Dimon2752
Датчик температуры( клинит)
urec29
Варрианты есть!! Много! Я просто их не знаю! Извини! Помочь хотелось-бы НО!! :(
Спасибо что хоть откликнулся.Хотелось бы узнать,что за регулятор добавочного воздуха и где стоит?И схемы движка нимогу найти.Засада какая то.Прада не смертельно,все это только при заводке.
пашка
Привет всем. Прошлым летом решил поставить вместо крыльчатки на помпе эл. вентилятор(дв. 406). Все сделал по схеме , включается от датчика в радиаторе. Первый датчик крякнул через 2 месяца, второй проработал 6-7 мес. Причем интересно накрывается: не выключает эл. вентилятор, крутит постоянно. У первого была такая же неисправность. Я как то думал, что он накрывается по другому : не включает. Короче , вопрос - это нормально или надо искать причину? Датчики покупал разных производителей и в разных местах.
кроилово приводит к попадалову , не надо извращатся зачем такие эксперементы, ставь новое как раньше было
urec29
Дружище,ты 9 месяцев ответ обдумывал? :o
И.С.Н
Поменял клемы местами ноль эмоций.Выдает ошибку 0506.В расшифровке написано."Регулятор добавочного воздуха.Регулятор заблокирован.Низкие обороты на ОМЧВ.Что бы это значило?Где этот регулятор?И что такое ОМЧВ?Подскажите пожалуйста.
http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-volga/...o-vozdukha.html
цитата из одной статьи, писал тебе раньше, промой дроссель ....При отказе регулятора или неисправности в его цепи блок управления включит лампу сигнализатора КМСУД, а в память запишет соответствующий код неисправности (см. Диагностика системы управления). С неисправным регулятором двигатель на холостом ходу может глохнуть после пуска и работать на повышенных оборотах. Если из-за механических повреждений или загрязнения поворотная заслонка станет заедать, то двигатель будет нестабильно работать на холостом ходу.
И ещё....Неисправный регулятор добавочного воздуха (5) дает о себе знать затрудненным пуском с отпущенной педалью газа и неустойчивыми холостыми оборотами. Узел неразборный, если не помогла промывка каналов холостого хода и дроссельной заслонки, придется менять его целиком.
Изменено пользователем И.С.Н
sharky5
От тебе насоветовали, РДВ - это тоже самое что РХХ, регулятор холостого хода. Стоит на впускном сверху. Сними с него патрубок и промой ВДшкой, должно помочь.
urec29
Большое спасибо!Завтра с утра попробую.
Может быть сто причин, начиная от засратого дроссельного узла (попробуй промыть), глюка какого нибудь датчика и заканчивая прошивкой, и тем более не видя проблемы а только со слов, трудно что либо сказать. Всё таки грамотный диагност с прибором сегодня самый лучший гость у твоей машины.
Да в том то и дело,был бы нормальный диагност и проблем небыло бы. Ниехать же в Москву.
sharky5
Если сильно загажен, то лучше жидкостью для чистки карбов... а методика проверки по эл. части где-то была на форуме.
urec29
Вот это тоже толково!!!Спасибо!!!Завтра отпишусь.
Dimon2752
Хоть и поздно, но отвечу. Пашка, а ты хоть раз на Мкаде летом в жару в пробке часа 2-3 стоял? Штатный вентилятор установленный на помпе ,как то не особенно справляеться с такими условиями. А при 30-ти градусной жаре обе печки включать для сброса температуры, как оно? Зато при установке эл. вентилятора эти проблемы отпадают. Кстати, наконец то попался нормальный датчик!!! Пока работает. Единственное, что напрягает в данной конструкции, при вкл. эл. вентилятора снижаються обороты ХХ и лампочка давления масла загораеться.
danild
не работает стрелка указателя температуры. парни подскажите где искать причину?
Артём
начни с наименьшего.замкни датчик тот который на двигателе на "массу"если стрелка запрыгала то меняй датчик.если нет то остаётся или проводка или сам указатель.
danild
очень благодарен, спасибо за помощь!
