh5
Это легко проверить! Сними клемму с ДТОЖ!
Ваабще, чтоб далеко не бегать! Поменяй датчики местами! ДТОЖ махни с ДТВВ! Они одинаковые! И в сервис ехать не надо!
Изменено пользователем Vovuh5
urec29
Они стоят рядом? Друг с другом?
urec29
Поменял клемы местами ноль эмоций.Выдает ошибку 0506.В расшифровке написано."Регулятор добавочного воздуха.Регулятор заблокирован.Низкие обороты на ОМЧВ.Что бы это значило?Где этот регулятор?И что такое ОМЧВ?Подскажите пожалуйста.
И.С.Н
ОМЧВ это режим Ограничения Минимальной Частоты Вращения
urec29
А от чего это зависит.И как убрать этот глюк?
urec29
Парни,неужели никто не знает как бороться с ошибкой 0506???
urec29
Спецы еще не подъехали?
Vovuh5
Знаю! Покупай микас7! Я тебе проверенную прошиву туда залью! Будешь ездить с ветерком и не очем кроме ТО! Задумыватся! Расход в нормальном режиме по трассе до 100! у такой прошивы-12л на 100. газель тент СТАНДАРТ! В городе 15! НО!! Я ездил динамично может быть еще и поменьше! Другу на скорую такую поставил, так он рад!! И экономия и ЕСЛИ НАДО!!! Можно форсануть!
urec29
Неужели вариантов больше никаких?
Vovuh5
Варрианты есть!! Много! Я просто их не знаю! Извини! Помочь хотелось-бы НО!! :(
И.С.Н
Может быть сто причин, начиная от засратого дроссельного узла (попробуй промыть), глюка какого нибудь датчика и заканчивая прошивкой, и тем более не видя проблемы а только со слов, трудно что либо сказать. Всё таки грамотный диагност с прибором сегодня самый лучший гость у твоей машины.
