sharovvv
Ремонт фургона
Валерий(69)
Да только надо ли это делать? Ширину надо рассчитывать по паллетам,  (800мм +1200 мм) 2200 мм вполне хватит.   3200 х 2200 х 2000 делай и будет 5 паллет.
Изменено пользователем Валерий(69)
aldar
хорошо будет валдаевского размера будку поставить..можно б/у найти валдаевскую будку...там длина 350см..шир 220см..
RUSlan174
Привет! Скажите, в документах "грузовой фургон" по факту будка мебельная. Можно ли сделать каркас с тентом и воротами чтобы документы не переделывать?
aldar
нет
Андрей152
В каждой области свои законы, у меня была евро платформа, тент с воротами, а сртс написано фургон с воротами
RUSlan174
40 минут назад, aldar сказал:
нет
Почему? Даже цельнометаллические и тентованные видел где в доках "фургон" указано
Надо в ГИБДД узнавать идти похоже
Изменено пользователем RUSlan174
Валерий(69)
11 часов назад, RUSlan174 сказал:
А ты фанеру под тентом поставь и будет будка, а тент чтобы не тёк...
странNik
Ага,уже прописано фургон,остальное переделка.
Валерий(69)
А вот пришел конец или кобздец моему фургону.
PanDiman
20 минут назад, Валерий(69) сказал:
Валерий(69)
Взял себе такой вот молоток для ржавчины, надеюсь что поможет.
Пневматический игольчатый отбойник YT-09910 #9
aldar
сам будешь варить себе фургон?
постарайся не использовать  4угольную трубу хотя бы в основании.а если не получается по другому,насверли дренажных отверстий ..с учетом того что снизу летит грязь и маленькие отверстия закупориваются..
я периодически в полости основания фургона заливал отработку.потом пару лет забыл это делать и три задние поперечины насквозь прогнили.пришлось менять..фургону 10 лет..думаю лучше всего двутавр 100мм.сейчас бы если делал,сделал бы из него..1 метр весит 9,5кг..
PanDiman
я швеллер кидал по всей длине
Валерий(69)
5 часов назад, aldar сказал:
Еще бы года четыре назад то сварил бы, а сейчас тяжело одному. Подготовлю раму под бортовую платформу заводскую. Все равно уже работать не буду. БУшных будок не попадается, тем более термос бу это еще тот случай...
Валерий(69)
Начал потихоньку зачищать раму.
Валерий(69)
884265633_WhatsApp2025-03-3116_50.19_e36900d1.thumb.jpg.c6b51772ff472f8dd17386019b8584d0.jpg
mishem
В 29.03.2025 в 21:38, Валерий(69) сказал:
Расскажи, что за зверь? Помогает?
Что то видио глянул, не впечатлил. Болгаркой с зачистным кругом не проще?
Валерий(69)
3 часа назад, mishem сказал:
В ограниченном пространстве не проще.
mishem
18 минут назад, Валерий(69) сказал:
Об этом я тоже подумал.
Как впечатление? Нужна, не нужна? Без нее обошелся бы, или о класс, что бы я без нее делал... и т.д. Твое мнение?
Валерий(69)
10 часов назад, mishem сказал:
Завтра-послезавтра скажу.
Валерий(69)
В 02.04.2025 в 13:32, mishem сказал:
В общем молоток не проработал и часа, как заклинило курок. Пришлось насадку с бойками переставить на свой молоток. Работа молотка мне понравилась, он не удаляет ржавчину как к примеру наждачка, а отбивает ее в такие места залазит и выколупывает, отверткой так не удалишь. Как основное средство для удаления ржи не подойдет, а как вспомогательное да. На озоне продают ещё только эти насадки без молотка.
Валерий(69)
Вместо грунта взял цинк на полиуретановой основе, краска чёрная тоже полиуритановая двухкомпонентная.
В общем вся краска обошлась почти в десятку.
aldar
я вот подрамник зачищал красил хаммерайтом один раз в год..и все равно под краской есть ржа..ну ее ..больше не  крашу..только опрыскивать отработкой..рже маму делает только так))
Валерий(69)
Осталось поставить тормозные трубки, ручник и крылья.
Валерий(69)
