вилли 895 Опубликовано 4 сентября, 2019 Вот такая вот башка,приготовлю ее для Евро-3 мотора Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 895 Опубликовано 6 сентября, 2019 Чей то у моего 409- гг походу блок меняный,раз номер 409006 и все( без остальной части)? Может его и зарегистрировать удастся,евро нормы же не пострадали? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 379 Опубликовано 6 сентября, 2019 Цепь в песке что ли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 895 Опубликовано 6 сентября, 2019 5 часов назад, ZAN57 сказал: Цепь в песке что ли? От разбирания- очищания... Как маховик застопорить? Вообще может резко не разбирать,снять один шатун- потрясти поршня? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 895 Опубликовано 6 сентября, 2019 По-моему резко снизилась активность людей,может из за нововведений конечно.Где отвечают на вопросы о змз,может на уазбуке.? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 613 Опубликовано 6 сентября, 2019 1 час назад, вилли сказал: Как маховик застопорить? зачем?гайку если с переди со шкива открутить,то там с удара надо.но ничего в зубы там совать 1 час назад, вилли сказал: снять один шатун- потрясти поршня? если башка снята,в вмт выводишь и пальчиками шатаешь.можно слегка через деревяшку по краям слегка стукнуть,поршень не должен перекашиваться в общем покрутить,пошатать.если будут подозрения,тогда уж снимать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 895 Опубликовано 6 сентября, 2019 1 час назад, Crady сказал: если башка снята,в вмт выводишь и пальчиками шатаешь.можно слегка через деревяшку по краям слегка стукнуть,поршень не должен перекашиваться в общем покрутить,пошатать.если будут подозрения,тогда уж снимать Бошку снимать так и так,я уже понял 1 час назад, Crady сказал: зачем? Маховик открутить.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 613 Опубликовано 6 сентября, 2019 18 минут назад, вилли сказал: Маховик открутить.. монтажка и там направляющие для колокола.в зубы маховика смело можно вставлять,но удобней в две каски.один держит монтажку и маховик,второй откручивает с длинным воротком плавненько. ну вариант соорудить приспособу то же есть,фиксирует через штатные отверстия маховик.а так отстреливается пневмовёртом на раз.но если нету.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 895 Опубликовано 6 сентября, 2019 11 часов назад, вилли сказал: Чей то у моего 409- гг походу блок меняный,раз номер 409006 и все( без остальной части)? Может его и зарегистрировать удастся,евро нормы же не пострадали? 409.1000400-13 40900G Комплектность в исполнении "У2", с КМСУД типа "Микас" 7.2, с генератором и стартером фирмы "Bosch", со сцеплением фирмы "Luk" для автомобилей УАЗ с антитоксичными устройствами Больше всего на это походит..Какое это евро интересно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 613 Опубликовано 6 сентября, 2019 36 минут назад, вилли сказал: 409.1000400-13 40900G Комплектность в исполнении "У2", с КМСУД типа "Микас" 7.2, с генератором и стартером фирмы "Bosch", со сцеплением фирмы "Luk" для автомобилей УАЗ с антитоксичными устройствами Больше всего на это походит..Какое это евро интересно? максимум Е2,а скорей всего и Е0 вообще Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 6 сентября, 2019 (изменено) @вилли колокол снят ? Берете любой старый вкладыш и вставляете в зубья маховика, вкладыш упрется в направляющую маховика , свободно открутится маховик или храповик и один человек. Изменено 6 сентября, 2019 пользователем Игорь 73 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 895 Опубликовано 9 сентября, 2019 по первой снятой крышке шатуна предположу что колено годное,что я и хотел от б/у движка. но масло там не менялось,а скорее всего доливалось.в поддоне маслянная тина.Вот как бываетВсе в лаке. Звездочки легко откручиваются головками из набора. Хорошо хоть насос работал (не забит) А вот распредвал первый кажется стукнул кто то Помпа принудиловка на удивление чисто крутится,посмотрел с завистью какие раньше крыльчатки литые были. Торксы только купил.Для откручивания головы нужна тонкая часть чтобы не менее 50 мм была. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 207 Опубликовано 9 сентября, 2019 В помощь тебе.Но с осторожностью на чистом алюминии..Жрёт изрядно его.Сам увидишь.Сразу покрывается белой пеной.Можно в принципе и любой другой.Мойка что-бы была под рукой, смывать всё это безобразие. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 895 Опубликовано 9 сентября, 2019 14 минут назад, Татарин сказал: В помощь тебе.Но с осторожностью на чистом алюминии..Жрёт изрядно его.Сам увидишь.Сразу покрывается белой пеной.Можно в принципе и любой другой.Мойка что-бы была под рукой, смывать всё это безобразие. Есть специализированные магазины для моек.Взял там за 200-300-р - уже не помню Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 207 Опубликовано 9 сентября, 2019 И как эта химота справляется с лаковыми отложениями? Ага, вижу значок "Едкое вещество" Наверное это тоже щелочь, на основе едкого натра.Просто всякие шуманиты в хозмагах можно купить, не бегая по специализированым. Банки на двигатель вполне хватает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 895 Опубликовано 9 сентября, 2019 25 минут назад, Татарин сказал: И как эта химота справляется с лаковыми отложениями? Ага, вижу значок "Едкое вещество" Наверное это тоже щелочь, на основе едкого натра.Просто всякие шуманиты в хозмагах можно купить, не бегая по специализированым. Банки на двигатель вполне хватает. Взял же по рекомендации.Отмыл движок на глазах,грязь смывалась обычным разбрызгивателем типа этого,только водой после него Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 613 Опубликовано 9 сентября, 2019 15 минут назад, Татарин сказал: И как эта химота справляется с лаковыми отложениями? хорошо.берём правда под керхер,в больших канистрах концентрат. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 207 Опубликовано 9 сентября, 2019 42 минуты назад, Crady сказал: хорошо.берём правда под керхер,в больших канистрах концентрат. В пеногенератор этот состав заливать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 613 Опубликовано 9 сентября, 2019 Только что, Татарин сказал: В пеногенератор этот состав заливать? да,можно в любую брызгалку налить концентрат.если очень много.то сначала концентратом из разбрызгивателя.постояло.смыл.потом пеной так же.где окислы,там просто отмывает,где свежий алюминий.там серый цвет получается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 895 Опубликовано 9 сентября, 2019 Хон вроде целый.Поршни не шатаются.з Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 895 Опубликовано 9 сентября, 2019 На 4 цилиндре кокой то след,не ощущается пальцем.Кольцо поломанное ? Клапана не просажены,снаружи целые Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 9 сентября, 2019 Димексид на раз все отмывает В любой аптеке,хоть гель,холь раствор продается. Такое ощущение, что этот мотор масло не хило так потреблял. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 895 Опубликовано 9 сентября, 2019 10 минут назад, Игорь 73 сказал: Димексид на раз все отмывает В любой аптеке,хоть гель,холь раствор продается. Такое ощущение, что этот мотор масло не хило так потреблял. Стандартный ЗМЗ...с завода Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 895 Опубликовано 9 сентября, 2019 Интересные болты нынче.Мало того что они под биты Торкс,еще и резьба + нарезка винтовая.Для предотвращения разрывов от попадания жидкостей в болтовые отверстия зимой видимо... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 9 сентября, 2019 33 минуты назад, вилли сказал: Интересные болты нынче.Мало того что они под биты Торкс,еще и резьба + нарезка винтовая.Для предотвращения разрывов от попадания жидкостей в болтовые отверстия зимой видимо... Да эти болты всю жизнь такие, как 405 мотор увидел свет. Первый болт сквозной в масляные канал вворачивается для этого и сделали винт. На 406 блоке такого не увидите.Что торкс , что шестигранник - эти болты вворачивается и выворачиваются ключом Т60 " торкс". Не верите - проверьте. Заодно 180 рублей съэконимите на ключе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
