sharovvv
Ремонт фургона
колобок
Подскажите плз где в Ярославле можно качественно отремонтировать будку промтоварную? Нужно подварить рамку ворот и сами ворота поменять?
приезжай,посмотрим,посчитаем
acerbon
А адресок или тел для связи?
шурик 60
Задумался о будущем ремонте будки и за одно, искал допустимые размеры заднего свеса кузова, чтобы в перспективе маленько удленнить, а то внутренний размер 295 см совсем нелепый.
В общем вот на что наткнулся. ФОРУМ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ "УСЛУГИАВТО" • Просмотр темы - Изменение типа кузова (самосвал, борт, цистерна, фургон)
Допустимая длина свеса
Под теоретической длиной свеса понимается расстояние от теоретической задней оси, положение которой определяется
на основе теоретического значения колёсной базы, до заднего края автомобиля (включая надстройку). Точное определение
приведено далее в разделе 3.5.
Допустимы следующие максимальные значения свеса (в процентах от теоретического значения колёсной базы):
- двухосные автомобили 65%;
- прочие автомобили 70%.
То есть выходит что, любую будку можно увеличить до 330 см без удлиннений рамы и переоформлений. Кроме фермера.
Kalining
где можно купить вот таких два листа в Москве или МО и как они называются
gavriloff
Смотря из чего будка , сендвич или пенопласт.
в352рв40
А не из рулона это режется?Как вариант-прозвонить производителей фургонов.Мосдизайнмаш,в Старой Купавне,Обнинск.В Обнинске будки делают промтоварные из такого листа
Изменено пользователем в352рв40
игнат
на металлобазе лист ,2.5* 1.0, рубля полтора цена(ширину точно не помню),но на двух газелях ворота полностью меняли ,размеров листа хватило. толщина 1мм.
Изменено пользователем игнат
колобок
если хочешь их заменить,то получишь бренчащий и текущиий фургон,натянуть листы по заводскому неполучится
игнат
хороший жестянщик, шовный герметик и  всё Ок( я не понял сразу по фото ,что это бок,думал ворота задние).
колобок
под 10 тыр. выйдет и пару дней простоя
gavriloff
Чтобы ставить диагноз надо выяснить из чего сделано . Сам будет делать или как...
Если обычный пенопласт утеплитель и руки заточены . При разборке все станет ясно как устроено.
Лист плакированной оцинковки можно купить где торгуют профлистами, откосами и прочей ерундой . Там же и согнут края 25мм под90 *.
Размер снять со старого листа и греметь не чего не будет . )))
Изменено пользователем gavriloff
колобок
дело не особо в размере,дело в натяжке листов
игнат
согласен, так и будет
gavriloff
Это не барабан! Промтоварные и пенопластовые делаются однотипно . один конец загнутого края одевается за профиль другой прижимается к профилю . Крепят где лепят на саморезы, швы герметик .
Конечно если согнуть в ..плюсе от размера то будет греметь и прочее а, если сделать в минус 1-2мм то будет хорошо.
Kalining
Кто может взяться? Есть УМЕЛЬЦЫ? 10 это нормально. Что за контора в Старой Купавне мне интересно так как я из Электростали.Будка у меня не обшита обычное железо как я понимаю профлист.
во воо у меня промтоварка лист к листу + герметик и все это на саморезах.
шурик 60
Kalining, Уж где где, а в Москве не проблема найти контору по ремонту. furgon-kupit.ru/remont-furgonov
Kalining
ОООгромное спасибо!!!!!
mebeli
У меня фургон из оцинкованного металла с полимерным покрытием снаружи-не нравится он мне(хлипкий какой-то-металл вибрирует и рвётся в местах стыка)
Такая же фигня, промтоварный фургон 5 м., высота 2,3 м., машина стоит, ветер дунул, и металл играет на ветру. Пока, не порвался, но, думаю, не долго ему осталось. Пробовал клеить металл к обрешетке герметиком(завод делал, именно так), через месяц, отрывается. Кто как лечил? Изотерму не хочу. Еще, посоветуйте качественный промтоварный фургон, для следующей машины, модель, город изготовления? Должны же быть нормальные фургоны, на замену погремушек ГАЗа. :)
Кент
ТТМ, мосдизайнмаш
Коча
Какую лучше будку покупать сэндвич или каркасную железную ??? Екатеринбург
Вовик
сэндвич
Коча
сэндвич
пасиб
aldar
Кто нибудь ремонтировал прогнившие поперечины фургона не вскрывая пол?
Прогнили поперечины фургона внутри подрамника.хочу дублеры поперечин пустить.сгнило три из десяти поперечин.
Слава-34
Когда фургон был свежий удалось замена треснувших поперечин без снятия пола.  Прошлым летом ремонтировал уже сгнившие. Обнаружил, что сгнили не только поперечины и доски пола, но и профиль по периметру-  если делать для себя  качественный ремонт возможен только со снятием фургона. С материалом вышло 35000 и 5 дней работы
aldar
а как удалось?как просунуть такую длинную поперечину на место старой или хотя бы продублировать сгнившую?
