дуксон
Геометрия рамы
дуксон
Кто знает способы проверки кривизны рамы своими силами?Интересно потому что в сервисах их ниточками доверия нет.Так же интересно у кого лопалась задняя поперечена на Фермере и что для этого делали.На форуме ничего похожего не нашел.
alexgop
дуксон, Женя.. проверить геометрию любым подручным способом!!!! надёжней не бывает!!! только вот зачем тебе это??? рама это такая деталь в авто которую видно глазами и руками... она вся родимая перед тобой. я не понял твоего вопроса и проблемы!!!
Николай А.
Евгений,рулетка 5 метров и напарник.Вот и мерь на здоровье,а винтаж видно если сзади стрелять по раме.Я с удивлением у себя обнаружил несоосность мостов в 8мм(разница)хотя!!!!!!!!мосты были относительно рамы симметрично!Тепереча,развернув мосты относительно рамы раком ,я добился вполне нормального следа на дороге.Т.Е. колеса передка идут посередине спарок,а было так- перед левое шло аккуратно по наружнему левому.Вот и представь масштаб проблемы.Скажу сразу-задний мост не подлежит перемещению,передний могет двигаться туда сюда каждая сторона по 5 мм.Дерзай.
дуксон
Саш лажу гляжу такое ощущение что витом слегка слегка стоит.Сзади глядишь вроде ничего а спереди кажется влево ввинчивается. Правда надо бы рессоры поменять и будку подправить но хотел бы для начала убедится что с самой рамой проблем нет.И не нравятся сами вставки швелера особенно слева неплотно прилегают.
vdv11
Привет.Моя машина едет боком.Два часа вымерял весь зад.Всё норм.А как переместить передок на 5мм так и не понял.По подробнее можно? желательно фото.
alexgop
смотри внимательно соединители-поперечены... возможно где то треснули они и раму выкручивает..
АлТек
Ослабь стремянки,но не более 3мм и долби по ресорам кувалдой куда надо.Ну и естествено балку тоже.Надо только немного подданкратить ,спереди под поперечину .
Mishel
Дуксон тоже визуально винт на левую сторону.Просела передняя рессора со стороны водителя.
vdv11
При езде задние видят левый бок.Чё то я на соображу в каком направлении подбивать поперечину.Подскажите,а.
Snatch
дуксон, Рама фермеров при езде гуляет во все стороны, какая уж там геометрия :D :D
АлТек
Помоемому нет ни одной Газели что-бы она влеио не косила.
Mishel
Есть. Новые.
АлТек
Значит надо передние ресоры подбивать влево,а задние вправо.Но больше 5-8мм не наскребешь.
serbey
разность размеров в 3мм между колесами --это помоему не проблема.у фермеров приезжавших на ремонт--основной и для меня не устранимый недостаток---прогиб по всей длине. тоесть кузов наклонен назад а кабина вперед.как с таким бороться???
Виталий Трофимов
Привет! Не подскажете, что мне делать у меня такая проблема: просела передняя правая рессора, пробег 16000 км, поменяли рессору по гарантии, ничего не изменилось. Может раму повело? Подскажите, что делать?
gavriloff
Местами рессоры поменяй( правую с левой) .
Chinga
парни, а чертежа рамы ни у кого нет ? с размерами ?
странNik
а за нафик?
берем нитку гайку от центров  колес вывешиваем и радуемся или плачем
Chinga
да не, мне расположение подушек надо причем в сантиметрах :)
КАЛЯН
Может кто сталкивался с проблемой как у меня?
Ситуация в следующем- имею Некст 4 метра термобудка, машина визуально наклонена на левый бок, левые отбойники всегда лежат на подрессорнике, с правой стороны есть расстояние, у дилера поменяли левую рессору, не помогло, переставили их наоборот , безрезультатно, поставили две новые рессоры, один хрен перекос 1,5 см на левую сторону, причем с передней стороны перекос наоборот , т.е. задняя правая сторона ниже правой на 1,5 см а спереди правя сторона ниже на 0.5 см, всю голову уже сломал в чем проблема, напрашивается ответ - рама винтом, но почему рессора на отбойниках...?
ilian32
Ты погляди на какой высоте с обоих сторон крепежи рессор находятся по раме.И почему такие полумеры?Надо было поменять левую пружину с рычагами.Тут остается точки крепежей пперемерять с обоих сторон.И передние рычаги сравнивать.Отпишись что выйдет)
КАЛЯН
Дилер письмо на завод написал,ждем ответа,проедложат скорее всего приехать на завод в нижний на диагностику,пускай сами себе голову ломают,по результатам напишу,моловероятно что рама, потомучто рессора на отбойниках
странNik
какая разница на чем рама...на ровное место,нитку с гайкой по любым точкам крепления на землю проекцию,откатываемся и замеряем
gruzowik2014
Усем здрасти, нужен совет, по проверки геометрии рамы, как это делается желательно рассказать подробно, что такое именно контрольные точки и как всё промеряется, с расчётом что промерять всё буду ползая по снегу под машиной, ямы на их стоянке нет , отдают дешево соболь бортовой, битый в скользь с лева на право на Т образном перекрестке, бита морда, передние концы рамы сантиметров по 7 погнуты с лева на право. просто выправить их газом не сложно, но вот не повело ли раму ???
вангазыч
Поправить то раму совсем несложно, при наличии места и желания, я в своё время её лечил от волн горизонтальных и вертикальных, при помощи кувалды и стремянки от маза. Единственно я зря только расшил раму полностью, чего делать ненужно. Если есть возможность то снять рядом с местом изгиба поперечину, сделать точки опоры, и гнуть так как тебе надо, она гнётся на ура.
