evgen125
409 мотор из 405
Маркич
@вилли может показалось: между выпускными сёдлами трещина?
Татарин
В 09.09.2019 в 19:50, Игорь 73 сказал:
Димексид  на раз все отмывает
 В любой аптеке,хоть гель,холь раствор продается.
Эта "отрава" даже цианакрилат с рук отмывает.Тот который суперклей.
22 минуты назад, Татарин сказал:
состав сменили,теперь этот "супер клей" сохнет дольше,и смывается ацетоном с рук.разных марок проверял.некоторые даже бензином отмываются.
Татарин
1 минуту назад, Crady сказал:
Не знаю,может и изменили рецептуру.Я пару месяцев назад выдавил с тюбика, не аккуратно, на руки.Хорошо, не за что не схватился.Добрые люди подсказали.
А до этого, я его и сольвентом,и ацетоном и даже дихлорэтаном пробовал.:biggrin:
вилли
21 час назад, Маркич сказал:
Показалось.Но седла действительно уставшие.Менять?2057659418_IMG_20190911_1652431.thumb.jpg.b75c250c3a1aa501fc5549f0a2a05e40.jpg
Пастель распредвала то же не фонтан...2057659418_IMG_20190911_1652431.thumb.jpg.b75c250c3a1aa501fc5549f0a2a05e40.jpg
Татарин
21 минуту назад, вилли сказал:
Чего менять-то сразу? Промерь сначала.Может там ещё шмыгать и шмыгать.
gazelist56
про кованые поршни под газ (метан или пропан) не думал?  Я то же купил 409-й с Патрика, но пока нет времени изучить тему
вилли
18 часов назад, gazelist56 сказал:
Кованые стоят как золотые.И родные отлично ходят.Кольца попробую с наименьшим зазором поискать,импорт скорей всего,но пока не определился еще.
Шатуны еще б старые оставить.
А поршни тоже по группам продаються,что бы пополнее палец влез ,подношен же шатун ?
вилли
Вот эти отверстия глушить надо для евро 3 ? Собираюсь резьбу нарезать,да болт под шестигранник коротенький ввентить с герметиком.1245157117_IMG_20190912_1716421.thumb.jpg.98d09c6427a78b75bafbb2816c909279.jpg
Запросто химоза для моек справляется с грязью двигателя.Просто набрызгал ,подождал 15 м. ,и смыл мойкой высокого давления
вилли
В 12.09.2019 в 16:14, вилли сказал:
Так надо отверстия глушить,или они и так перекрываются бабышками рессивера ?
В 11.09.2019 в 21:43, gazelist56 сказал:
Видео о них.Вкратце поршни сразу для пропана с меньшей лужей.От ЗМЗ-про,вместе с кольцами и пальцем.
Вот только как с шатуном быть,перефтуливать по пальцу..
Только что, вилли сказал:
глуши.
  • Спасибо 1
вилли
В 13.09.2019 в 19:50, Crady сказал:
глуши.
IMG_20191003_130003.thumb.jpg.4d473890fa4a65e949c3d5712e1c77f4.jpgвот такие пойдут? Надо место под шестигр.замазыватть или и так пойдёт?
резьбу на герметик,любой резьбовой.
  • Спасибо 1
вилли
А этой штукой снимаются колпачки м/с.886768261_IMG_20191009_1333161.thumb.jpg.35cfb9f084903c493aadaa27db53f7ad.jpg
А виктор рейнц колпачки получше наших смотрятся
724969207_IMG_20191009_1335141.thumb.jpg.e5ab98f63ae78c1a7e1f70a015de6bd8.jpgИ каемки предотвращающие снятие
Ну и вопще посолиднее что ли.
Клапана нужно шлифануть в дрели,что бы ободрать кантики ненужные...Только после притирать.
Не пойму только  сколько с поршней 409 евро-2 стачивать нужно,и можно ли с 1 прокладкой металл. это замутить?
Вовик
Я ставил рейнц,нормально ходили.
Зачем поршни стачивать собрался?
Игорь 73
9 минут назад, Вовик сказал:
Иначе с одной прокладкой евро 3 поршня  евро 2 об башку стучать будут. Только точить поршня - это быстрый путь к замене поршневой.
Вовик
9 минут назад, Игорь 73 сказал:
Мерить выступание надо,у меня на двух моторах не торчали.Собирал Е-2 поршни с одной Е-3 прокладкой.
вилли
10 часов назад, Вовик сказал:
405-й с коленом 409-го собирать буду при следущей капиталке.
9 часов назад, Игорь 73 сказал:
Так их не полностью точат,есть вариант просто с краю обточить
PanDiman
В 06.09.2019 в 08:23, вилли сказал:
Чей то у моего 409- гг походу блок меняный,раз номер 409006 и все( без остальной части)? Может его и зарегистрировать удастся,евро нормы же не пострадали?
У меня то же блок новый стоит (правда УМЗ), поменяли по гарантии и то же без номера. Когда ставил на учет, инспектор докопался, типа номера нет. Инспектор позвонил в другой город запросил документы, что блок менялся, ему прислали и после того он поставил на учет, а мне сказал, что типа надо внести изменения на основании этих документов.
Игорь 73
1 час назад, вилли сказал:
Не знаю тогда. Могу свою историю рассказать с этими переделками (поделками) . С коленом от 409 у меня через день хватило терпения. Конечно для Газели может и пойдет, для Соболя не вариант .Да, со старта можно всем нос утирать, но для трассы лучше 405 нет.
Хрен с ним, воткнул поршня, так называемые евро 3 с коленом 405, поставил новую башку , одну прокладку евро 3. Снова беда )) На оборотах клапана подвисает. Хрен с ним . Сдергиваю башку, ставлю по две пружины. Все прекрасно вроде, только изредка детонацию слышу на оборотах и под нагрузкой. Думаю адаптируются мозги , все притрется ,все встанет на места свои. Так и ездил пол года, пока не наступили холода.
Снова беда )). Утром мотор перестал выходить на прогревочные обороты, если не газануть, секунд 40 как бы троит,потом шептать начинает Ну подключаем мотор док и что мы видим - на холодную степень сжатия 10.9 , на горячем моторе 10.7  . Это нужны путные свечи ну и бензин желательно 95. Хотя, с такой степенью сжатия и солярку бы переживал.
Свечи так свечи, по магазинам в поиск да под ключ на 16, стандарт мать евро 3. Ну не делают сейчас бошки с колодцами под ключ 20,6 или 21 , кому как больше нравится. Было перепробовано куча свечей всяких разных. Остановились на денсо Q16TT  - эти работали адекватно.В этом году поставил бутерброд из прокладок ,чтобы снизить степень сжатия и не бегать в поиске рабочих свечей.
lostmedia
57 минут назад, Игорь 73 сказал:
Интересно, как мотордок определяет степень сжатия, которая ещё и величина постоянная?
Игорь 73
1 час назад, lostmedia сказал:
С помощью датчика давления.
lostmedia
Ну тогда правильнее будет компрессия
вилли
7 часов назад, Игорь 73 сказал:
Ну это же вообще не проблемы.
Вовик
17 часов назад, вилли сказал:
Ты померь сначала,может и не надо точить будет.
