sharovvv
Ремонт фургона
СергейН
Точечной контактной эл.сваркой.
Изменено пользователем СергейН
Ivan11rus
Дык сварка повредит же краску на оцинкованных листах, либо их потом перекрашивают.?????? Хочу обшить вновь сваренный каркас крашенной оцинковкой, вот и думаю как закрепить листы. Заклёпки не совсем эстетично получится, это на каждом стыке 2 ряда с верху до низу.
СергейН
Так там точка всего диаметром от 2 до 5мм. Затем на них(точки) наносят цинковое покрытие, типа краски. Если присмотреться внимательно то их можно увидеть.Но в домашних условиях так сварить нельзя.
санёк001
Сделай сам из влагостойкой фанеры +резинки +фурнитура
я сам делаю ворота.тоже сгнили. пока делал одну по деньгам вышло 2000руб. лист под размер двери берый оцинковка в пленке 1100руб.по времени ушло часа 3-4.вот только найти уплотнитель резиновый нижний немогу найти((на вирме просили за две двери 27.000руб.
812r
ищю кузовщика, нужно выравнять задние двери после скользящего удара в угол фургона.
Готовы взяться звоните.
Kracker
Подскажите, чем промазать нижний стык борта и дна в цельнометаллическом фургоне?
Лист металла входит внутрь "бортика" и получается щель разной ширины. В которую стекает вода с борта и растекается по полу кузова
melomandk
Приветствую. Такая беда - металлические наружные листы фургона брякают о стойки каркаса. Сами листы обычные из плакированной стали шириной где-то метр с чем-то. прикручены к контурным (лишь к тем, которые по периметру листа) стойкам, ну и снизу и сверху естесно)) А вот к промежуточным стойкам не прикручены и поэтому листы бьются о них. Что можно предпринять в данном случае для устранения брякания? Возможен ли такой вариант - прикрутить лист к промежуточным стойкам на саморезы или лучше клёпками? Или что посоветуете?
Соболёк 282
Хоть саморезами , хоть клёпками , разницы нету , вид только не очнь будет на саморезах .
melomandk
Да, на эстетику не наплевать. Т.е. лучше всё-таки клёпками? Какой шаг между ними?
Соболёк 282
По краям будки уголок на клёпках , думаю примерно  на таком расстоянии надо и делать , см 20 .
Изменено пользователем Соболёк 282
lecompt1221
Ребят а насчет кабины для Скании 4й серии подсказать можете...у меня скания частично обгорела,кабина негодно нашел отличный вариант из Европы у них большой ассортимент кузовов и кабина скания 4 серии там тоже есть,друг заказывал все понравилось и доставка и качество,вот я тоже заказал,а как установить ее?погрузчик нужен или что?
melomandk
А как такой вариант? Листы фургона запачканы, в рже,...и вот взять тупо развернуть их наружной стороной внутрь и соответственно внутренняя чистая будет наружу, ну и покрасить. Кто-нибудь видит подводные камни?
Изменено пользователем melomandk
Denisg
Ребят где взять уголок обвязки фургона? С левой стороны у дверей малеху подзамят и так же отбойник демпфер резиновый нужен. Фургон камея.
Александр.1970
Кто занимается откосами отливами ,любой угол сделают.
Denisg
ну хз, мне бы такой чтобы : идентичный размер и цвет, примерить, отрезать и преклепать.
ренатик
Поищи в инете в своем городе кто занимается ремонтом фургонов у них и спроси
Denisg
Они говорят только - Welcom на ремонт , 1100 р нормо час ремонта фургона, я пока не самоубийца.
колобок
правильно выше сказали,тебе надо к тем,кто гнёт подоконники, цвет и размер они тебе подберут,а приклепаешь сам
Denisg
Да действительно надо попробывать обратиться , может продадут
От чего отбойники можно заколхозить
Изменено пользователем Denisg
колобок
чё колхозить то,они в продаже есть
1kos
sharovvv
Володь заклепки в реакцию с оцинковкой точно идут и если не покрасишь ,соль за зиму съест,а нержавейка круть!!!!!!!Видел сам.
Вот борта с нержавейкой. Вроде без проблем ходят года 3 уже.
Изменено пользователем 1kos
Denisg
Заказал уголок обвязки фургона в конторе которая отливами занимается, 2метра белого 180 р
mebeli
Такая же фигня, будка промка, металлические наружные листы фургона стучат о стойки каркаса, стучат, даже, когда машина стоит, от ветра.
Кто-нибудь реально клепал листы к стойкам? Я так думаю, что ржавчина по клепкам пойдет. Чем завод их клеет? Герметиком?
surikat07
С 08 года проклепал,еще не заржавела ни одна,сжирает нижние,где грязь с солью летит,макал перед внедрением в графитку заклепки,но это перебор,потом грязные разводы от нее.
лехан
У нас контора одна делала вентелируемые фасады на здания . Так вот они используют нержавеечные заклёпки ,правда работают электрическими клёпальниками . Я брал у ребят несколько штук на пробу -ручным клёпальником тоже клепаются но тяжелее обычных алюминиевых раза в три .клёпальник  надо с длинными ручками
