cricket
Ступицы
aleks2
Кто знает как правило откручивать гайки ступичные которые заминаются.говорят могут испортить резьбу .
Slavyan
@aleks2 против часовой стрелки))
aleks2
1 час назад, Slavyan сказал:
Я над этим подумаю) а если серьезно один мастер прочитал целую лекцию ,что корончатые гайки лучше,зашплинтовал и всё.
4 часа назад, aleks2 сказал:
Хороший инструмент должен быть,что бы развальцовывать.А так да,резьбу портит такая гайка
aleks2
22 минуты назад, Alex030569 сказал:
Бородком наверно,больше в голову не чего не приходит.нужно было отверстие под шплинт просверлить.
6 часов назад, aleks2 сказал:
Каленый металл там.
aleks2
Каленый металл там.
Ну вот этот мастер сверлит.
11 минут назад, Alex030569 сказал:
Каленый металл там.
Сверлится легко
В центре там отверстие можно сверло сломать.
А так много переделывал
Вроде в центре метал прочнее
ZAN57
28 минут назад, rusgg сказал:
Сверлится легко
Металл оси на порядок прочнее металла гайки. Поэтому никакую резьбу она портить вроде не должна. По крайней мере на жигулях раз 50 откручивали гайку ничего не разминая на завальцовке, резьба как новая. Гайка там мягкая должна быть, думаю,  не только из-за возможности завальцовки, но и из-за условий безопасности по перетягиванию и невозможности треснуть от динамики.
@ZAN57 даже на японском акпп резьба мягкая почемуто.
А на газ так уж подавно
ZAN57
26 минут назад, rusgg сказал:
Думаю по той же причине- нельзя хрупкую сталь на динамически нагруженных узлах. При этом гайка намного мягче оси, и это понятно- пусть лучше гайка и её резьба пострадает при проблемах, чем резьба оси... гайка это расходник, ступица это узел.
aleks2
А может действительно дело в гайке ? Заводская и не заводская.
вилли
Не замечено плохого за этим производителем?
Поставил последний запас,надо докупить чтоб было)
Я с Азона поражаюсь,хорошие запчасти привозит однако...
18 часов назад, вилли сказал:
Так это торговая площадка магазин, можно качественным товаром торговать, можно некачественным, так же как и в обычном магазине.
вилли
Сальник задних ступиц меняеться не трогая подшипникоа?
вилли
55 минут назад, вилли сказал:
Конечно можно
59 минут назад, вилли сказал:
Не понял вопрос? В чем проблема поменять подшипники?
вилли
6 минут назад, Alex030569 сказал:
Незачем их менятьСальник потек
1 час назад, вилли сказал:
Подшипники меняют после из деффектовки.Если нет следов износа,раковин,то зачем их трогать.
И посадочные надо проверить, они на сыромятине страдают быстрее моста
вилли
13 часов назад, rusgg сказал:
Постараюсь на то же место не посадить
вилли
Не заподлицо сделаю,а чуть выставлю
54 минуты назад, вилли сказал:
Это как это?
вилли
5 часов назад, Alex030569 сказал:
Это как это?
Недоконца утоплю
43 минуты назад, вилли сказал:
Недоконца утоплю
Подшипники в ступице?
  • Похожий контент
