aleks2 1 297 Опубликовано 14 февраля, 2023 Кто знает как правило откручивать гайки ступичные которые заминаются.говорят могут испортить резьбу . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 980 Опубликовано 14 февраля, 2023 @aleks2 против часовой стрелки)) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 297 Опубликовано 14 февраля, 2023 1 час назад, Slavyan сказал: @aleks2 против часовой стрелки)) Я над этим подумаю) а если серьезно один мастер прочитал целую лекцию ,что корончатые гайки лучше,зашплинтовал и всё. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 252 Опубликовано 14 февраля, 2023 4 часа назад, aleks2 сказал: Кто знает как правило откручивать гайки ступичные которые заминаются.говорят могут испортить резьбу . Хороший инструмент должен быть,что бы развальцовывать.А так да,резьбу портит такая гайка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 297 Опубликовано 14 февраля, 2023 22 минуты назад, Alex030569 сказал: Хороший инструмент должен быть,что бы развальцовывать.А так да,резьбу портит такая гайка Бородком наверно,больше в голову не чего не приходит.нужно было отверстие под шплинт просверлить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 252 Опубликовано 15 февраля, 2023 6 часов назад, aleks2 сказал: Бородком наверно,больше в голову не чего не приходит.нужно было отверстие под шплинт просверлить. Каленый металл там. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 297 Опубликовано 15 февраля, 2023 1 минуту назад, Alex030569 сказал: Каленый металл там. Ну вот этот мастер сверлит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 15 февраля, 2023 11 минут назад, Alex030569 сказал: Каленый металл там. Сверлится легко В центре там отверстие можно сверло сломать. А так много переделывал Вроде в центре метал прочнее 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 611 Опубликовано 15 февраля, 2023 28 минут назад, rusgg сказал: Сверлится легко В центре там отверстие можно сверло сломать. А так много переделывал Вроде в центре метал прочнее Металл оси на порядок прочнее металла гайки. Поэтому никакую резьбу она портить вроде не должна. По крайней мере на жигулях раз 50 откручивали гайку ничего не разминая на завальцовке, резьба как новая. Гайка там мягкая должна быть, думаю, не только из-за возможности завальцовки, но и из-за условий безопасности по перетягиванию и невозможности треснуть от динамики. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 15 февраля, 2023 @ZAN57 даже на японском акпп резьба мягкая почемуто. А на газ так уж подавно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 611 Опубликовано 15 февраля, 2023 26 минут назад, rusgg сказал: @ZAN57 даже на японском акпп резьба мягкая почемуто. А на газ так уж подавно Думаю по той же причине- нельзя хрупкую сталь на динамически нагруженных узлах. При этом гайка намного мягче оси, и это понятно- пусть лучше гайка и её резьба пострадает при проблемах, чем резьба оси... гайка это расходник, ступица это узел. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 297 Опубликовано 15 февраля, 2023 А может действительно дело в гайке ? Заводская и не заводская. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 034 Опубликовано 18 июля, 2023 Не замечено плохого за этим производителем? Поставил последний запас,надо докупить чтоб было) Я с Азона поражаюсь,хорошие запчасти привозит однако... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 530 Опубликовано 19 июля, 2023 18 часов назад, вилли сказал: Я с Азона поражаюсь,хорошие запчасти привозит однако... Так это торговая площадка магазин, можно качественным товаром торговать, можно некачественным, так же как и в обычном магазине. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 034 Опубликовано 7 сентября, 2023 Сальник задних ступиц меняеться не трогая подшипникоа? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 034 Опубликовано 7 сентября, 2023 55 минут назад, вилли сказал: Сальник задних ступиц меняеться не трогая подшипникоа? Конечно можно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 252 Опубликовано 7 сентября, 2023 59 минут назад, вилли сказал: Сальник задних ступиц меняеться не трогая подшипникоа? Не понял вопрос? В чем проблема поменять подшипники? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 034 Опубликовано 7 сентября, 2023 6 минут назад, Alex030569 сказал: Не понял вопрос? В чем проблема поменять подшипники? Незачем их менятьСальник потек Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 252 Опубликовано 7 сентября, 2023 1 час назад, вилли сказал: Незачем их менятьСальник потек Подшипники меняют после из деффектовки.Если нет следов износа,раковин,то зачем их трогать. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 7 сентября, 2023 И посадочные надо проверить, они на сыромятине страдают быстрее моста Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 034 Опубликовано 8 сентября, 2023 13 часов назад, rusgg сказал: И посадочные надо проверить, они на сыромятине страдают быстрее моста Постараюсь на то же место не посадить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 034 Опубликовано 8 сентября, 2023 13 часов назад, rusgg сказал: И посадочные надо проверить, они на сыромятине страдают быстрее моста Не заподлицо сделаю,а чуть выставлю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 252 Опубликовано 8 сентября, 2023 54 минуты назад, вилли сказал: Не заподлицо сделаю,а чуть выставлю Это как это? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 034 Опубликовано 8 сентября, 2023 5 часов назад, Alex030569 сказал: Это как это? Недоконца утоплю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 252 Опубликовано 8 сентября, 2023 43 минуты назад, вилли сказал: Недоконца утоплю Подшипники в ступице? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
