Как смазать подшипники передних колес?
Соболь 4х4,хочу смазать подшипники передних колес,знаю ,что на заводе там смазки почти не кладут.
Снял пер.колесо ,а там видна гайка как на девятке.
Вопрос какой у нас там стоит подшипник,конический или рядный как на девятке и он обслуживается или нет?
Если эту гайку я отверну то собью я регулировку подшипников или нет?
Че никто не скажет как смазать подшипник на полном приводе?
Да видать спецов целый форум.
Как устроена подвеска обычного Соболя я знаю,а вот как на полном приводе,увидеть не разу в жизни не доводилось.
олеган
А в букваре не глядел.Если открытый подшипник-мажь,если закрытый-не мажь.Как затянут,от руки- регулируются,если с трубой,то-нет.
СЕГА
вскрой да посмотри. все какдато бывает в первый раз.
А буквари на полный привод в магазинах просто нету.Если кто знает где найти букварь на полный привод я сразу покупаю за две цены.
Кедр
Блин если уж у вас нет , то наверное ваще нету их!
:blink:
СЕГА
у AVC спраси. может подскажет.
:blink:
А их вообще нету,я разговаривал с продавцом книг,он сказал их не делают так ,что можешь не искать.
paul799
Конструкция передних соболиных 4х4 ступиц аналогична переднеприводным ВАЗам. Стоит закрытый двухрядный шариковый подшипник. Не разобрав полностью ступичный узел, ты туда смазки не добавишь. Ездий так и надейся, что на ГПЗ смазки не пожалели. Букварей на наши авто действительно нет. Одни обрывки из инета.
Спасибо за конкретный хороший ответ.
Podmarev
ролики там а не шарики :)
там два подшипника открытых, пока не нашел от чего именно
смазки заложи, у меня уже треснул один
А вот ты не прав там стоит один подшипник по типу как на девятке,номер не знаю и затягивается он ломом до сильного упора.А смазку в него заложить нельзя потому что он закрыт собственными сальниками и набить его нельзя.
panik
Подшипник двойной роликовый,затягивается усилием 40кг. Смазку заложить можно,но за сальником еще стопор и вынимать не стал его.
Podmarev
ты его разбирал? или в нете начитался про это?
я вчера разобрал выкинул сломанный подшипник , седня купил уже новый комплект, 2 подшипника на роликах + обойма одна на два подшипника
если у тебя один на шариках то возможно это модеренизация на бизнес, но не уверен, дай вин посмотрю че у тя там
Вот ,что я нашел.
panik
Вот ,что я нашел.
Если честно то глаза не глядят на этот передний мост.
Если честно то почему?
panik
Пробег 15000 км замена крестовин и одного подшипника ступицы. Потом заклинило редуктор. Прошлое воскресение замена обоих подшипников ступиц,крестовин и за место колец второпластовых шариковые подшипники. В общем 37000рублей. Сейчас мост не шумит машину разогнал до 120 км/ч впечатление что моста нет. Но езжу и жду что шариковые подшипники развалятся,поэтому и глаза не глядят.
Ты меня сильно пугаешь!!! :blink:
panik
Сам боюсь. Когда заклинило редуктор машина колом встала,хорошо сзади не было ни кого. Точно не помню но когда по телефону с тобой разговаривали я тебе все рассказал про мост.
Про заклинившей мост ты мне ни чего не рассказывал.
panik
Еще была замена раздатки четыре раза сцепление ремонт коробки может что и забыл,в итоге 120000 рублей.
Это просто пипец. :blink: И какой у тебя пробег?
panik
93000км только по городу,про пески гребного канала даже не думаю. Мне от дома до ул. Родионова 500метров но зимой когда была Волга я трактор нанимал дорогу чистить. А за трактористом еще побегаешь.
smak
про подшипник ступицы переднего колеса : подшипник больная тема при установке нового нужно обяззательноснять акуратно защиту сепаратора и набить смазки т.к. на заводе экономят со смазкой .А без смазки т.е. с заводской долго он не проходит ПРОВЕРЕНО ДВА РАЗА на третий раз смазал и порядок .Ну и на место вставить защиту
