seksinika
Выбор варианта врезки газа-самое оптимальное
seksinika
Всем доброго времени суток...
После ремонта ДВС в моей Газели назрела необходимость замены карбюратора, стоял 151Д с нижней проставкой, но немного побрадив по форуму я определенно решила ставить Солекс адаптированный под Газель(Волгу) для 402 ДВС(у меня 406) что и было успешно сделано, но при всех этих манипуляциях я осталась без газа на одном бензине...
Суть вопроса в том что выбрать для подключения газа..., нижняя проставка на Солекс не становится, да и не очень она мне нравится(была такая в 151), делать врезки в диффузоры тоже не очень прельщает, остается;;;
1. Принцип взятый из этой темы https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...c=3315&st=0
Я наконецто сфоткал:
Тут к газовому смесителю выточен переходник
Мотор с такой системой просто шепчеч.
2. Верхняя простака с регулировкой подачи газа не каждую камеру отдельно...
Может еще какие есть варианты :huh: ...
Меня интересуют минусы и плюсы обеих способов а так же в связи с возможностью установки на Солекс Жигулевского фильтра или частей 41 Москвича, хватит ли для нормальной работы Москвичевского(41) фильтра :unsure: либо нужно ставить исключительно от 405 ДВС...
П.С. Парни не дайте упороть глупость с недели собираюсь закупать комплектующие :blink: ...
Изменено пользователем seksinika
alexgop
seksinika, делай как у Саньки хулигана!! не пожалеешь.
truckdriver
а чем родная кастрюля не устраивала?:
seksinika
Я так и нацелилась, но в последний момент начали вопросы появляться, может вместо УАЗовского переходника поставить Москвичевский от 41 пластмассовый и фольтр от туда же ;)( Солекс мой позволяет открутила верхнюю пластину и все), врезка газовая должна быть от 405 или подойдет скажем и жигулевская меньшая в диаметре, как все это повлияет на ДВС, хватит ли воздуха и.т.д.
П.С. Проше всего собрать этот бутерброд с нолевиком но он мне ни когда ни внушал доверия в плане очистки воздуха от пыли, на убитом 151(разболтанные оси заслонок через которые шел подсос воздуха и из за чего ДВС сильно колбасило особенно на бензине) расход по городу не вылазил больше 16.5-17 литров..., хочется после так называемого тюнинга не вылезти за эти 16.5...
Та кастрюля то устраивала в отличии от нижней проставки с которой корректная работа карба маловероятна...
П.С. Да и мы легких путей не ищем-это не наш метод :) ...
больше года пользуюсь таким смесителем лучше не придумаеш. расход 15 на сотню (пустой по трассе ) фото в верху
Изменено пользователем 13
seksinika
А куда шланг сопуна подключен???
П.С. У меня было 16.5 по городу :huh: ...
alexgop
seksinika, сапун подключается штатно!! и от метода газ врезки не зависит.. хлопушку ставь с большим сечением. нулевик не советую так как хрен отегулируешь с ним гбо.. фильтр воздушный газелевский.. короче всё делай как на фото..
truckdriver
полтора года отъездил с нижней проставкой,расход был 16,5л и никаких проблем
делал самодельный вход в резиновую трубу около фильтра через полгода вообще сапун наружу выкинул(дымить немного начала) этот вариант смесителя по моему самый оптимальный до него была проставка с утра не заведеш подсос не работает и на бензине тупит а щас этих проблем нет спасибо кто про этот смеситель расказал а то так и мучался бы с проставкой
seksinika
Что есть хлопушку с большим сечением???
Нижняя проставка отошла совместно с 151-безвозвратно :rolleyes: ...
truckdriver
ааааааа..ну-ну,наездника менять пора
Изменено пользователем truckdriver
seksinika
Именно так еще и с подсосом воздуха вечная проблема из за чего ДВС колбасит...
А как замена врезки отразилась на расходе...
seksinika
Наверно так еще попробую... НИЖНЯЯ ПРОСТАВКА МНЕ В СОЛЕКС НЕ СТАВИТСЯ И К ТОМУ ЖЕ НА МОЕ УСМОТРЕНИЕ ЭТО ОТСТОЙ, КАК И РОДНАЯ КАСТРЮЛЯ..., врезать штуцера в карб не буду, вариантов 2 или по фото или верхняя врезка(нравится меньше из за отдельных регулировок по камерам, нравится больше из за меньшей геморойности с установкой)...
П.С. При чем тут наездники машина семейная и делается под себя и с любовью...
с проставкой расход был 16-16.5 со смесителем как на фото меньше 15 (заливал 15 литров пробег 105-107км. проверялось на одном и томже участке дороги (пустой) раза 4 в течении года)
seksinika
То есть я так понимаю что нижняя была убрана и поставлена от 405 при этом расход скажем так остался на уровне B)...
да именно так расход снизился примерно на литр но делалось это не из за экономии. хотелось чтоб и на бензине автомобиль работал достойно, что я и получил. карбюратор то остался без изменений.была небольшая проблема при настройке газа (много воздуха ) лечится это глушением нижнего воздухозаборника на фильтре (там их два)
Vlad233
Начиная с публикаций В.А. Золотницкого, неоднократно рассматривались вопросы выбора варианта врезки подачи газа. Современные редукторы позволяют обеспечить регулируемую подачу газа в любом варианте врезки. На Газелях (как и на всех карбюраторных фордоподобных автомобилях ГАЗ) есть система СРОГ(неудачное бездумное подражание). Почему бы не использовать этот канал для подачи газа, заглушив канал подачи выхлопных газов.
seksinika
Если я не ошибаюсь то речь идет о том канале который соединен от впускного коллектора медной П-образной трубкой(внутренний диаметр примерно 10мм) с выпускным коллектором??? У меня он и так заглушен...
А как его использовать??? Может кто пробовал???
seksinika
Этот корпус фильтра такой же как на Волге или отличается(хочу на разборках поискать в целях экономии)...
Да теперь у меня на бензине работает достойно :) , но хочется газа(дороговато на бензике получается 1.1грн.-км. на пропаше 0.59грн.-км. :blink:)...
seksinika
объясните мне как у меня змз 406 газ подаётся в карбюратор или двигатель ?? :lol: ...у меня стоит газовый баллон..от него два шланга стальных к редуктору испарителю...от редуктора идёт шланг с регулировочным дозатор на карбюратор..там шланг глушится на пластине...а как он в мотор попадает ?... :lol:
Он не глушится в пластине, а подает в нее газ, в ней(пластине) есть каналы по которым газ попадает в карб затем через заслонки карба во впускной коллектор ну и.т.д. :rolleyes:...
П.С. Но темка все же не о том как газ попадает в цилиндры а о возможных вариантах газовых врезок, в твоем случаи это нижняя врезка не прикольная из за проблем подсоса воздуха и некорректной работы карба на бензине...
САЛАВАТ
Seksinika-ну ты ваще!преклоняюсь перед девушкой которая в технике фишку рубит!таких еще поискать надо! ;)
толмачев
seksinika схема на фото (пост 1) хороша,а где ты у нас нароеш такие комплектующие? (верхняя проставка имеется ввиду)
seksinika
Это не верхняя поставка а как в 405(инжекторе) возле моего дома авто-базар(бульвар. Лепсе) такая 160грн., верхняя(между карбом и родным фильтром) тоже есть 200грн. но как поняла имеет сложную регулировку(отдельно для каждой камеры своя)...
Так если бы я эту фишку еще и толком рубила-так не пришлось бы темку постить :( ...
толмачев
ето называется "смеситель" и на "перова" не советую покупать,на углу сырецкой и скляренка (напроитв АИС) фирма занимающая поставкой газового оборудования,могут продать и в розницу, качество гарантировано,цены ниже плинтуса.
И ещё кто будет ставить ГБО?
Изменено пользователем толмачев
толмачев
Да не девушка это, и даже однажды прокололся Seksinika
Смотрел я ссылку, там один только ...
:P Изменено пользователем толмачев
