Joe-spb
Машина не реагирует на ключ!!!!
перевозчик 116
контактная группа на замке зажигания
Репа
Щас схему посмотрю
Верхний блок предохранителей . Предохранитель номер 4 посмотри тщательно
Николай41
Работает все что должно работать при выключеном зажигании (свет, аварийки, магнитола, стопы, постояный режим дворников) + при поворте ключа включается печка (если включена), электопривод замков дверей и включается стартер. На панеле не работает ни чего, поворотники ( кроме аварийки), лампы заднего хода, прерывистый режим дворников.
Меняй конт.группу на замке.Если запитаешь зажигание через доп.реле-вообще красота будет.
Влад 36 регион
Сломался резиновый наболдажник на ключе зажигания. Без него не заводится (эмбалайзер). Стартер работает и всё. Завожу плоскогубцами. Попробовал заклеить холодной сваркой. Не держит. Что ещё можете посоветовать?
машина то какая?газель что ли? -_-
Влад 36 регион
Нет. Ивеко рабочая.
Ивеко
если машина "белая" и есть карточка с кодом,дилер ключик минут за 15 новый сваяет.не разбирая ничего.если нет,ищи кто сможет переписать ключи.
или второй ключик проси,их два должно быть.
Влад 36 регион
Ага. Новый стОит 15 тысяч. Когда один раз терял уже узнавал. Второй в головном офисе в Москве. Наверное его и буду просить. А заклеить чем-то можно?
поксипол.клеи для пластиков.
Crady, Вроде пустышки рублей 400 стоят.Только в отличие от обыкновенного ключа при выборе надо смотреть не только на лезвие,но и на крепление транспортера.
ну.и не всегда метку выковырнуть из старого можно.поэтому цена на такие процедуры и высока
Татарин
Припаять к железке скобу в виде ухвата,в неё иммо вложить. Дёшево и сердито. :D
Влад 36 регион
Машина в лизинге до середины июня.  2-ой ключ в банке. Не дадут. Вчера по пути во все мастерские по ремонту ключей заглядывал. Нашёл только одну, где чипованные по образцу считывают. 10000 рублей. Начальство одобрило лимит только до четырёх. Сегодня полгорода обзвонил-очень мало кто этим занимается. Снова поехал по мастерским. И в итоге повезло. В одном из киосков подсказали, что возможно на авторынке сделают. Так и вышло. Обошлось по дешману-4000 и в лимит влез. Чип оказался фиатовский. Правда, мастер куда-то за ним часа полтора ездил. Но всё же сделал. Чем я очень доволен остался.
мабута
Под торпедой не идет ток на нижний блок предохранителей куда пропал кто знает помогите
notnik
На ключ не реагирует. Ничего не щелкает, не горит. Аварийка, сигнал, сигналка, печка не работают. ЗЗ менял, на замок зажигания приходят 3 плюса,преды целые около аккума(приходит 13,4 и уходит столько же). Вчера залип дворник перед глушением, забыл его оторвать. Что может быть. Фишку с дворников скинул.
notnik
P.S. Колеса накачаны.
valemat
А предохранители под баранкой все проверил?  Либо масса отвалилась от мотора.
Уже полдела. :D
notnik
Не 13.4, а 1.34 вольт!   После снятия фишки с дворников показывает 7.5 В. Пред. что-ли сильный чересчур. Могла, наверное, и сгореть. До сих пор дворники не отпустило! :ph34r:
rool
Просто замени преды, для начала. Зачитсь массу , особенно болт на раме. Было, что силовые преды прогнили под болтами.
t-r-a-k-t-a-r
Может АКБ посажен?если на преды рядом с АКБ 1,3в приходит :o .Ну или масса,если есть выключатель массы,может он.
notnik
Да, конечно, посажен аккум. Вся головоломка возникла от неправильного замера напряжения. Кореш говорит мультиметр неправильный у меня. Замкнут стеклоочиститель. Раньше было такое, но горел предохранитель под торпедой. А тут не сгорел! Как газель не сгорела? При залипе стеклоочистителя в нем  должен срабатывать пред. биметаллический , а у меня не срабатывает.
а ты посмотри,он вообще есть у тебя или нет?залипнуть может и из за изношенных в хлам щёток моторчика.просто могут уже едва касаться,вот и виснет
notnik
Не залипли-примерзли!  Если пред. биметалл снаружи, то у меня его нет. Но он,вроде, внутри. Раньше не было такого-началось после ремонта- поменял контактную площадку круглую. От жиги подходит.
notnik
у кого также будет, а обычно выбивает преды под торпедой -можно не трогать моторчик, а надо снять щетки (резиновые :) ) с привода и вкл. стеклоочиститель. После этого перегорать преды не будут. Можно ставить щетки.  У меня так.
notnik
Гуру электрики- Help!! Позаимствовал зарядник striver pw 410. Перед зарядкой аккум 7.5 В. Поставил зарядку на 1 А. Зарядился до 8 В и сгорел с треском и вонью предохранитель внутри зарядника. Новое зарядное покупать? Или новый аккум. Новое зарядное ждет та же участь? Пред сгоревший перемыкал-не работает зарядное.
