Joe-spb
Машина не реагирует на ключ!!!!
Joe-spb
комбинация приборов - мертва, аварийка , магнитола - тоже...горят тока фары. на поворот ключа - молчание и никаких реакций что на щитке, что из двигла...клеммы зачистил,предохранители смотрены - и те и другие, вспомнил про кнопку массы - все нормально.. из блока эпхх ближе к голове торчат 2 голых провода - коричневый и видимо белый..не нашел куда сунуть..да и не в них дело наверное.. кто что предложит?!
вад
а после чего пропало?
Joe-spb
ща попробую аккум до утра снять да зарядить.
туплю - о какой контактной группе речь?
а предохранители целые,и главный, и плашки под рулем..
вад
может отходят
у них это любимое дело
те которые под торпедой
АлТек
Смотри фишку под рулевой колонкой,которая идет к замку зажигания.
jonik878
Я шкворня раз мазал и на заглушенной крутил руль,после заводить а история помоему такая же как у Joe-spb,гляжу а фишка висит под рулём.Там как раз крестовина и она видимо провод зацепила и фишку стащила.
Joe-spb
эхъ блин... все это смарел..и минус напрямую на кузов давал, и даж колодку из под руля перевтыкал... нифига. в итоге аккум взял на зарядку на ночь...
жуть одним словом)))
jonik878
Даже на самом севшем аккуме хоть чуть но должна релюха счёлкать,свет же горит.
Joe-spb
вово... короче. после зарядки акб НИЧО не произошло.. на первый поаорот ключа ноль реакиции а вот со второго завелась с тычка)))) остается грешить по сути тока на замок зажигания... вроде каг...
Joe-spb
ВЕРДИКТ! ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ! ТОЧНО! =)
Кедр
Капец Вы бы ребята ещё при проколе колеса посоветовали АКБ заряжать ! Совсем уже ...
внедорожник
У меня такая же проблема, но симптом нашел сразу сгорел предохранитель на 60А возле АКБ, через месяц еще раз сгорел но на этот раз на 60А не оказалось запасного-поставил 30А,две недели прошло вроде не перегорает. Купил комплект запасных. Но началась другая проблема-двигатель стал глохнуть два три раза в день на разных режимах работы,даже во время движения. Просто не выжимая сцепления выключаю и включаю зажигание. Может кто подскажет в чем может быть проблема?
arkadeveh
При повороте ключа срабатывает только стартер и печка. Предохранители под панелью и около акб, замок тоже проверил. В умной книжке написано, что есть предохранитель на ЭБУ но я его не могу найти ни вмашине ни на схеме. Помогите а? пятый час вокруг машины кружу.
dim36
Предохранители которые рядом с аккумулятором,смотреть внимательнее бывает ,что на вид целый, а на самом деле просто лопнут и лопины не видно.
dim36
Предохранитель который ты имеешь ввиду , по моему находится внутри самого ЭБУ и выполнен в виде перемычки определенного разьера,(могу ошибаться, уточни у электриков). Еще стоит проверить замок зажигания.
Еvгений
Замок может не все контакты замыкать. Сними крышку предохранителей и там изнутри схема куда какой предохранитель идет. Мне кажется что что то с замком.
arkadeveh
Точно не они перемыкал на прямую, снимал, менял. Боюсь не мозгили накрылись.
Пошел за новым замком.
Изменено пользователем arkadeveh
arkadeveh
Не замок. какие ещё варианты?
52RUS
предохранитель на мозги в кабине,только вряд ли он...кроме печки ещё чего нибудь работает?
vitya
было у меня было такое пробывл всё .замок,мозги,датчики.в итоге поменял обе котушки стало нормально .и ещё проводку посмотри
Ваня Страдивари
Предохранители возле АКБ.
Еvгений
Ну тогда бери схему, припаивай диод на иглу и ищи плюс. Может обрыв в блоке предохранителей потому что печка все же работает.
Еvгений
колодки предохранителей открути и смотри внимательно перемычки из проводов.
arkadeveh
Работает все что должно работать при выключеном зажигании (свет, аварийки, магнитола, стопы, постояный режим дворников) + при поворте ключа включается печка (если включена), электопривод замков дверей и включается стартер. На панеле не работает ни чего, поворотники ( кроме аварийки), лампы заднего хода, прерывистый режим дворников.
Репа
Щас схему посмотрю
