toxa333 52 Опубликовано 4 декабря, 2023 В 03.12.2023 в 19:55, Vovka31 сказал: обойма подшипника на свою ширину выела в ступице канаву глубиной мм 2 Вот именно так у меня и произошло. Но,сказать надо должное,что два рейса Спб Мурманск выдержала вся эта канитель.тоже обойму выбил еле еле из канавы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa333 52 Опубликовано 15 декабря, 2023 В 29.11.2023 в 19:56, Alex030569 сказал: Перетягиваешь подшипники. А вот и нет. Короче поменяли опять шкворня и ступицу с кулаком справа. Поехал, через 1000 Начало свистеть. Отрегулировал. Ещё через 1000 опять провернуло внутреннюю обойму подшипника. Даж чтоб такое. Свят свят Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 16 декабря, 2023 8 часов назад, toxa333 сказал: А вот и нет. Короче поменяли опять шкворня и ступицу с кулаком справа. Поехал, через 1000 Начало свистеть. Отрегулировал. Ещё через 1000 опять провернуло внутреннюю обойму подшипника. Даж чтоб такое. Свят свят Проехал 1000 начало свистеть... Чтобы свистеть начало надо смазку вымыть от туда. После свиста уже нет смысла регулировать подшипник, его надо менять. Вот тебе и причина - сальник не держит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 858 Опубликовано 16 декабря, 2023 8 часов назад, toxa333 сказал: А вот и нет. Короче поменяли опять шкворня и ступицу с кулаком справа. Поехал, через 1000 Начало свистеть. Отрегулировал. Ещё через 1000 опять провернуло внутреннюю обойму подшипника. Даж чтоб такое. Свят свят Мистика какая-то.А железки новые или мало БУ? Да хотя, даже если и новые, то не факт что хорошие.Я раз весь город оббегал в поисках шатуна.Все по нижней головке рассажены на десятку были.Чинил старый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toxa333 52 Опубликовано 16 декабря, 2023 @Валерий(69) совершенно сухая морозная трасса.@Татарин только завод. Никаких бу и подделок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 106 Опубликовано 17 декабря, 2023 14 часов назад, toxa333 сказал: только завод. Никаких бу и подделок Что-то недоговариваешь или неправильно собираешь-регулируешь. Пластилиновый подшипник больше отходит. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 027 Опубликовано 21 июля Новую тему создавать не буду геморойно что-то это, тут спрошу! В продаже появились, или только увидел распорные втулки на передние подшипники, с кольцами регулировочными! Может кто уже пробовал, ставил? Есть ли смысл это внедрять? https://www.ozon.ru/product/raspornaya-vtulka-podshipnikov-peredney-stupitsy-podhodit-dlya-avtomobiley-gaz-gazel-1698804512/?at=36tWk20vKsqBKWWqiKyWpwnuDYwyLjf0jy8P7hXoqXj0&is_apparel_size_selected=true Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 168 Опубликовано 21 июля 53 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал: Новую тему создавать не буду геморойно что-то это, тут спрошу! В продаже появились, или только увидел распорные втулки на передние подшипники, с кольцами регулировочными! Может кто уже пробовал, ставил? Есть ли смысл это внедрять? https://www.ozon.ru/product/raspornaya-vtulka-podshipnikov-peredney-stupitsy-podhodit-dlya-avtomobiley-gaz-gazel-1698804512/?at=36tWk20vKsqBKWWqiKyWpwnuDYwyLjf0jy8P7hXoqXj0&is_apparel_size_selected=true я ставил, правда только на шниву, так и продал с ними. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 506 Опубликовано 21 июля 1 час назад, БРОДЯГА74 сказал: Может кто уже пробовал, ставил? Есть ли смысл это внедрять? знакомый поставил пол года откатал говорит норм.я себе тоже купил буду ставить 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 830 Опубликовано 21 июля 1 час назад, БРОДЯГА74 сказал: Новую тему создавать не буду геморойно что-то это, тут спрошу! В продаже появились, или только увидел распорные втулки на передние подшипники, с кольцами регулировочными! Может кто уже пробовал, ставил? Есть ли смысл это внедрять? https://www.ozon.ru/product/raspornaya-vtulka-podshipnikov-peredney-stupitsy-podhodit-dlya-avtomobiley-gaz-gazel-1698804512/?at=36tWk20vKsqBKWWqiKyWpwnuDYwyLjf0jy8P7hXoqXj0&is_apparel_size_selected=true зачем это? ) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 440 Опубликовано 21 июля (изменено) Зачем они нужны на Газели подшипники ходят годами без проблем,если конечно их не перетянут и смажут солидолом. А у меня с переди вообще стоят подшипники с задней ступицы... Изменено 21 июля пользователем jon61rus 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 392 Опубликовано 21 июля Я то же не понимаю, зачем эта втулка? Подшипники упираются в буртик в ступице. Кому то этого мало и надо что бы еще упирались в эти втулки? Но зачем? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 440 Опубликовано 21 июля 4 минуты назад, Alex030569 сказал: Я то же не понимаю, зачем эта втулка? Подшипники упираются в буртик в ступице. Кому то этого мало и надо что бы еще упирались в эти втулки? Но зачем? Ну на Ниве это болезнь,которую мы раньше лечили расточкой кулака и ступицы под подшипник 2141 ,потом под Ивеко,а потом сам завод стал ставить Ивеко.В заднем мосту нужна эта втулка либо деформируемая. От неё польза будет и в Газели в передней ступицы ,просто будет невозможно перетянут подшипник,и будет больше жёсткости,но в Газели ее и так хватает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 392 Опубликовано 21 июля 2 минуты назад, jon61rus сказал: Ну на Ниве это болезнь,которую мы раньше лечили расточкой кулака и ступицы под подшипник 2141 ,потом под Ивеко,а потом сам завод стал ставить Ивеко.В заднем мосту нужна эта втулка либо деформируемая. От неё польза будет и в Газели в передней ступицы ,просто будет невозможно перетянут подшипник,и будет больше жёсткости,но в Газели ее и так хватает. Что с этой втулкой, что без этой втулки, перетянуть подшипник можно всегда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 392 Опубликовано 21 июля (изменено) А, разобрался чуть чуть. Эта втулка делает упор на внутренние обоймы подшипников. За счет этого исключается перетяг подшипники- ступица. Но регулируют то не этот натяг,а именно преднатяг самого подшипника. В общем лишняя железяка в автомобиле. Изменено 21 июля пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 440 Опубликовано 21 июля 23 минуты назад, Alex030569 сказал: Что с этой втулкой, что без этой втулки, перетянуть подшипник можно всегда. Нет со втулкой если правильно подобраны регулировочные шайбы ,это не возможно скорее резьбу сорвешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 392 Опубликовано 21 июля 12 минут назад, jon61rus сказал: Нет со втулкой если правильно подобраны регулировочные шайбы ,это не возможно скорее резьбу сорвешь. А если затянул с этой втулкой, а люфт ступицы остался? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 440 Опубликовано 21 июля Только что, Alex030569 сказал: А если затянул с этой втулкой, а люфт ступицы остался? Убрать одну шайбу регулировочную. Ну и конечно если подшипник уже изношен ,то ни какая втулка не поможет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 392 Опубликовано 21 июля Или наоборот перетянул подшипники? Типа, можно выкинуть шайбу и поймать размер? Ну не знаю, зачем это все? У меня с моими тонажными грузами подшипники ходят по несколько лет. На той машине они начинали выть, потому что посадочное место на поворотном кулаке было просажено под сальники и вода попадала. Да и на этой так же, но чуть шлифанул наждачкой и забил водоотталкивающюю смазку, года три, четыре, пять езжу без проблем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 440 Опубликовано 21 июля 2 минуты назад, Alex030569 сказал: Или наоборот перетянул подшипники? Типа, можно выкинуть шайбу и поймать размер? Ну не знаю, зачем это все? У меня с моими тонажными грузами подшипники ходят по несколько лет. На той машине они начинали выть, потому что посадочное место на поворотном кулаке было просажено под сальники и вода попадала. Да и на этой так же, но чуть шлифанул наждачкой и забил водоотталкивающюю смазку, года три, четыре, пять езжу без проблем. Да идея хорошая,но только для старой Нивы там постоянно гуляет зазор,на старых мостах Газели такие втулки стоят на ведущей шестерни,на новых деформируемая втулка.Смысл в том ,что выставил зазор тепловой и затянул гайку максимальным моментом для этой резьбы,и зазор не будет гулять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 027 Опубликовано 21 июля (изменено) 5 минут назад, jon61rus сказал: .Смысл в том ,что выставил зазор тепловой и затянул гайку максимальным моментом для этой резьбы,и зазор не будет гулять. Почему вы считаете что этого не нужно? Проблема гуляющего зазора, в слабой посадке на оси, из за этого внутренние обоймы постоянно проворачиваются изнашивая упорную шайбу и цапфу. Срезает усик и понеслась. Изменено 21 июля пользователем БРОДЯГА74 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 440 Опубликовано 21 июля Только что, БРОДЯГА74 сказал: Почему вы считаете что этого не нужно? Ну по тому ,что на Газели и так всё работает хорошо,но если хочется можно и купить прослужит узел дольше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 027 Опубликовано 21 июля 7 минут назад, jon61rus сказал: Ну по тому ,что на Газели и так всё работает хорошо,но если хочется можно и купить прослужит узел дольше. Да не работает оно хорошо если туда постоянно не лазить, всё зависит от пробегов! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 440 Опубликовано 21 июля Только что, БРОДЯГА74 сказал: Да не работает оно хорошо если туда постоянно не лазить, всё зависит от пробегов! Не знаю как у кого у меня проблем ни каких не доставляет, главное правильно выставить тепловой зазор,и смазывать нормальной смазкой. А нет так это Газель и на солидоле с литолом поездит,буду я ещё тубу 400 гр за 1500 покупать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 027 Опубликовано 21 июля @jon61rus Какой пробег у тебя в год? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
