Toyota007 2 891 Опубликовано 20 августа, 2020 16 минут назад, ила сказал: А дрель в руки взять религия непозволяет. Вал ступицы цементирован.Сверлить придется очень долго. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ила 36 Опубликовано 20 августа, 2020 Сверлил без проблем,сыромятина. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 198 Опубликовано 20 августа, 2020 @ила расстояние как вычислил , где отверстие сверлить ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 739 Опубликовано 20 августа, 2020 А чего его вычислять? Затянул гайку, и по месту просверлил через "корону".Делов-то. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ила 36 Опубликовано 20 августа, 2020 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 049 Опубликовано 20 августа, 2020 @ила молодец! Возьмём на вооружение.Но,как мне кажется,гайка под шплинт может дать люфт подшипника,т.к. шагом прорезей в гайке его можно не устранить.Но который легко подтянуть гайкой под завальцовку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 452 Опубликовано 17 сентября, 2020 В 20.08.2020 в 18:16, Alex030569 сказал: .Но,как мне кажется,гайка под шплинт может дать люфт подшипника,т.к. шагом прорезей в гайке его можно не устранить. Я вот (подтянул небольшой люфт) на одну прорезь в гайке. а через 1000км опять появился люфт. Это что? И всё таки по каким признакам кроме люфта и гудения определить, что подшипник на исходе? На скорости 60-75км/ч появляется гудение с ощутимой вибрацией. При других скоростях нет. Люфт вот только появляется, но устранив его, например, гудение остаётся. Не понятно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 090 Опубликовано 17 сентября, 2020 19 минут назад, Денис22 сказал: а через 1000км опять появился люфт. Меняй всю начинку ступицы, изначально наверно недотянуто было. На твоем Барге эти подшипники должны ходить вечно.На Соболе 140 отьездил, с нова только разок подтянул и все. Смазку даже не менял ни разу. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 973 Опубликовано 17 сентября, 2020 @Денис22 сними колесо, мощной отвёрткой вожми поршень суппорта, раздвинь в стороны колодки от тормозного диска и крутани ступицу. Если гудит, меняй подшипники 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 739 Опубликовано 17 сентября, 2020 2 часа назад, Денис22 сказал: Люфт вот только появляется, но устранив его, например, гудение остаётся. Не понятно. Можешь смело идти в автолавку.Раз подшипник "пошёл" его уже подтяжкой не остановишь.Ролики превращаются в бочата,кольца тоже выедаются бочкой.Внешне, он может быть вполне рабочим,а приложишь к ролику равную линейку и сразу всё увидишь. На поворотах гул больше проявляется.Левая ступица, при правом повороте,и правая при левом соответственно. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 522 Опубликовано 17 сентября, 2020 В 19.08.2020 в 16:36, Алексей Ф. сказал: Резьба на оси портится от этих гаек без шплинта - прогоняли резьбу новой гайкой, паз болгаркой подправили. Хоть плашку покупай для резьбы. Резьба портится потому что гайку нужно раскернивать перед откручиванием. У меня для такой цели дюбель заточен, и то резьба портится. Поэтому есть плашка для поправки. В 20.08.2020 в 10:33, Toyota007 сказал: Такую плашку найти с мелкой резьбой будет не просто.А если найдешь,цена будет космос.Думаю там эту резьбу резцом на токарном станке делают. плашка на 24 шаг 1,5 мм. Вроде не дефицит. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 17 сентября, 2020 1 час назад, Vovka31 сказал: плашка на 24 шаг 1,5 мм. Вроде не дефицит. Это я писал,думая про ступицу заднего моста,а оказалось разговор шел про переднею ступицу кулака. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 452 Опубликовано 18 сентября, 2020 В 17.09.2020 в 12:49, соболевич сказал: На твоем Барге эти подшипники должны ходить вечно. Вот это меня и вводит в сомнение. Не может так быстро пойти износ. В 17.09.2020 в 12:50, Slavyan сказал: @Денис22 сними колесо, мощной отвёрткой вожми поршень суппорта, раздвинь в стороны колодки от тормозного диска и крутани ступицу. Если гудит, меняй подшипники Так сильно крутануть не получается. гудеть начинает на бОльшей скорости. 22 часа назад, Татарин сказал: Раз подшипник "пошёл" его уже подтяжкой не остановишь. Вот и получается что левак. Но 118 ткм они же отходили. Но все вы правы проще заменить всё. Не такая уж и сложная процедура. На классиках раньше я менял. Всем привет! А корончатую гайку я пожалуй свою оставлю. Ремкомплект имеет гайку с буртиком под контровку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 452 Опубликовано 7 октября, 2020 В 17.09.2020 в 12:49, соболевич сказал: Меняй всю начинку ступицы, изначально наверно недотянуто было. На твоем Барге эти подшипники должны ходить вечно.На Соболе 140 отьездил, с нова только разок подтянул и все. Смазку даже не менял ни разу. Вынул наружную обойму внутреннего подшипника. Ногтём чувствуется уступчик. Диаметр где оно было больше. Пресанул новое, оно болтается. Как такое могло произойти? Ещё вопрос срочный (в пятницу поездка в Казань) внутри тормозного диска находится какая то скоба. Похожа на пружинку от колодки, но побольше и тугая. Что это? Балансир что ли? Или вытащить его? Фото изнутри загрузить не получается. Но петелька этой скобы изнутри. Т.е. установить его можно только специально. Попасть случайно нет щелей. Хотя х.з. что бывает. Посоветуйте по этим проблемкам. Жене обещал, что свожу в кремль. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 090 Опубликовано 7 октября, 2020 28 минут назад, Денис22 сказал: Как такое могло произойти? П о поводу скобы не подскажу, ну а ступица похоже брак, на всякий случай сходи в магаз и померяй наружный диаметр обоймы еще раз (для страховки и уверенности). Давно получил новый Камаз, колесо переднее чуть вкось стояло, так вот также обойма подшипника свободно болталась, менял ступицу. Ни до меня не после подобных случаев не было. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 452 Опубликовано 7 октября, 2020 Да подъехал только что к ДМ. Решил взять ступицу с диском. Мой диск уже 19 мм. Вот только думаю и с правой стороны тоже нужно новый диск ставить или пару тысяч пока поезжу? И ещё. А болты колёсные, которые я выбил они пойдут второй раз? Или новые ставить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 763 Опубликовано 7 октября, 2020 На дисках можно еще поездить,а вот шпильки одноразовые.Ступицу под замену само собой,а внутри балансировочная пружина.Убирать ни в коем случае нельзя. 2 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 452 Опубликовано 7 октября, 2020 Купил ступицу с подшипниками, сальником и болтами всё это в сборе. И торм диск. На диске две таких пружинки. Всё это встало в 5200 руб. Ну и ладно. А то перед летом перебрал кроме ступичных узлов. Зато теперь левая сторона будет вся новая. Всем друзья, спасибо огромное за оперативность. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 452 Опубликовано 7 октября, 2020 Подскажите пожалуйста. Сальник должен стоять вот так "за подлицо" с её торцом? Упёрся он в дистанционное кольцо или нет чёт не пойму, а смять не хотелось бы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 763 Опубликовано 7 октября, 2020 (изменено) @Денис22 Так и должен заподлицо.Утопить можно,но не нужно. Изменено 7 октября, 2020 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 090 Опубликовано 7 октября, 2020 (изменено) 2 часа назад, Денис22 сказал: Сальник должен стоять вот так "за подлицо" с её торцом? Легкими ударами через деревяшку до упора, по звуку поймешь, что сел на место. Он вроде дальше и не пойдет, да и не зачем как писали выше. Изменено 7 октября, 2020 пользователем соболевич 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 452 Опубликовано 7 октября, 2020 Ребята, спасибо большое. Всё собрал. Завтра проедусь в город до магазинов. Проверю. Когда крутнул собранное колесо, то понял что именно у меня брякало на левом переднем. Никак не мог понять что, а теперь узнал. Получается ступица люфтила по внутреннему подшипнику. Я думаю, что на старой ступице наружная обойма набила в ней радиальную канавку. Скорее всего из-за слабого натяга коничек. Наверное так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 452 Опубликовано 14 октября, 2020 В 07.10.2020 в 21:40, Денис22 сказал: Я думаю, что на старой ступице наружная обойма набила в ней радиальную канавку. Скорее всего из-за слабого натяга коничек. Наверное так. Братцы, наверное флудану, но может кому-то будет полезно. Заменил я ступицу и отрегулировал натяг нового комплекта подшипников. Съездил в Казань и обратно. Так вот. Я где-то писал, что не могу определить откуда идёт брякающий звук. Брям-брям слышался с частотой пропорционально вращению деталей в трансмиссии. Потом выяснил, что от левого колеса. Но люфтов никаких НЕТ! и только после того как обнаружил что новая наружная обойма внутреннего подшипника слегка болтается в ступице сделал вывод что это и есть место брям-брям. так и оказалось. А ведь вручную зазор на собранном узле не чувствовался. Всем спасибо за дельные советы! Пыс.Пыс. А дорога в отличном состоянии что М5 (через Альметьевск), что М7 (через Н.Челны). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 616 Опубликовано 23 октября, 2020 Тут ступицы менял, прошлые наездники любили на открученных дисках ездить, у друга магаз по газелям, с нижнего заказывают. Привез мне ступицу в сборе, цена норм (2000р) я довольный, так мельком посмотрел вроде восстановленная, видно отпескоструена, новые шпильки. Ну думаю пофиг. стал продувать смотрю резьба под колпачек убита полностью. Звоню привозит другую на вид еще лучше, наружка блестящая, помимо того что отпескоструена еще и проточена, помня прикол с прошлой примеряю к диску, а посадка на диск эллипсом проточена еще и болтается в диске почти на сантим. дичь короче. Ну думаю собрать то надо поставлю первую с крышкой косячной потом накерню или сваркой прихватить держаться будет, уже все намазал ставлю сальник, а он одним пальцем туда садится и вытаскивается... Вот такое говно продают, отправил он все назад на фирму, последнее время говорит часто косячное приходит уже за пол года только редукторов 4шт брака. Поехал купил бу за 550р даже подшипники живые оказались, отмыл смазал сальник заменил ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad-ghost 2 Опубликовано 3 января, 2021 ну так беда с запчастями нормальные никто не возит не берут дорого Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
