перевозчик 116 1 Опубликовано 8 марта, 2011 контактная группа на замке зажигания Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Репа 1 Опубликовано 8 марта, 2011 Щас схему посмотрюВерхний блок предохранителей . Предохранитель номер 4 посмотри тщательно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Николай41 0 Опубликовано 9 марта, 2011 Работает все что должно работать при выключеном зажигании (свет, аварийки, магнитола, стопы, постояный режим дворников) + при поворте ключа включается печка (если включена), электопривод замков дверей и включается стартер. На панеле не работает ни чего, поворотники ( кроме аварийки), лампы заднего хода, прерывистый режим дворников.Меняй конт.группу на замке.Если запитаешь зажигание через доп.реле-вообще красота будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 095 Опубликовано 8 марта, 2017 Сломался резиновый наболдажник на ключе зажигания. Без него не заводится (эмбалайзер). Стартер работает и всё. Завожу плоскогубцами. Попробовал заклеить холодной сваркой. Не держит. Что ещё можете посоветовать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 8 марта, 2017 Сломался резиновый наболдажник на ключе зажигания.машина то какая?газель что ли? -_- Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 095 Опубликовано 8 марта, 2017 машина то какая?газель что ли? -_-Нет. Ивеко рабочая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 8 марта, 2017 Ивекоесли машина "белая" и есть карточка с кодом,дилер ключик минут за 15 новый сваяет.не разбирая ничего.если нет,ищи кто сможет переписать ключи.или второй ключик проси,их два должно быть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 095 Опубликовано 8 марта, 2017 если машина "белая" и есть карточка с кодом,дилер ключик минут за 15 новый сваяет.не разбирая ничего.если нет,ищи кто сможет переписать ключи.или второй ключик проси,их два должно быть. Ага. Новый стОит 15 тысяч. Когда один раз терял уже узнавал. Второй в головном офисе в Москве. Наверное его и буду просить. А заклеить чем-то можно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 8 марта, 2017 А заклеить чем-то можно?поксипол.клеи для пластиков. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 722 Опубликовано 8 марта, 2017 Crady, Вроде пустышки рублей 400 стоят.Только в отличие от обыкновенного ключа при выборе надо смотреть не только на лезвие,но и на крепление транспортера. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 8 марта, 2017 Вроде пустышки рублей 400 стоятну.и не всегда метку выковырнуть из старого можно.поэтому цена на такие процедуры и высока Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 566 Опубликовано 8 марта, 2017 Припаять к железке скобу в виде ухвата,в неё иммо вложить. Дёшево и сердито. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 095 Опубликовано 11 марта, 2017 если машина "белая" и есть карточка с кодом,дилер ключик минут за 15 новый сваяет.не разбирая ничего.если нет,ищи кто сможет переписать ключи.или второй ключик проси,их два должно быть. Машина в лизинге до середины июня. 2-ой ключ в банке. Не дадут. Вчера по пути во все мастерские по ремонту ключей заглядывал. Нашёл только одну, где чипованные по образцу считывают. 10000 рублей. Начальство одобрило лимит только до четырёх. Сегодня полгорода обзвонил-очень мало кто этим занимается. Снова поехал по мастерским. И в итоге повезло. В одном из киосков подсказали, что возможно на авторынке сделают. Так и вышло. Обошлось по дешману-4000 и в лимит влез. Чип оказался фиатовский. Правда, мастер куда-то за ним часа полтора ездил. Но всё же сделал. Чем я очень доволен остался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мабута 0 Опубликовано 18 марта, 2017 Под торпедой не идет ток на нижний блок предохранителей куда пропал кто знает помогите Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
notnik 0 Опубликовано 21 апреля, 2018 На ключ не реагирует. Ничего не щелкает, не горит. Аварийка, сигнал, сигналка, печка не работают. ЗЗ менял, на замок зажигания приходят 3 плюса,преды целые около аккума(приходит 13,4 и уходит столько же). Вчера залип дворник перед глушением, забыл его оторвать. Что может быть. Фишку с дворников скинул. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
notnik 0 Опубликовано 21 апреля, 2018 P.S. Колеса накачаны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 778 Опубликовано 21 апреля, 2018 На ключ не реагирует. Ничего не щелкает, не горит. Аварийка, сигнал, сигналка, печка не работают. ЗЗ менял, на замок зажигания приходят 3 плюса,преды целые около аккума(приходит 13,4 и уходит столько же). Вчера залип дворник перед глушением, забыл его оторвать. Что может быть. Фишку с дворников скинул.А предохранители под баранкой все проверил? Либо масса отвалилась от мотора.P.S. Колеса накачаны.Уже полдела. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
notnik 0 Опубликовано 21 апреля, 2018 Не 13.4, а 1.34 вольт! После снятия фишки с дворников показывает 7.5 В. Пред. что-ли сильный чересчур. Могла, наверное, и сгореть. До сих пор дворники не отпустило! :ph34r: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 21 апреля, 2018 Не 13.4, а 1.34 вольт! После снятия фишки с дворников показывает 7.5 В. Пред. что-ли сильный чересчур. Могла, наверное, и сгореть. До сих пор дворники не отпустило! :ph34r:Просто замени преды, для начала. Зачитсь массу , особенно болт на раме. Было, что силовые преды прогнили под болтами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 258 Опубликовано 21 апреля, 2018 Может АКБ посажен?если на преды рядом с АКБ 1,3в приходит :o .Ну или масса,если есть выключатель массы,может он. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
notnik 0 Опубликовано 22 апреля, 2018 Да, конечно, посажен аккум. Вся головоломка возникла от неправильного замера напряжения. Кореш говорит мультиметр неправильный у меня. Замкнут стеклоочиститель. Раньше было такое, но горел предохранитель под торпедой. А тут не сгорел! Как газель не сгорела? При залипе стеклоочистителя в нем должен срабатывать пред. биметаллический , а у меня не срабатывает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 22 апреля, 2018 При залипе стеклоочистителя в нем должен срабатывать пред. биметаллический , а у меня не срабатывает.а ты посмотри,он вообще есть у тебя или нет?залипнуть может и из за изношенных в хлам щёток моторчика.просто могут уже едва касаться,вот и виснет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
notnik 0 Опубликовано 22 апреля, 2018 Не залипли-примерзли! Если пред. биметалл снаружи, то у меня его нет. Но он,вроде, внутри. Раньше не было такого-началось после ремонта- поменял контактную площадку круглую. От жиги подходит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
notnik 0 Опубликовано 22 апреля, 2018 у кого также будет, а обычно выбивает преды под торпедой -можно не трогать моторчик, а надо снять щетки (резиновые :) ) с привода и вкл. стеклоочиститель. После этого перегорать преды не будут. Можно ставить щетки. У меня так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
notnik 0 Опубликовано 22 апреля, 2018 Гуру электрики- Help!! Позаимствовал зарядник striver pw 410. Перед зарядкой аккум 7.5 В. Поставил зарядку на 1 А. Зарядился до 8 В и сгорел с треском и вонью предохранитель внутри зарядника. Новое зарядное покупать? Или новый аккум. Новое зарядное ждет та же участь? Пред сгоревший перемыкал-не работает зарядное. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
