СергейДизельный
Посоветуйте бензопилу
aleks2
согласен дураку только дай! недавно знакомый позвал -пылесос чето греется! я посмотрел а труба забита напрочь! так самое дикое что его и не волнует, что пылесос пыль не сосет -а только греется и пахнет!)))
Гость gera
Ты когда покупал?
Покупал давно,но разницы в цене со Штилем не было.
Кстати ту пилу,как и кучу другого инструмента у меня крали из гаража в прошлом году,теперь думаю взять пилу Хитачи.У меня почти весь инструмент Хитачи,очень нравиться.Не буду спорить про качество-оно у меня вопросов не вызывает,но вот эргономика этого инструмента на высоте,в руке лежит как влитой.
Изменено пользователем gera
Pomor
вот именно практичность,в лес с пилой электрической конечно не пойдешь ,а оно надо? а если говорить о парме пилили такие что и не обхватишь.вот с первой из-за цепи мучались стружка мелкая и в бок пилила пока не купил импортную.а про поломки вообще лично я не знаю всегда в рабочем состоянии .хотя возможно это из-за пониженного напряжения у вас такая фигня.ну а кто кабель свой пилит так его и к пиле подпускать не надо.кстати и электро пилы макита есть .)))
Про импортные (электрические) я молчу, так как не пробовал, да и думаю конечно лучше наших. Я высказался о Парме, так как сам пробовал. А вообще о пилах скажу так, любая для своих целей хороша. Но дай владельцу полуторокиловатной попробовать трех киловатную, за уши не оттянешь потом. :)
СергейДизельный
Задирает из за смазки, соотношение бензин масло, рекомендованные 1/45-50, фирменным маслом. Эти требования только из за экологии. Все время развожу 1/25 и ни каких проблем.
Интересная мысль и думаю верная.
Татарин
Золотые слова.А то всё в трёп превращается, как в анекдоте времён перестройки.Купили мужики импортную пилу.Ух-ты бля.Бревно швырк-О бля.Шпалу швырк-у бля.Рельс -ааа бля.
gruzperevoz
Есть 2 варианта 1-хускварна полупрофессиональная.пользуются почти все лесники.2-макита 2-х цилиндровая-просто зверь но чайнику с ней сложно и опасно работать.дури дохрена
Pomor
Раз пошла такая тема, может кто слышал или видел цепи с победитовыми наплавками (зубом)? Иногда приходится валить елку с остатком корня, так вот чтоб остальные не нужные отпилить (чтоб осталась только одна лапа корня), приходится пару цепей убить, цапнул по камню, пол зуба приходится стачивать. Слышал для бетона есть цепи, может кто сталкивался? :)
Sash98
вставлю свои 5 копеек... если пилить дрова и чурачки на садово- парковом участке, то Партнёр 351- самое то!!!! из расходников - заточить цепь раз за 2 года ;)
а если лес в тайгу валить тогда штиль 2 или 3 серии..
Гость gera
Про бетон не слышал, а вот для пеноблоков специальную цепь покупал.А еще у меня забавная штука есть,диск для болгарки с цепной пилой.
maugli
У меня отопления печное, поэтому пилю регулярно.
Раньше пилил электро, теперь взял бензо. Вообщем по мне бенза на порядок удобней. Помоему с тасканием кабелем намного быстрее устаешь, это aleks2 то говорит что воткнул нажал и пили. На самом деле надо разматать удлинител да еще и не один, потом сматать(иногда дольше разматываешь,чем пилишь). Да и не побегаешь с ней вдоль бревен, постоянно удлинитель зацепляется. А завести бензопилу намного проще мопеда, хотя некотрым это не дано. Думаю любой Газелист спокойно заведет бензопилу будь это хоть Урал, хускварна или штиль. Ну а почистить воздухан, развести масло, ну там свечку выкрутить это мелочь по сравнению с удобством от пиление. Ну и самое главное, что дествительно раздрожает так это заточка цепи, надфили с цепями летят постоянно. Грубо говоря два бака использовал точи цепь.
ЗЫ У меня Штиль 180 доволен, как слон.
ГАЗельсус96
Привет всем!
Цепи бывют с победитом, стоят около 3,500 р. Ими бетон не пилят, но точить такие цепи совсем редко приходится.
И не совсем по теме : Как-то в магазине я выбирал новую электродрель, и они почти все в Китае сделаны, сильно шумят.
Я выбрал электродрель Хитачи, - она сделана в Японии, шума мало совсем, удобна в работе...
Ваня Страдивари
:blink: ?????????????????? Это что за цепи такие и надфили? Силумин из Китая или "сделано в Сингапуре под водой"? <_<
Безработный
Можно цепь затупить и с одной заправки. Если попасть в гвоздь например, или уткнуться в землю (у джамшудов это хорошо получается). Во многом от заточки пильной цепи зависит сколько прослужит вам ваша бензопила. Заточку пильной цепи определяют по опилкам. Если опилки мелкие то цепь точить.
maugli
Да это лес такой весь в камнях и грязи. То что его волоком таскают по грунтовке это понятно. Но вот откуда камни внутри бревна. Да и сам из-за невнимательности то тут то там шоркнишь об землю. Да и не люблю я тупой цепью работать. Если потстоянно поправлять цепь, то и входит она как в масло. А так конечно можно и тупой цепью полностью лесовоз испилить.
Цепи последний раз брал штиль 250р и надфили штиль без ручки в районе 20-40 руб . Полностью набор для заточки вроде 150-300 руб.
Pomor
Имеешь в виду цементные пеноблоки?
Сто процентов, только не забывать про регулирующий зуб, определяет глубину захвата режущего. У меня правило, пила в руки, пару напильников в сапог. Вот последнее время стали попадаться дрянь, "замыливаются" на раз, только дерево точить. Да тоже попадались камни в стволе, так навел справки оказывается геологи скалу рядом рвали. А есть районы, где шли бои, так даже леспромхозы участки эти не брали, хотя лес перестойный, осколков море.
СергейДизельный
Вот тебе и история! История земли нашей...
panik
Инструмент сейчас дорогой и вибирая его надо думать где его ремонтировать. Купил я электротример MTD в магазине ОБИ через год лопнул гибкий вал в продаже нет в сервисных центрах нет. Пришлось купить другую косу,взял Хунскварна бензиновою через неделю сломалось сцепление починили за один день по гарантии.
Гость gera
Газосиликатные.
александр1975
пять лет назад купил бензопилу BGT по бумагам-производство Финляндии,продавец стучал себя пяткой в грудь и у тверждал,что это хуксварна финской сборки и проблем не будет.работал ею не много :баньку собрали да дровишек попилил,одна проблема-из-за лени бензин тщательно не фильтровал и засрался карбюратор,поставил фильтр в бак от штиля и ноу проблем.а в позапрошлом году батя сказал,что все замороки с бензином его достали и купил электрический штиль.ВЕЩЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!лёгкий,мощный,удобный,для дачи лучше нет.пилит изумительно,мягко.бензопилу корешу отдал-дрова пилит и радуется.имхо.Резюме-есть такая пила BGT и она для дачных работ неплоха,но если есть электричество,то электроштиль рулит однозначно:1.легкий и не вибрирует;2.постоянно готов к работе;3.проблем не создает-фамилия обязывает;4.дача не лесоповал:идет дождь сиди дома и пеки пиццу,поэтому током и не будет бить,или заземление путнее сделай,благо в самой пиле заземление предусмотрено и в мануале записано:без заземления не работай
Pomor
Газосиликатные.
Во, такая наверное пойдет. Как точно называется, а то я набирал в поисковике, пильная цепь для бетона, и выдало, цепь 16 тыс руб, :blink: можно хорошую пилу новую купить. :(
Гость gera
Я не помню уже :( Не брэндовая точно,стоила тогда тыщи две,справлялась с блоками на ура.
цепь 16 тыс руб
Это алмазная вероятно,они и дороже стоят.
Pomor
Яснинько. Мне ведь тоже не бетон пилить, корни все равно откапываются, в земле, песке, да и по камню как правило шаркнешь. Спасибо, теперь точно знаю, что не треп, значит найду. :) Мне тоже, ценик называли в пределах 2-3 тыс.
Гость gera
Я за две тысячи года четыре назад покупал,как раз сейчас треха будет.
Бендер
штиль 180 нормальный, но бывает масляный насос у них ломается. А так в быту просто супер.
aleks2
на днях пилили деревья вокруг садика я брал парму,пилит нормально только сильно упиратся не надо защита срабатывает .вот интересно почему почему регулеровка цепи менятся? сначало норма, потом цепь длинше,потом совсем туго.
