карено 16 Опубликовано 18 марта, 2024 Вообщем взял радиатор Luzar модель LRc0324, 5300р, на плошадке ВИ. Упаковка надёжная, внешне собран аккуратно, завихрители а трубках есть. Почему то не было штампа ОТК Что не понравилось, планки сверху и снизу, посажены просто обжав пластины, крышки радиатора, ни чем не связаны. "Медный" радиатор шааз выглядит конечно надёжнее, но и вес у него в разы больше. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 769 Опубликовано 18 марта, 2024 42 минуты назад, карено сказал: Вообщем взял радиатор Luzar модель LRc0324, 5300р, на плошадке ВИ. Упаковка надёжная, внешне собран аккуратно, завихрители а трубках есть. Почему то не было штампа ОТК Что не понравилось, планки сверху и снизу, посажены просто обжав пластины, крышки радиатора, ни чем не связаны. "Медный" радиатор шааз выглядит конечно надёжнее, но и вес у него в разы больше. хороший кусок гэ летом будешь кипеть, в другой теме помогите помогите 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
карено 16 Опубликовано 18 марта, 2024 16 минут назад, zhn36 сказал: хороший кусок гэ летом будешь кипеть, в другой теме помогите помогите Будет лето, тогда и посмотрим. На змз406 стоит алюминиевый радиатор , вроде Hofer, совсем дешёвый, однако не кипел Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илюх 139 Опубликовано 19 марта, 2024 10 часов назад, zhn36 сказал: хороший кусок гэ летом будешь кипеть, в другой теме помогите помогите Да с чего хоть взял то? У меня второй год такой же стоит (два лета и две зимы уже). Лишь бы обхаять. При исправной, чистой системе ни какие извращения с СО не нужны! @карено , он наверно ничего не сказал бы, если бы ты прям у него радиатор купил , а так - всё говно для него! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
карено 16 Опубликовано 19 марта, 2024 В 09.03.2024 в 17:09, PanDiman сказал: без герметика Взял силиконовые патрубки, производитель неизвестен 1070р, в " деталях машин" резиновые по 1300р, однако... Геометиия патрубков идеальная, но в одном патрубке увидел небольшнй дефект, продольные риски. Поэтому, хоть и хвалят "синие" патрубки, но герметиком слеганца намазать , не помешает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 301 Опубликовано 19 марта, 2024 28 минут назад, карено сказал: Взял силиконовые патрубки, производитель неизвестен 1070р, в " деталях машин" резиновые по 1300р, однако... Геометиия патрубков идеальная, но в одном патрубке увидел небольшнй дефект, продольные риски. Поэтому, хоть и хвалят "синие" патрубки, но герметиком слеганца намазать , не помешает. Это патрубки не очень,слоев мало у меня 4 слоя .Так ,что силикон тоже разный бывает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
карено 16 Опубликовано 19 марта, 2024 16 минут назад, jon61rus сказал: Это патрубки не очень,слоев мало у меня 4 слоя .Так ,что силикон тоже разный бывает. То же вроде 4 слоя. Но качеством я видел лучше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 301 Опубликовано 19 марта, 2024 1 минуту назад, карено сказал: То же вроде 4 слоя. Но качеством я видел лучше. На той фотографии плохо было видно,а качество разное я на автономку купил шланг силиконовый поставил нормально все,потом поставил Пжд купил вроде такой же шланг так он от ДТ стал в два раза толще и весь разлезся как сопля. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 666 Опубликовано 19 марта, 2024 (изменено) Берём одинаковые по конструкции радиаторы медь и алюминь.. Разница будет по теплопроводности и теплоемкости, у меди лучше.. У меди минус в том что она более ломучая чем алюминий, перекосы рама нагрузка , вибрация, дорожные пгр.. ну и камушки .. 10 минут назад, карено сказал: То же вроде 4 слоя. Но качеством я видел лучше. Норм, хомуты оч сильно не тяни.. И ГСМ некоторым силиконовым изделиям не оч нравится.. Изменено 19 марта, 2024 пользователем B.V.A Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
карено 16 Опубликовано 19 марта, 2024 (изменено) 1 час назад, B.V.A сказал: Берём одинаковые по конструкции радиаторы медь и алюминь.. Разница будет по теплопроводности и теплоемкости, у меди лучше.. У меди минус в том что она более ломучая чем алюминий, перекосы рама нагрузка , вибрация, дорожные пгр.. ну и камушки .. Норм, хомуты оч сильно не тяни.. И ГСМ некоторым силиконовым изделиям не оч нравится.. Хотел пружинные поставить, но увидел силовые, может силовые лучше. Изменено 19 марта, 2024 пользователем карено Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 666 Опубликовано 19 марта, 2024 @карено Зачем силовые, пружинные ставь или обычные к примеру норму.. Ты сильно то не замудряйся).. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 842 Опубликовано 19 марта, 2024 1 минуту назад, B.V.A сказал: @карено Зачем силовые, пружинные ставь или обычные к примеру норму.. Ты сильно то не замудряйся).. у меня потекли из под пружинных при - 25...-30. Из под усиленных и обычных сухо. Вот еще на крышку грешу, может избыточное давление, плюс мороз дало о себе знать ?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 666 Опубликовано 19 марта, 2024 Стоят и те и те норм.. но у меня пружинные типа оригинальные) то что с завода стояло.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илюх 139 Опубликовано 19 марта, 2024 2 часа назад, B.V.A сказал: ерём одинаковые по конструкции радиаторы медь и алюминь.. Разница будет по теплопроводности и теплоемкости, у меди лучше.. Много меди в "медных" радиаторах? Насколько мне известно, медные там только соты между трубками, а вся конструкция латунная, нет? Тогда теплопроводность не на столько хорошая, как у "чисто" меди. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
карено 16 Опубликовано 19 марта, 2024 7 минут назад, Илюх сказал: Много меди в "медных" радиаторах? Насколько мне известно, медные там только соты между трубками, а вся конструкция латунная, нет? Тогда теплопроводность не на столько хорошая, как у "чисто" меди. Коллектора точно латунные. А учитывая что латунь имеет гораздо худшую теплопроводность и материал хрупкий, еще большой вопрос,какой лучше радиатор взять, алюминиевый или типа "медный" Ниже кооф. теплопроводности Алюминий: 209,3 Бронза: 47-58 Железо: 74,4 Золото: 312,8 Латунь: 85,5 Медь: 389,6 Серебро: 418,7 Сталь: 45,4 Латунь в 4 раза хуже меди и в 2 хуже алюминия. Ремонтопригодность, наверное самый весомый плюс "типа медных" радиаторов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 666 Опубликовано 19 марта, 2024 (изменено) @PanDiman он силикон по качеству разный есть!. Есть чуть ли не как желе( при нагреве, есть средний по жёсткости и достаточно жёсткий, но при морозе не дубеет!. @Илюх из за сот между трубками их и называют медными.. если бы соты были латунь! то разница с алюминием наверно бы не было.. точнее надо было бы ещё подумать что будет лучше.. Мне к примеру алюминий больше нравится.. дешевле, дольше ходит.. на югах и в горах я бываю редко.. @карено там возможно сплав латуни с цинком или ещё с чем то.. это знает только производитель.. для обычного обывателя это тупо медь .. пока не принесешь на сдачу в цвет мет.. Изменено 19 марта, 2024 пользователем B.V.A Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 671 Опубликовано 19 марта, 2024 19 минут назад, карено сказал: Ремонтопригодность, наверное самый весомый плюс "типа медных" радиаторов нет.с ними нынче шлют подальше.алюминий тигом в импульсном режиме проще заварить чем типа "медь" на радиаторе запаять.банка лудильной пасты весом в кг стоит примерно 15 килорублей.электроды для тига и пруток присадка в разы дешевле.окупаемость выше.даже кто умеет и может паять медные радиаторы,отказываются.причина банальна,временные и материальные затраты не сопоставимы с тем что получают за этот "сэкас". треснувшие пластиковые бачки на алюминиевых меняют на такие же алюминиевые.получаем цельнопаяный радиатор.ценник в зависимости от радиатора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
карено 16 Опубликовано 19 марта, 2024 Я паял свой " типа медный" нормально паяется. Варить алюминий аргоном очень дорого. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 301 Опубликовано 19 марта, 2024 1 час назад, B.V.A сказал: @карено Зачем силовые, пружинные ставь или обычные к примеру норму.. Ты сильно то не замудряйся).. Вот как раз на силикон и нужно силовые ставить они широкие,не режут силикон. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 666 Опубликовано 19 марта, 2024 Только что, jon61rus сказал: Вот как раз на силикон и нужно силовые ставить они широкие,не режут силикон. Я не протифф, ставьте.. . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
карено 16 Опубликовано 19 марта, 2024 6 минут назад, jon61rus сказал: Вот как раз на силикон и нужно силовые ставить они широкие,не режут силикон. Так же думаю, если силовой хомут, это не значит тянуть воротком, просто площадь обжатия больше, и герметик не выдавит 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 671 Опубликовано 19 марта, 2024 16 минут назад, карено сказал: Варить алюминий аргоном очень дорого. тойотовский,верхний+нижний бачки 5 килорупий.с материалом.делалось на прошлой неделе.если привезти второй радиатор,то удвоенной толщины и теплообменник для акпп = 10 килорупий в кассу. если ЭТО дорого,то как бы видимо вообще содержание машины тогда дорого Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
карено 16 Опубликовано 19 марта, 2024 8 минут назад, Crady сказал: тойотовский,верхний+нижний бачки 5 килорупий.с материалом.делалось на прошлой неделе.если привезти второй радиатор,то удвоенной толщины и теплообменник для акпп = 10 килорупий в кассу. если ЭТО дорого,то как бы видимо вообще содержание машины тогда дорого Мы про газель говорим, новый алюминиевый радиатор стоит 5500р, потек ,купил новый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 671 Опубликовано 19 марта, 2024 6 минут назад, карено сказал: Мы про газель говорим, газель с радиатором от Х6 показать? 7 минут назад, карено сказал: потек ,купил новый. и так несколько раз. мы создаём себе трудности,потом героически их преодолеваем. хотя о чём я...уже как бы сколько раз такое наблюдал,радиатор сделать надолго,это дорого,"свистоперделок" на кучу денег тут же набрать и навесить на газель,ну так это нормально. в общем проехали.у каждого своё представление как содержать и сколько платить за машину. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 769 Опубликовано 19 марта, 2024 12 часов назад, Илюх сказал: Да с чего хоть взял то? У меня второй год такой же стоит (два лета и две зимы уже). Лишь бы обхаять. При исправной, чистой системе ни какие извращения с СО не нужны! @карено , он наверно ничего не сказал бы, если бы ты прям у него радиатор купил , а так - всё говно для него! мне все равно где он его купил с круглыми трубками гэ радиаторы у норм производителей радиаторов и норм производителей авто нет на конвейере авто с круглыми трубками у всех овальные или приплюснутые(не знаю как правильно) а так ты живешь в тундре чему там греться то приедеть на юга посмотрим на лузар Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
